1.6 FSI - samodzielna wymiana filtra i pokrywa silnika
  • sawiksaw
    • 20
    mnie oczywiscie tez
    przekładki anglików
    tel 500 244 252
    gg 22 61 476
  • Rafi2007
    • 71
    Mam Octavię z silniekiem 1,6 FSI, już jest po gwarancji więc
    - chciałbym sam wymienić filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) - Gdzie on się znajduje?
    - jak zdjęć tą wielką, plastikową pokrywę silnika??
    Jeśli ktoś mógłby mi pomóc to byłbym bardzo wdzięczny, z góry dziękuję.
    • Bouli
      • 739
      tu masz troche o tym
      silnik moze nie ten sam, ale powinno byc podobnie
      Bouli
      Była: Czarna perła 1.6BFQ Ice
      Perfect service by DobryGrześWawa :kciukgora
      Jest: Opel Vectra Estate Sportline 1.9 CDTI Zdrowa seria :twisted: (miało być 150KM/320Nm a jest 164.9KM/362.3Nm)
        Bouli, Moge wiedziec po co mieszasz, a FSI bylo w OI??
        Tu chodzi o OII czego auto niestety nie raczyl zaznaczyc. No coz.
        W OII filtr kabinowy znajduje sie pod schowkiem pasazera. Trzeba obrocic glowe w gore gdy patrzy sie na dol schowka i bedzie widac jak sie to wyjmuje.
        A co oslony silnika, nie wiem nigdy nie macalem serca FSI
        • Bouli
          • 739
          Maicroft, sori nie pomyslalem ops: ale chcialem pomoc... :roll:
          Bouli
          • karmel
            • 1363
            osłony w FSI nie da sie ściagnać tak jak w O1 bo ona jakoś bardziej trwale jest przymocowana
            TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
            Zobacz fotoblog
            • tomcy
              • 73
              • BLF 1.6 FSI 115 KM
              odświeżam temat - mam problem ze zdjęciem tej plastikowej pokrywy (nie chce nic urwać) - pokrywę chcę zdjąć żeby wymienić filtr powietrza - który musi być nad silnikiem pod tą pokrywą nigdzie indziej go nie widać
              jeśli ktoś zdejmował lub wymieniał filtr powietrza w 1.6FSI proszę o porady
              • kropeck
                • 2319
                Tak, ja wymieniałem (filtr powietrza). Też się bałem urwać, więc pojechałem do mechanika, a gość po prostu w miarę delikatnie, ale stanowczo RWAŁ tę plastikową osłonę z silnika w górę. Po wymianie posmarował zaczepy (a raczej te dziury na zaczepy) wazeliną i powiedział, ze następnym razem będzie dużo lżej schodziła.
                Generalnie to ostatnio wszystkie filtry wymieniałem, ale powyżej mowa o powietrzu, więc wytłumaczyłem. Filtr kabinowy to inna sprawa, ale z tym w miarę bezproblemowo poszło mi samemu za pierwszym razem. Potem już luzik.
                Michał
                • tomcy
                  • 73
                  filtr kabinowy i odgrzybianie nie były aż tak trudne
                  osłonę plastikową ciągniemy mocno w w górę odpinając wcześniej kabelek jeden udało mi się odpiąć a drugiej wtyczki nie :/ ale kabelek jest na tyle długi że da się klapę obrócić i rozkręcić osłonę filtru powietrza 8 śrub jak dobrze pamiętam
                  są to 4 kulowe zamki (tak bym to nazwał) można śmiało ciągnąć nic się nie urwie ja wyciągałem każdy róg osobno - po kolei
