Ja miałem w poprzednim samochodzie antene na magnesie podstawa miala 16cm a antena 145cm.Przy 160 km/h nie bylo żadnego problemu, jedynie powietrze szumialo przez uszczelki drzwi bo szedł kabel do środka.Teraz w skodzie mam na klapie i jest elegancko.
CB radio i skoda
ja mam jakąś antenke za 100 zł na magnesie i 240 kmh wytrzymała i nawet się nie przesuwała.
pozdrowinka !!- No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
ja miałem magnes midlanda dużej średnicy i wytrzymywał dopóki ściągając antene nie porysowałem dachu ale wytrzymywał w miejscu z anteną 160cm przy 240 km/h
Koledzy, a udało się ustalić, czy rzeczywiście ta nośna może robić takie psikusy z centralnym i alarmem?
Pozdr.
PCetJuż nie skoda, ale grupa ta sama
U mnie nie ma takiego problemu.Zamieszczone przez PCetKoledzy, a udało się ustalić, czy rzeczywiście ta nośna może robić takie psikusy z centralnym i alarmem?
Pozdr.
PCet
Ja mam od wczoraj antene hustlera 106 cm przy 170 km/h trzyma sie bez problemowo. Tylko smiesznie sie wygina :diabelski_usmiechNiestety tylko 160.4 KM i 380 Nm
Wygina śmiał ciało :szeroki_usmiech
Nie no fakt faktem, że im masz większego "bata" tym wygina się jak dzika.
Pozdrawiam.Życie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
PCet, jakbys sie troche orientował to bys wiedział ze oba systemy pracują na innych czestotliwościach a ponad to sygnał z pilota w zamku jest kodowany systemem kroczącym kodu (zmienny kod) pozdrawiam
Cóż, forum przecież jest między innymi po to, żeby lepiej się orientować i rozwiewać wątpliwości, czyż nie?
Za co oczywiście dziękuję.
Pozdrawiam.
a czy ktoś ma jakieś doświadczenia z czymś takim :?:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=77367011
niestety muszę cofnąć to co napisałem wcześniej, dzisiaj przy ok 200 kmh moja cudowna :lol: :lol: antenka odpadła od dachu i dokonała na nim prawdziwego spustoszenia :cry: :cry: telepiąc się przez kilkanaście sekund.
W tej sytuacji naklejka pod magnes niewiele pomaga
ops:
A ja mam antenę przymocowaną na stałe do relingu, kabel puszczony przez klapę w bagażniku i wszystko działa ok. kabel przez drzwi boczne nie wytrzyma długo. po prostu się przetrze. :shock:TDI ASV 140KM 300Nm
michu, dobre miejsce jest postawic antene przed radiowa na magnesie i powinno byc ok przy 200 ale pomysl o dziurce lub uchwyt na klape
ja mam w miejsce fabrycznej (wyglada tak jak fabryczna) i radyjko cobry wszystko mam w słuchawce wiec dla mnie fajna sprawa nie ma pudla dodatkowego do montazu ....montaz nie w aso...2.0tdi(seria nie seria) E100..
Witam, ja mam tez na relingu i kabelek przez klape.Wczesniej miałem przez na magnesie i stwierdzam ,ze magnesowa sie chowa.
[ Dodano: Sro 18 Sty, 06 21:16 ]
Djczas, mam troche daleko do was ale moze kiedys, kto wieA czy ty byłeś już na Spocie południowym --->> JansNiech się toczy do końca, dalej i donikąd....amen
Jans, nie musisz sie powtarzać ale do wawy masz bliżej już na wiosne planujemy objazdówke zaczynamy na śląsku a kończymy w wawie ale już koniec z mojej strony z Off topiciem bo mnie zaraz skarcą
no do wawy to "no problem".
Chetnie bym sie spotkal i pogadal z kolegamiNiech się toczy do końca, dalej i donikąd....amen
to zapraszamy co wtorek ale o tym jest informacja w strefie klubuZamieszczone przez Jansno do wawy to "no problem".
Chetnie bym sie spotkal i pogadal z kolegamiSZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
montaż jest prosty nie mam zdieć ale wykrećasz orginalną i na to miejsce wkrecasz od cb podłączasz do niej kabelki i stroisz storjenie polega na kręceniu końcówką anteny
Staszku, tylko ja szukam combo :wink: Ma byc CB oraz zwykle radiowe FM. Podobno takie anteny sa w sprzedazy. Powod prosty, auto nie stoi tylko pod domem, a ja nie mam czasu szukac parkingow i kombinowac. Chowanie anteny co jakis czas tez jest wkurzajace.
Zasieg jak sadze, jesli bylby w widelkach 5-10km jest wystarczajacy
Maicroft, tak jak ci napisałem to jest sposób montażu combo bo inne inaczej sie storji
na spota być może uda mis ie przywiźć taką antene lub zdiecie na forum umieścić
Wszystko się zgadza, ale CB o dużej mocy sieje. Polega to na tym, że jeżeli ktoś ma wzmacniacz z 250W i nadaje np na kanale 35 to osoby przebywające w promieniu 2km słyczą do na32,33,34,35,36,37,38. Oczywiście na 32 i 38 dużo słabiej niż na 35. Kiedyś mój kolega (troche oszołom) zbudował antene kierunkową na całej dułgości swojego bloku (ok 150m) dobrze zestroił, jakiś wzmacniacz niekoniecznie super mocy. Jak nadawał na 28 to w promilu kilometra słyszano go na wszystkich kanałach a kilku sąsiadów w swoich telewizorach. Może niewiarygodne, ale jest to nagrane na kasecie VHS (jak się dokopie, to zamieszcze na swoim serwerze).Zamieszczone przez djczasPCet, jakbys sie troche orientował to bys wiedział ze oba systemy pracują na innych czestotliwościach a ponad to sygnał z pilota w zamku jest kodowany systemem kroczącym kodu (zmienny kod) pozdrawiam
Dlatego nie obalałbym tak tezy, że CB nie może przechodzić do innych czenstotliwośći, ale żeby otwierało Octavię to też moim zdaniem przesada
