[O2] Problemy z odpalaniem
  • damcio151
    • 10
    Maciek_H ale jaki zawór odpowietrzający masz na myśli?.. nie bardzo pasuje mi ta teoria korozji ponieważ objaw szarpania miałem prawie co dzień latem, a teraz gdy jest wilgotno, zimno występuje tak średnio raz w tygodniu..
    Darmowy poradnik o tym jak diagnozować silnik TDI
  • adeks
    • 87
    Witam.
    Juz trzeci miesiąc jeżdżę Octawką z dwulitrowym dieslem. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do tego auta i jestem bardzo z niego zadowolony.
    Auto użytkuję własciwie cały czas, a gdy stoi jeden dzień to już jest święto. I własnie tutaj pojawia się mały (?) problem. Bardzo często po takim jednodniowym przestoju silnik nie zaskakuje po pierwszym przekręceniu kluczyka. Przebiega to w ten sposób, że po załączeniu silnika, przez chwilę silnik pracuje na obrotach ~ 400 obr/min po czym po około 2 sekundach gaśnie. Następne odpalenie przebiega już normalnie. Taką sytuację miałem około 5 razy.
    W zeszłym tygodniu byłem na serwisie olejowym (15 kkm) i sprawę w ASO badali za pomocą VAS-a jednak nie stwierdzono żadnego błędu zapisanego w sterowniku.
    Czy ktoś ma pojęcie co może być przyczyną takiego dziwnego zachowania?
    Octavia 2.0 BKD
    • koja86
      • 3178
      Pompa paliwa może ciągnąć powietrze i przez czujnik braku paliwa komp wylączy auto
      Takie zwykłe Ambiente
      • adeks
        • 87
        Zamieszczone przez koja86
        Powiedz mi jak rozpoznac takie zdarzenie?
        Czy komputer powinien zarejestrować takie zdarzenie jako błąd?
        Octavia 2.0 BKD
        • koja86
          • 3178
          adeks, nie rozpozna takiego objawu niestety ale jest to dość częsta dolegliwość aut z grupyVW
          • adeks
            • 87
            Czy jest jakaś szansa na usunięcie tej usterki przez ASO na podstawie tylko słownego określenia tego przypadku?
            Czy może ktoś już miał podobny przypadek?
            Octavia 2.0 BKD
            • JanuszSz
              • 2835
              adeks, Uważam,że należy sprawdzić i dokładnie zacisnąć opaski na przewodach paliwowych,miedzy filtrem paliwa,a zbiornikiem.Wydaje mi się,że po dłuższym postoju z powodu poluzowania się opasek zaciskowych paliwo z przewodu wraca do zbiornika,lub jeśli jest luźna opaska przy zbiorniku kapie na podłoże.Po uruchomieniu silnik pracuje przez chwilę na paliwie znajdującym się w fitrze i gaśnie.Trzeba chwilę potem pokręcić,aby pompa zaciągnęła nową porcję.Nieszczelność jest minimalna,jeśli bywa tak po dłuższym postoju. :idea:
              • adeks
                • 87
                JanuszSz.
                Może to być racja, pod warunkiem, że czujnik braku paliwa dostrzeże brak tego paliwa. Czy ktoś z Was orientuje się gdzie jest czujnik braku paliwa?
                Octavia 2.0 BKD
                • gachul
                  • 852
                  nie jestem szpec ale to wytlumaczenie dla mnie nie ma sensu....po kazdym przekreceniu kluczyka poma paliwa i tak pracuje tak ze nawet jak jest jakas nieszczelnosc i spada cisnienie w obwodzie paliwa pompa powinna je uzupelnic.... u mnie sprawdzano cisnienie w ukladzie paliwa przez ok 7 godzin i nie bylo zadnego ubytku.....
                  adek a czy jak juz zapali ci samochod to pusci dymek z rury?
                  gachul
                  • adeks
                    • 87
                    gachul
                    puszcza dym i jest on siwy. Myślę jednak, że jest to spowodowane tym, że silnik spala paliwo na bardzo niskich obrotach. Czy zdarza się to także Tobie?
                    Octavia 2.0 BKD
                    • gachul
                      • 852
                      no tak...tylko ze mi to zdarzylo sie raz ze dopiero za 5 razem zapalil....i wtedy zapalila sie zolta lampka odpowiadajaca za elektronioke....po czym zgasla( za jakies 2 h) jak pojechalem wtedy na servis to powiedzieli mi ze byl blad zwiazany z wtryskiem ale juz go zlikwidowali...
                      reasymujac ...jest jak bylo tylko lampka sie nie zapala....i teraz za drugim razem pali.....
                      gachul
                      • lysyy
                        • 8
                        witam jakies 2 tygodnie temu kupilem oktawie 1.9 TDI 90KM z 2000 roku autko ladnie chodzilo odpalolo bez problemu! az nagle dzisiaj chcialem je odpalic! i dzieje sie tak ze auto odpala ale tylko na kilka sekund i gasnie i tak sie dzieje za kazdym razem? czy wie ktos moze co moze byc tago przyczyna? z gory dzieki!
                        • djczas
                          • 9612
                          lysyy, wygląda mi to na zadziałanie immo ale może też być coś innego trzeba podpiąć vag i sprawdzić błędy
                          użyj też szukajki może znajdziesz odpowiedź na twoją bolączkę
                          • lysyy
                            • 8
                            [quote="djczas"]lysyy, wygląda mi to na zadziałanie immo ale może też być coś innego trzeba podpiąć vag i sprawdzić błędy!
                            ale w mojej oktawi nie ma chyba imobilaizera!
                            a jest mozliwosc ze imo jest w zegarach ?
                            • djczas
                              • 9612
                              lysyy, jest w każdej octavce właśnie w zegarach
                                Jak zgasnie to cos zapala sie na zegarach??
                                VAG prawde Ci powie
                                • lysyy
                                  • 8
                                  VAG prawde Ci powie
                                  jak zgasnie to po chwili zaczyna mrugac kontrolka od swiecy zarowej!
                                  • gachul
                                    • 852
                                    tak samo mam...ale ostatnio zauwazylem ze jak rano przekrece kluczyk w stacyjce i mimo ze zgasna kontrolki poczekam jeszcze jakies 5 sek. to zapala bez problemu...zo to za cholerstwo? nie wiem czy to bedzie na to sposob czy zbieg okolicznosci
                                    gachul
                                    • lysyy
                                      • 8
                                      dzikei wszystkim! bylem u elektronika i autko juz smiga popsuly sie zegary i wymienila na inne zaprogramowal i pali bez problemu tylko zalozyl takie prowizoryczne a tamte sprubuje naprawic!koszt naprawy wyniósl mnie 200 zl nie najgorzej bo autko chodzi! a ostatnio pojechalem z tym do mechanika nic nie zrobil tylko potpiol pod kompa i wziol za to 100zl co o tym sadzicie? bo ja ze zdarl ze mnie! ale ma moze ktos na sprzedasz zegary do oktawi 1.9TDI!
