Rozkminiamy jak działa FAP w praktyce
  • MiKruS
    • 7976
    Chłopaki - pomału, pomału, a nie będzie zawału... Jeszcze El Comendante odpisze Dajcie mu się Żoną nacieszyć - może jest na miesiącu miodowym, a Wy o czcionce :P
    P.S. Jak z terminem?? Czy ten 28 października zostanie?? No i lokum "Buda" w Krośnie??
    TDI 205PS
  • MiKruS
    • 7976
    W dniu wczorajszym, dzieki uprzejmości Purchawy, który „zakosil” sprzet pomiarowy Mastersowi, zrobiliśmy prawie 50 km po Warszawie w celu rozkminienia filozofii dzialania filtra cząstek stałych (FAP aka DPF).
    Jestem bogatszy o wiedzę, którą niniejszym chciałbym się podzielić:
    Zaczynamy…
    Po podpieciu laptopa do sterownika silnika i sprawdzeniu bloku 075, okazalo się, ze „mój” FAP zapełniony jest w 37,8%. Troche mnie to zniesmaczylo, gdyz raptem dwa dni temu wróciłem z dłuższej trasy, a tu tak wysoki poziom zapelnienia… :? (od 50% zapala się kontrolka).
    Ruszamy…
    Pojechaliśmy „w miasto” zobaczyc co się dzieje. Poziom zapelnienia rosnie i to w dosc szybkim tempie, już po raptem 3-4km poziom wzrosl o kolejny 1%. :roll: Ponieważ droga niesprzyjala dalszym pomiarom, udaliśmy się na trase torunską. Tutaj zacząłem jechac w taki sposób, żeby wymusic oczyszczanie się filtra. Robie wszystko – jade na trzecim biegu 80km/h, na czwartym, na piatym, rozpedzamy się do 170km/h, żeby wymusic wysokie EGT, uzywam tempomatu, żeby ustrzymywac stala prędkość… Nie dzieje się NIC. Poziom stale rosnie i przekracza już 42-43%... :roll: Jestem w lekkim szoku – „jak ja jutro dojade do pracy w tych korkach…” :|
    „Krytyczne 45%”
    Po przekroczeniu 44%, machnąłem na to ręką i stwierdziłem, ze jade normalnie, bez zadnych napinek na oczyszczanie… I nagle… po osiągnięciu 45% stało się co stać się musiało… :lol:
    ECU odpalil procedure oczyszczenia filtra. Zmienił się kąt wtrysku, co od razu odnotowaliśmy gwalotwnie wzrastającą temperaturą na pierwszym wskaźniku EGT. Temperatura doszla do ok. 800 st C i zaraz po tym zaczal bardzo szybko rozgrzewac się FAP.
    Zmienila się tez zauważalnie praca silnika. Zaczął pracować bardziej basowo i twardo, troche podobnie jak TDI z przelotowym układem wydechowym.
    Utrzymywanie stałej prędkości w celu oczyszczania FAP, to mit…
    Jechaliśmy „z włączoną procedurą” przez ok. 10 min i kilka km. Caly czas ona „działała”. Niezależnie czy jechaliśmy na biegu 3-cim, 4-tym, czy tez 2-gim czy nawet 1-szym, a nawet kiedy staliśmy. ECU caly czas opoznial kat wtrysku i dazyl do utrzymywania temperatury 800 st C na pierwszym czujniku. Oczywiście ona się zmieniala w zależności od tego co robil kierowca, ale generalnie nie było z tym problemu. Nawet na biegu jalowym EGT było na poziomie 550 st C.
    Rozgrzany FAP…
    Dzieki wysokiemu EGT rozgrzal się FAP. W zasadzie od samego rozpoczęcia „procedury” nasycenie FAP zaczęło zauważalnie spadac. W miare jak FAP się rozgrzewal poziom nasycenia spadal co raz szybciej.
    Maksymalna wartość jego rozgrzania to ok. 600 st C.
    Koniec procedury…
    I w ten oto sposób w ciagu kilku minut i kilku km, niezależnie od sposobu i predkosci jazdy nasycenie spadlo do 10% po czym ECU „wrócił do normy”. Silnik zaczął pracowac normalnie, EGT spadlo do zwyklego poziomu.
    Mimo jednak tego, FAP nadal był rozgrzany i poziom jego nasycenia nadal spadal. Po tym jak dotarl do 5%, akurat dojechaliśmy na miejsce i zakonczylismy pomiar.
    Wnioski…
    Nasuwają się same… Wiem już sporo na temat „filozofii” pracy tego urzadzenia.
    Pozostaje jeszcze kilka pytan, ale będę musial przeprowadzic jeszcze kilka pomiarow.
    CDN…
    keyword dla szukajki: regeneracja
    TDI 205PS
    • Iron
      • 281
      Czekamy na dalsze wieści
      Oczekuje:
      Superb III L&K 2.0 TSI 280KM 4x4 DSG - niedługo będzie
      Obecnie:
      Citigo Style ASG
      Kymco Downtown 300i ABS
      • tomek
        • 1078
        MiKruS, mowisz ze sie regenerowal nawet na postoju, ale z tego co piszesz, to temperatura byla nizsza. Wez pod uwage, ze teraz jest strasznie cieplo, wiec moze w zimie, przy -20 na postoju nie bedzie dawal rady utrzymac tak wysokiej temperatury, zeby nastepowala regeneracja. A instrukcja musi uwzgledniac wszystkie przypadki, wiec to zalecenie aby jechac 80 km/h moze wcale nie byc takie bez sensu..
        O2FL RS | S2 | F2
        • Adamu
          • 1384
          w życiu bym nowego samochodu nie kupił
          zamiast zając się struclami ekologia funduje nam nowoczesne wynalazki do i tak bardzo sprawnych nowoczesnych silników.
          • MiKruS
            • 7976
            tomek, Skoro mowimy o temperaturach rzedu 600-800 stopni, to uwierz mi, ze nawet arktyczne mrozy nie zrobią na tym urzadzeniu zadnego wrazenia.
            Oczywiscie instrukcja nie jest bez sensu, gdyz z oczywistych wzgledow jazda ze wzglednie stałą predkoscią pozwoli utrzymac EGT na stalym poziomie 800 stC i dzieki temu regeneracje nastapi jeszcze szybciej.
            Jednak nie jest prawdziwa opinia, ze regeneracja nie jest mozliwa w ruchu miejskim, czy nawet w korku.
            Mysle, ze problem z zapaleniem lampki wystepuje wtedy kiedy po osiagnieciu 45 st C nie ma mozliwosci przeprowadzenia calej procedury, bo akurat wylaczymy silnik, albo samochod w tym przedziale jest zimny, itp.
            Jest tylko 5% marginesu miedzy odpaleniem regeneracji, a zapalniem sie lampki, wiec rzeczywiscie w miescie jest szansa akurat w to nie trafic i mamy checka.
            Jest to jedna z rzeczy, ktore bede chcial potestowac jeszcze dokladnie...
            TDI 205PS
            • markowski
              • 224
              MiKruS, ciekawi mnie to co piszesz o zauwazalnej roznicy w sposobie pracy silnika - czy zauwazyles wczesniej zeby silnik pracowal inaczej czy dopiero widzac ze auto uruchomilo ta procedure zwrociles uwage na inne odglosy motorka ?
              Markowski
              OI AXR 06 185@377
              • MiKruS
                • 7976
                markowski, Zwrocilem na to uwage juz wczesniej, ze dzwiek byl taki "inny". Myslalem, ze to moze kwestia upalow, ze jakies wiatraki ostro sie uruchamiają... Czasem jest taki efekt w niektorych autach...
                Ale tak najbardziej to zwrocilem na to uwage bedac kilka dni temu w trasie. Przy wiekszej predkosci, wciskajac lekko, ale zdecydowanie gaz pojawial sie taki dziwny basowy gang.
                Nawet mnie to troche zaniepokoilo i zwrocilem na to uwage mojej zony, ktora tez potwierdzila, ze cos jest inaczej, ale po jakims czasie juz tego nie bylo.
                Wiec teraz wiem, ze wypalal sie wtedy FAP.
                TDI 205PS
                • szkoda
                  • 22543
                  MiKruS, czyli wniosek z tego wszystkiego jest taki, że FAP nie powinien się zatykać o ile nie jeżdzimy 100% w korku, czy tak :?:
                  W takim razie jeżeli jednak się zatyka to mozna podejrzewać, że coś nie gra :?:
                  [ Dodano: Sro 30 Maj, 07 14:39 ]
                  Pewnie jeszcze nie bez znaczenia jest tu jakość paliwa :idea:
                  saport techniczny baj DGW
                  • MiKruS
                    • 7976
                    Zamieszczone przez szkoda
                    Ostroznie, bo ostroznie, ale przychylam sie do takiego wlasnie wniosku.
                    No wlasnie cholera wie. :? Moze rzeczywiscie fabryka wklada rozne wersje softu, moze paliwo, moze technika jazdy... Duzo tych moze.
                    Ciezko wyczuc czy cos jest nie tak z samochodem, z paliwem, czy z kierowcą (a raczej tym gdzie i jak on jezdzi).
                    Wczoraj Piotr mi opowiadal, ze do Mastersow przyjechal Passat 170TDI w trybie serwisowym z FAP wskazujacym ponad 80%. Oczyscili go - pojechal prosto w trase i juz spod Lodzi dzwonil, ze znowu ma tryb serwisowy.. :?
                    Wiec albo jezdzi jak niedorozwiniety, choc ciezko jest mi to sobie wyobrazic, albo ma jakis error. Pytanie jaki?
                    BTW: Kolejna wskazowka - wg wczesniejszych materialow serwisowych przy 75% zapelnienia silnik poowinien nie dac sie uruchomic. Jak sie okazuje facet byl w stanie jezdzic, tylko, ze z notlaufem.
                    TDI 205PS
                    • MiKruS
                      • 7976
                      Wczoraj bylismy z Piotrkiem u Mastersow i Krzysiek potwierdzil nasze obserwacje, ze FAP odpala sie przy 45% i nigdy wczesniej.
                      I wspomnial rowniez, ze raz FAP mu sie caly wypalil jak dojechal do roboty i postawil samochod na parkingu - wypalil sie na postoju.
                      Czyli good news. 8)
                      [ Dodano: Czw 31 Maj, 07 09:17 ]
                      Aha - jeszcze jedna obserwacja Krzyśka. FAP podobno u niego szybciej sie zasyfia przy lepsiejszych paliwach. Czyli jakis Ultimejtach i innych Vpowerach.
                      Dlatego teraz tankuje on tylko najzwyczajniejszy ON.
                      TDI 205PS
                      • szkoda
                        • 22543
                        Zamieszczone przez MiKruS
                        :shock: spodziewałem się czynnika jakości paliwa... ale nie takiego :!: :lol:
                        być może te różne super dodatki tak działają :lol:
                        • Garret
                          • 1196
                          MiKruS, dzięki za szczegółową relację, sporo praktycznych i sensownych informacji z pierwszej ręki Tak sobie myślę jak by było, gdyby proces wypalania sadzy został zainicjowany np. na autostradzie tuz przed pełnym butowaniem, czy EGT nie wzrosło by nadmiernie? Choć sądze, że raczej nie, to nie działa "na ślepo" ale cały czas monitorowana jest temp. spalin :roll:
                          I tak uważam, że przycięcie spalin w jednym autobusie miejskim dałoby wiekszą ekologiczną korzyść niż zamontowanie FAP-a w setce OII TDI :twisted:
                          Kiedy zdejmujesz ograniczenia programowe silnika?
                          Garret
                          • MiKruS
                            • 7976
                            Zamieszczone przez Garret
                            Tak jak piszesz, jest to zabezpieczone i te dwa "procesy" nie nałożą sie na siebie.
                            Przy pelnym bucie podobnie jak, przy wypalaniu FAP, EGT rosnie do temperatury ok. 800 st C. Po osiagnieciu tej granicy moment obrotowy jest programowo obcinany w celu utrzymania temperatury na niezwiekszonym poziomie.
                            Temperatura 800 stC jest najwyzsza na jaką pozwala ori program niezaleznie od tego co dzieje sie z autem.
                            Csiii - gwarancja nie pozwala.
                            TDI 205PS
                            • miecz
                              • 234
                              Interesujące, interesujące. Jednak widzę z tego, że cały ten FAP to dość upierdliwa rzecz. Czy podczas wypalania (gdy moment obcinany jest programowo) czujesz spadek mocy i że samochód źle ciągnie, czy nie jest to wyczuwalne?
                              Czy zamierzasz go docelowo amputować?
                              • MiKruS
                                • 7976
                                Zamieszczone przez miecz
                                A ja Ci powiem, ze teraz jak juz wiem jak to dziala, to bardzo mi sie to podoba. To wszystko co pisze moze tylko strasznie brzmi, bo staram sie byc bardzo precyzyjny. Moglbym to pewnie napisac w bardziej skompilowanej formie, ale wtedy zawsze byloby cos niedopowiedziane.
                                W kazdym razie po miescie nalezy jezdzic zupelnie bezstresowo, bo FAP i tak wypali sie dopiero po osiagnieciu 45%.
                                Kiedy sie to zacznie, latwo poznac po pracy silnika. Warto wtedy mu "pomoc", zeby zrobil to jak najszybciej. Najlepiej jadac z w miare stala predkoscia, ale jesli sie nie da to tez no-stress. Najlepiej jednak nie wylaczac silnika przez te pare minut.
                                Nawet jesl zapali sie kontrolka, to i tak mamy jeszcze kolejne 25% do notlaufu, zeby go wypalic. Wiec luz.
                                A jesli stanie sie najgorsze, czyli ponad 75%, to na wlasnych kolach dojezdza sie do MT lub ASO i po wprowadzeniu kodu zalatwi sie problem - ale to ostateczna ostatecznosc...
                                To nie do konca tak.... Jest taka zaleznosc w programie, ze po osiagnieciu ok 800 stopni obcinany jest moment obrotowy, ale to jest niewyczuwalne. Samochod nie staje sie slabszy, tylko po prostu juz sie nie rozkreca.
                                Gdyby nie to, to na hamowni nie wyszloby 180 koni tylko pewnie z 200...
                                W kazdym razie nie ma to zadnego wplywu na to co odczuwamy jako kierowca i jesli wyszlo 180 koni na hamowni, to tak jest i nic tego nie obetnie ponizej...
                                Szczerze? Nie. Jesli nie bedzie sprawiac klopotow, to jest to zajebiste. Po przejechaniu prawie 3000 km wydech w srodku mozna wycierac czystą koszulą. Zresztą sam to wiesz...
                                EDIT: Dot: ostatniego zdania - zapomnialem, ze Ty nie masz TDI.
                                TDI 205PS
                                • herman00
                                  • 28
                                  A co gdy jest założony Box
                                  Cześć,
                                  A słuchaj jak się ma wypalanie FAP do założonego Boxa (auto mam na gwarancji).
                                  Piszesz, że ECU steruje całą procedurą i zmienia kąt wtrysku. Jak myślę, Box modyfikuje sygnał z ECU, więc czy nie będzie konfliktu ???
                                  Po 10 latach zdradziłem Octavię, ale sentyment został
                                  • MiKruS
                                    • 7976
                                    herman00, Mysle, ze nie ma opcji, zeby do tego samochodu podpiac box-a.
                                    I ciezko jest mi sobie wyobrazic, zeby kiedykolwiek mogla byc.
                                    TDI 205PS
                                    • miecz
                                      • 234
                                      Nicht verstehen. RPM-y mu limituje?
                                      • herman00
                                        • 28
                                        Cześć,
                                        A jednak jest to zrobione, u mnie tydzień temu, ale u kolesia przed 2 miesiącami i przejechał już kilka tysięcy kilometrów i nie miał żadnej sygnalizacji. Robili to doświadczeni tunerzy, mający świadomość, co podłączają. Ja jestem zupełnie zielony w temacie, bo diesla mam od 6 miesięcy i jak poczytałem Twój opis, to trochę mnie zmroziło.
                                        • MiKruS
                                          • 7976
                                          hehe, nie.
                                          Jakby to jasno napisac - wszystko jest okej. Nic sie nie dzieje. I tak to zostawmy bez kombinacji czy cos jest wyczuwalne, dokad sie kreci itd. Samochod ma zawsze 180 koni i zawsze jezdzi normalnie.
                                          Chodzi o sam program, ktory utrzymuje EGT na 800C jako gorna granica. Gdyby pozwalal na uzyskanie EGT np. 850 st., to samochod bylby mocniejszy. Mialby np. nie wiem - powiedzmy 200 koni. O to mi chodzi. Jest to wlasnie takie ograniczenie.
                                          herman00, Ale Ty chyba nie piszesz o silniku 2.0TDI 170KM?
                                          TDI 205PS
                                          • herman00
                                            • 28
                                            Nie, nie piszę o 2,0 TDI, bo 6 miesięcy temu zdradziłem Octavię i przesiadłem się do Captivy i mam 2,0 CDTi (Common Rail Opla) z FAP i dołożyłem Boxa, bynajmniej nie dla mocy. Seria ma 150kM i 320Nm. Do tej pory podczas wypalania FAP miałem 100% a nawet 1000% objawów o których piszesz. Wzrost obrotów, wentylatory, inna praca silnika, czas około 10 minut, smród spalenizny toczka w toczkę. To wszystko jest wszędzie takie samo, filtry, przepływki to jest Bosch. Szynę mam też Boscha.
                                            • MiKruS
                                              • 7976
                                              Zamieszczone przez herman00
                                              Okej to wszystko jasne.
                                              Mi chodzi o niemozliowsc podpiecia boxa do TDI170, gdyz, tak jak napisalem soft ma w sobie ograniczenia. Podpiecie boxa i tak nic nie da, bo nawet jesli bedzie on wymuszal podanie wiekszej ilosci paliwa, to i tak program w ECU, to obetnie. Wiec przyrost jesli >>w ogole<< bylby mozliwy, to co najwyzej na chwile i potem kapeć...
                                              W Oplu moze byc zupelnie inaczej.
                                              Natomiast co do Twojego pytania. Z oczywistych wzgledow zwiekszona moc w dieslu, zwlaszcza boxem powoduje zwiekszenie ilosci wydzielanej sadzy. Wiec filtr bedzie sie szybciej zapelnial niz na serii, ale jesli nie masz z tym zadnych problemow, to znaczy, ze bezproblemowo sie on regeneruje. Wiec nie powinienes sie raczej obawiac.
                                              Mam jeszcze dwa pytania do Ciebie z ciekawosci:
                                              Czy jestes pewien, ze u Ciebie jest FAP, tzw. suchy, czy moze mokry?
                                              Czy robiles jakis pomiar na hamowni przed i po modyfikacji bexem?
                                              TDI 205PS
                                              • herman00
                                                • 28
                                                Hej,
                                                Jest na pewno suchy. U Opla to jest skrót DPF (Dry Partikel Filter) No mówię Ci jak poczytałem Twój opis, to jakbym u siebie w aucie siedział. Najlepsze było to, że gamonie od Opla to o tym wszystkim nie mają pojęcia. Ja od razu po 800km zauważyłem, że podskoczyły obroty, silnik zmienił gang, pojawił się smród i pytam w serwisie co to może być. Olali mnie u Opla na Sadybie - "coś sie Panu wydaje, przyjedź Pan jak to się stanie na stałe, a nie na chwilę" . Poczytałem trochę na OCP i na innych forach i jak zdarzyło mi się to zdarzyło kolejny raz to gościu z serwisu na Żoliborzu uspokoił mnie i potwierdził, że to FAP się wypala. Ale ich nie szkolili w tych sprawach, to tylko jego prywatna wiedza.
                                                Co do Boxa, to nie ma jeszcze idealnego dla tego silnika, bo Opel robił 1,9 CDTi 150km/320Nm, a w Captivie i Antarze zmodernizowali jeszcze silnik i jest 2,0.
                                                Opel 1,9 mierzony na hamowni rósł do 185kM i 360Nm. Podejrzewam, że u mnie też tak wzrosło, ale tuner nie ma hamowni na 2 osie, tylko na 1 i nie mógł pomierzyć, bo mam automatycznie dołączane 4x4. Jazda z Boxem to przyjemność, silnik pracuje równiutko, elastyczność ogromna, nie widziałem żadnego kopcia, a i zużycie paliwka poszło w dół około 1-1,5L (na razie tylko 200km po Warszawie).
                                                • MiKruS
                                                  • 7976
                                                  Tak naprawdę to w Skodzie rowniez jest to DPF, tylko jakos tak na hasło FAP wszyscy wiedzą o co chodzi.
                                                  Z tym, ze chyba Diesel Partikel Filter, a nie Dry - choc moze to zalezy od nzawy handlowej u danego producenta... mniejsza...
                                                  TDI 205PS
