[O1] Jeszcze raz Utrata mocy w AHF
  • majk-i
    • 101
    Zamieszczone przez variot
    ja sie decyduje na kąplet, tylko jak wygląda to cenowo
    czasu masz nie wiele bo własnie zaczynam pisać zamówienie
    ceny i warianty masz podane T U T A J [glow=darkred:7667d96deb][/glow:7667d96deb]
  • szuwar
    • 47
    Od niedawna jestem posiadaczem OI AHF z 2000r i własnie dzisiaj wracając z W-wy do lublina dopdało i mnie wygląda to nastepująco:
    na 2 biegu max oboty ok 4,2 RPM
    na 3 biegu max obroty ok 3.5 RPM
    na 4 tylko 3250
    na 5 ok 3 tys RPM
    prędkośc maxymalna jaka osiagnałem to ok 130 km/h samochód jedzie jak mół!
    przesiedziałem na forum już pół nocy i wiem ze przyczyna moze byc różna
    od przepływki przez N75 do problemów z turbiną (kierowniczki czy jescze cos innego)
    Naczytałem sie o tym sporo jednak nigdzie nikt nie pisał o jezdzie na róznych biegachi wartościach jakie da sie wycisnąc
    Sprawdzałem takze przyspieszenie ok 17 sek do 100km/h zmieniając biegi przy ok 3,5 tys
    max do trzeciego biegu
    Znalazłem parę postów gdzie kierowano forumiczów do ciebie że mozesz kogoś polecić
    Proszę o pomoc
    gdzie zdiagnozować co nawala i ewentualnie zrobić tak żeby nie dostać po kieszenie za mocno
    pozdrawiam szuwar
    ps gdzie diagnozowac juz dostałem na priva Thanx
    1.9 TDI 110 KM SLX 2000 AHF
      Jak nie masz zadnego VAG-a to udac sie tu:
      Alan Sagan
      ul. Związkowa 22
      Lublin
      kom. 602 669 936
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        jesli stalo sie to nagle to albo n75 albo przeplywka - ale najpierw podjedz na Vag-a - bez sprawdzenia to wrozenie z fusow
        • szuwar
          • 47
          Wróciłem właśnie od mechanika
          niestety nie zapamietałem kodu błędu
          ale chodziło o ciśnienie przy sterowaniu turbiną czy jakoś tak
          zawór N 75 działa pompuje cały czas (niewiadomo jak zachowuje się podczas jazdy czy moze sie wieszac ) , mechanik podpiął węzyk do głownego zaworu i stwierdził ze zbyt mały skok dzwigni (kierowniczki ) (mowi ze moze cos ok 1 cm,) ale co naprawdę dolega bedzie wiadomo dopiero po wyciagnięciu turbinki na zewnątrz. Jesli chodzi o wartości doładowania to sprawdzał powiedział ze wszystko jest ok, i zę problem tkwi w sterowaniu tym doładowaniem
          Jesli zaś idzie o przepływomierz mowił ze usterka inaczej by wygladała i ze nie dało by sie go wkrecic na takie obroty.
          Niestety dopiero bede wiedział w poniedziałek co i jak bo wczesniej nie ma wolnego czasu na moja robotę
          :co wy na to ?
          • daneczek76
            • 3642
            Zamieszczone przez marekzu
            Tak jak pisze kolega , umnie v max też był 130 i to był N75. VAG to podstawa prawde ci powie.
            • #7
              ale zarowno obroty jak i zwiazana z tym predkosc max nie wynika z faktu tego co sie popsulo tylko z faktu przejscia silnika w tryb awaryjny. Wiec nie oznacza to od razu ze powodem sa kierownice czy zawor itp itd. Cokolwiek sie zwalilo to powoduje tryb awaryjny ktory ogranicza prace silnika do tych parametrow. A powodow moze byc kilka
              • szuwar
                • 47
                No i wyjaśniło się na 100 % kierowniczka zapieczona !!! tak jak powiedział mechanik
                bawiłem się ze 2 h z rozruszaniem tej dzwigienki i skutek jest taki , że przed- skok dzwigni wynosił ok 1 cm teraz wydaje mi sie ok 2-2,5 cm
                no pojechałem na trasę. Wykręciłem Vmax 180 km/h jadąc pod bardzo silny wiatr( siła wiatru ok 40-50 km/h ) przyspiesza bez zarzutu na każdym biegu .Wg danych Skody powinna wykręcić 190 km/h patrzyłem na obrotomierz i przy 180 miałem 3900 na 5 biegu wiec moze gdybym miał dłuzszy odcinek prostej powoli bym dociągnąłł do v max ok 190km/h.
                bez zarzutu przyspiesza do 165 km/h potem powoli dociąga do 180. Sprawdziłem przyspieszenie do 100km/h ok. 12 sek/bez wiekszych wysiłków i krecenia do ok 3700 obrotów/min
                potraktowałem tą dzwigienke WD 40 lecz nie bardzo wiem dokładnie w którym miejsu się zapieka moze ktos podpowie gdzie dokładnie wcisnąc WD 40 ????
                Tak się zastanawiam czy moze po rozruszaniu tego cięgła potrzebna jest ingerencja w turbinkę? moze lepiej bybyło zeby mechanik dokładnie wyszyscił wszystko po wyjęciu , moze jesze lepiej OCTA będzie latać
                I tak lepiej sie juz czuję ze za tą kaskę zrobię sobie coś w aucie innego
                Pozdrawiam SZUWAR już zdecydowanie lepiej nastawiony pozytywnie
                Podpina,m Fotkę
                • marekzu
                  • 1412
                  skoro zapieklo kierowniczke to zbyt duzo PSJ - przypieka ja w srodeczku
                  • #10
                    szuwar,
                    WD dziala dobrze na krotka mete, odtlusci Ci tylko i za jakis czas bedzie gorzej. Odpowiedni smar techniczny pomoże
                    • szuwar
                      • 47
                      czyli dokładnie czym mam tą dzwigienkę nasmarować?? jest coś takiego w sprayu ? takie jak WD 40 ?
                      Powiedzcie dokładnie w którym miejscu trzeba przesmarowac zeby sie znowu nie zapiekło??
                      A co do PSJ to samochód mam od niedawna więc nie wiem kto i jak nim jeżdził
                      ja staram się nie zmieniac biegów przed 3tys /min zresztą po przczyszczeniu dopiero odkryłem ze auto naprawdę idzie
                      Pozdro szuw
                      • koja86
                        • 3178
                        szuwar, WD jest dobre ale na bardzo krótko bo wysusza wszystko ,są smary w spraju takie coś zastosuj mam coś takiego jutro podam nazwę
                        Takie zwykłe Ambiente
                        • szuwar
                          • 47
                          Dzisiaj odebrałem furę od mechanika i niestety oprócz kierowniczki padł przepływomierz był walnięty od początku ale nie zwróciłem uwagi na to gdyz przesiadłem się z taczki zwanej Seicento wiec i tak była ogromna róznica, najpewniej jeszcze na początku działał teraz juz lipa, po odpieciu kostki Octa idzie o wiele lepiej niż z wpiętym przepływomierzem.
                          Własnie dlatego auto wykręciło te 180 km/h bez przepływomierza (spadła mi kostka z czujnika)
                          Dzisiaj przejechałem sie na sprawnym (orginał Bosha z nr 0280217121) auto zdarło asfalt tak to skodziana jeszcze nie jeździła niestety musze zainwestować w orginał ktoś ma jakies pewne źródło z gwarancją??
                          pozdro szuwar
                          • koja86
                            • 3178
                            szuwar, miałem wrucić ten smar cholera mało czasu coś ostatnio ale to jest to:
                            TUTELA PROFESSIONAL TP1 Grasso Bianco Multiuso
                            Oszt jakieś 30zł za 400ml.
                            • szuwar
                              • 47
                              Posiedziałem troszeczke w archiwum i już wiem że jesli przepływka to tylko oryginał!!!!
                              Znalazłem cos takiego na allegro : http://www.allegro.pl/item192131460_...di_bosch_.html
                              Powiedzcie warto zaryzykować? to jest prawdziwy orginał ? nówka sztuka nie śmigana z gwarancją??
