Wersje Octavii
  • momo05
    • 395
    Wersje Octavii
    ja mam założone 225/45r17 i9 wszystko jest ok , to jest odpowiednik 195/65r15 jednakże przy silniku 1,6 odczujesz bardzo stratę mocy i zwiekszy ci sie dośc znacznieo spalanie
    O SERCE SZKODNIKA dba
    Perfect Serwis DobryGrześWawa
  • birdo
    • 19
    Wersje Octavii
    Panowie ewentualnie Panie o ile czytają to forum
    Potrzebuję pomocy w poniższej kwestii.
    Zauważyłem że modele z przed kilku lat występuja w dwóch wersja, tzn inna jest trochę deska rozdzielcza (zdjęcia poniżej). Zastanawiam się w którym roku nastapiła zmiana i jak długo oba modele występowały razem. A jak rozpoznać nie widząc oczywiście środka, że mamy doczynienia z modelem z tą krótszą deską (jak dla mnie o wiele bardziej fajnieszą).
    • Bouli
      • 739
      Na zdjęciach masz wersję wyposażenia Classic (i to w ogóle chyba przed face litfem), były takie na pewno do 2003r. (nie wiem kiedy przestali to różnicować) Wersje Ambiente i wyżej miały już inną bardziej ergonomiczną deskę
      Bouli
      Była: Czarna perła 1.6BFQ Ice
      Perfect service by DobryGrześWawa :kciukgora
      Jest: Opel Vectra Estate Sportline 1.9 CDTI Zdrowa seria :twisted: (miało być 150KM/320Nm a jest 164.9KM/362.3Nm)
      • birdo
        • 19
        Ale obie są clasic czy któraś konkretna. A jak w takim razie rozróżnić to obie wersje
        • Bouli
          • 739
          Zamieszczone przez birdo
          sori zagmatfałem się... 2 zdjęcie to już ta deska o której pisałem, że była już w wyższych modelach. Jak ja kupowałem auto w 2003 roku to w Classicu była chyba jeszcze ta stara deska (zdjecie nr 1).
          Odróżnić je można po napisach z wersją wyposażenia nad kierunkowskazami o ile są :roll:
          2 zdjecie wyglada jak Ambiente przed face liftem (ze względu na szary plastik w dolnej części deski, ja w swojej mam już czarny)
          [ Dodano: Wto 24 Lip, 07 10:12 ]
          A jeśli mówimy o odróżnianiu np w ogłoszeniach to chyba najprostszym kluczem bedzie wyposażenie np elektryczne szyby przód/tył to już ambiente (czyli deska ze zdjecia nr 2).
          Poza tym jak masz fotkę z zewnątrz to classic ma nielakierowane klamki i lusterka
          Bouli
          • birdo
            • 19
            OK trochę mi rozjaśniłeś sytuację. Muszę i tak trchę się jeszcze w to wszystko wczytać i poogladać trochę fotek
            • Bouli
              • 739
              trochę mi jakoś chaotycznie wyszło ops: ale sie starałem :diabelski_usmiech
              poprzeglądaj sobie oferty na allegro i gratce, to Ci powinno pomóc
              Bouli
              • daneczek76
                • 3642
                ta drugie zdjecie to wersja SLX poznaje po tapicerce i wyposarzeniu
                co do pierwszej wersji może to być klasik + Klima bo na fotce widać że ma choc może to być starsza jakaś lepsza wersja gdzie jeszcz nowa wersja deski nie weszła do produkcji.
                Ogólnie przed FL i po fl spodkasz obydwa rodzaje desek wszystko jest kwestja wersji wyposarzenia.
                • b707
                  • 1272
                  IMHO nie tylko wyposażenia ale i fabryki z której auto wyszło.. kraju przeznaczania...
                  Na pwerwszym zdjęciu jest na 100% calssic po FL...
                  widac to po zegarach i tapicerce... Sam mam identyczna łącznie z tapicerką w "zapałki"
                  Druga to deska po FL co widac po zegarach...
                  Głowy nie dam ale chyba po FL ta "fajniejsza deska" była juz jedno kolorowa czyli ciemna...
                  Adam
                  • bart567
                    • 5
                    Na początku produkcji były wkładane do octavii tylko te podłużne deski. W 98 lub 99 zaczęto wkładać te nowe deski do slx a jeszcze później do glx. Po Fl w 2000 roku te podłużne deski były wkładane tylko do classica.
                    Co do fotek to na pierwszej jest rzeczywiście octavia classic po lf, ale na drugim na 100 % jest stara wersja.
                    Garaż:
                    • b707
                      • 1272
                      Napisałem "po" zamiast "przed" ad:
                      2 przed bo ma stare zegary:P
                      Adam
                      • abstinent
                        A jak wygląda z wersją L&K? tez były jakieś zmiany poza kierownicą?jak tak to kiedy
                        • rollcage
                          • 168
                          L&K miał ta fajniejsza deske, tylko ze w innym kolorze,
                            rollcage, Jak w innym?? Taki sam jak w zwyklej z bezowa szmata w srodku
                            BTW Byly tez czarne L&K w srodku i mialy normalne deski.
                            • rollcage
                              • 168
                              noo własnie o ta "beżowa szmatke" mi chodziło . A czarnej w środku L&K to nie widziałem niestety
                              • Fery
                                • 236
                                Do 1998r były we wszystkich wersjach te brzydkie deski, od 1999 w GLX i SLX była tzw. miękka czyli ta ładniejsza.
                                Do sierpnia 2000r dolna częsć deski była tylko jasno szara i beżowa w L&K.
                                Od września 2000r (czyli od liftingu) brzydka deska była tylko w wersji Classic (dawny LX) i tylko z szarym dołem, a miękka w pozostałych i z kolorem dołu czarnym lub tylko w Elegance beżowym.
                                Kiedyś widziałem też SLX już z miękką i z górą lekko granatową :wink:
                                [ Dodano: Sob 28 Lip, 07 23:38 ]
                                zdjęcie pierwsze Classic, drugie SLX
                                [ Dodano: Sob 28 Lip, 07 23:42 ]
                                Od 2000r jeszcze przed liftingiem we szystkich wersjach zmieniono kierownice na bardziej płaską i na klapie wokół szyby nie było już tego brzydkiego plastiku.
                                • abstinent
                                  rollcage, cos dla Ciebie i popatrz sobie dobrze
                                  http://www.mobile.de/SIDDvFoTrSLI5xw...1111262068618&
                                  i jeszcze jedno
                                  http://www.mobile.de/SIDDvFoTrSLI5xw...1111263104995&
                                  Pozdrawiam :wink:
                                  • Ramsey
                                    • 73
                                    Zamieszczone przez Fery
                                    Nic sie nie zgadza :roll: Ja mam GLX '00 (MY tez '00) z polskiego salonu i mam "brzydka" deske.
                                    Co wiecej, tesc ma Ambiente '03 tez z salonu i ma ta sama deske co ja. Ma tez identyczna kierownice, zegary, itd. TDI 90 KM ale to chyba nie ma znaczenia...
                                    Moze kraj montażu/rynek przeznaczenia ma wieksze znaczenie niz wersja wyposazenia. :roll:
                                    Yeah, right.
                                    • b707
                                      • 1272
                                      Zamieszczone przez Ramsey
                                      MY '00 to rok modelowy 2000 czyli sprzded liftu... od wrzesnia 2000 na rynku był juz rok modelowy 2001... Wiec powininies miec brzydką deske... ale IMHO brzydka to rzecz wzgledna... bo osobiscie marze o kombinacji... stara góra i nowy dół :P Natomiast Octavka teścia... Przyznam ze dziwne :shock:
                                      pzdr
                                      Adam
                                      • Fery
                                        • 236
                                        Nic sie nie zgadza Ja mam GLX '00 (MY tez '00) z polskiego salonu i mam "brzydka" deske.
                                        Pewnie zabrakło w fabryce miękkich desek i wstawili ci brzydką, i Polak kupił.
                                        • rollcage
                                          • 168
                                          @abstinent
                                          Dziekuje bardzo za zdjecia. Poogladałem sobie :P:P:P
                                          @Fery
                                          W Elegance beżowy dół był chyba tylko za dopłata bo ja mam własnie Elegance z 2003 i mam dół czarny
                                          • Fery
                                            • 236
                                            Zamieszczone przez rollcage
                                            Beżowy dół był tylko z beżową tapicerką i bez dopłaty ale był dłuższy czas oczekiwania na auto ponieważ było to traktowane jako extra dodatek montowany w fabryce a nie w salonie jak wiekszość.
                                            • rollcage
                                              • 168
                                              @Fery
                                              noo ale bezowa tapicerka była jak dobrze pamietam za dopłata
                                              • Fery
                                                • 236
                                                Jak ja interesowałem się nową octavią elegance w 2002 to mówili mi w salonie że bez dopłaty
                                                • b707
                                                  • 1272
                                                  Zależy pewnie co mieli na stanie.
                                                  pzdr
                                                  Adam
