Maciek_H ale jaki zawór odpowietrzający masz na myśli?.. nie bardzo pasuje mi ta teoria korozji ponieważ objaw szarpania miałem prawie co dzień latem, a teraz gdy jest wilgotno, zimno występuje tak średnio raz w tygodniu..
[O2] Problemy z odpalaniem
Tagi: Brak
Witam.
Juz trzeci miesiąc jeżdżę Octawką z dwulitrowym dieslem. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do tego auta i jestem bardzo z niego zadowolony.
Auto użytkuję własciwie cały czas, a gdy stoi jeden dzień to już jest święto. I własnie tutaj pojawia się mały (?) problem. Bardzo często po takim jednodniowym przestoju silnik nie zaskakuje po pierwszym przekręceniu kluczyka. Przebiega to w ten sposób, że po załączeniu silnika, przez chwilę silnik pracuje na obrotach ~ 400 obr/min po czym po około 2 sekundach gaśnie. Następne odpalenie przebiega już normalnie. Taką sytuację miałem około 5 razy.
W zeszłym tygodniu byłem na serwisie olejowym (15 kkm) i sprawę w ASO badali za pomocą VAS-a jednak nie stwierdzono żadnego błędu zapisanego w sterowniku.
Czy ktoś ma pojęcie co może być przyczyną takiego dziwnego zachowania?
PozdrawiamOctavia 2.0 BKD
Pompa paliwa może ciągnąć powietrze i przez czujnik braku paliwa komp wylączy autoTakie zwykłe Ambiente
Powiedz mi jak rozpoznac takie zdarzenie?Zamieszczone przez koja86Pompa paliwa może ciągnąć powietrze i przez czujnik braku paliwa komp wylączy auto
Czy komputer powinien zarejestrować takie zdarzenie jako błąd?Octavia 2.0 BKD
adeks, nie rozpozna takiego objawu niestety ale jest to dość częsta dolegliwość aut z grupyVWTakie zwykłe Ambiente
Czy jest jakaś szansa na usunięcie tej usterki przez ASO na podstawie tylko słownego określenia tego przypadku?
Czy może ktoś już miał podobny przypadek?Octavia 2.0 BKD
adeks, Uważam,że należy sprawdzić i dokładnie zacisnąć opaski na przewodach paliwowych,miedzy filtrem paliwa,a zbiornikiem.Wydaje mi się,że po dłuższym postoju z powodu poluzowania się opasek zaciskowych paliwo z przewodu wraca do zbiornika,lub jeśli jest luźna opaska przy zbiorniku kapie na podłoże.Po uruchomieniu silnik pracuje przez chwilę na paliwie znajdującym się w fitrze i gaśnie.Trzeba chwilę potem pokręcić,aby pompa zaciągnęła nową porcję.Nieszczelność jest minimalna,jeśli bywa tak po dłuższym postoju. :idea:Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
JanuszSz.
Może to być racja, pod warunkiem, że czujnik braku paliwa dostrzeże brak tego paliwa. Czy ktoś z Was orientuje się gdzie jest czujnik braku paliwa?Octavia 2.0 BKD
nie jestem szpec ale to wytlumaczenie dla mnie nie ma sensu....po kazdym przekreceniu kluczyka poma paliwa i tak pracuje tak ze nawet jak jest jakas nieszczelnosc i spada cisnienie w obwodzie paliwa pompa powinna je uzupelnic.... u mnie sprawdzano cisnienie w ukladzie paliwa przez ok 7 godzin i nie bylo zadnego ubytku.....
adek a czy jak juz zapali ci samochod to pusci dymek z rury?gachul
gachul
puszcza dym i jest on siwy. Myślę jednak, że jest to spowodowane tym, że silnik spala paliwo na bardzo niskich obrotach. Czy zdarza się to także Tobie?Octavia 2.0 BKD
no tak...tylko ze mi to zdarzylo sie raz ze dopiero za 5 razem zapalil....i wtedy zapalila sie zolta lampka odpowiadajaca za elektronioke....po czym zgasla( za jakies 2 h) jak pojechalem wtedy na servis to powiedzieli mi ze byl blad zwiazany z wtryskiem ale juz go zlikwidowali...
reasymujac ...jest jak bylo tylko lampka sie nie zapala....i teraz za drugim razem pali.....gachul
witam jakies 2 tygodnie temu kupilem oktawie 1.9 TDI 90KM z 2000 roku autko ladnie chodzilo odpalolo bez problemu! az nagle dzisiaj chcialem je odpalic! i dzieje sie tak ze auto odpala ale tylko na kilka sekund i gasnie i tak sie dzieje za kazdym razem? czy wie ktos moze co moze byc tago przyczyna? z gory dzieki!
lysyy, wygląda mi to na zadziałanie immo ale może też być coś innego trzeba podpiąć vag i sprawdzić błędy
użyj też szukajki może znajdziesz odpowiedź na twoją bolączkę
[quote="djczas"]lysyy, wygląda mi to na zadziałanie immo ale może też być coś innego trzeba podpiąć vag i sprawdzić błędy!
ale w mojej oktawi nie ma chyba imobilaizera!
a jest mozliwosc ze imo jest w zegarach ?
Zamieszczone przez MaicroftJak zgasnie to cos zapala sie na zegarach??
VAG prawde Ci powie
jak zgasnie to po chwili zaczyna mrugac kontrolka od swiecy zarowej!
tak samo mam...ale ostatnio zauwazylem ze jak rano przekrece kluczyk w stacyjce i mimo ze zgasna kontrolki poczekam jeszcze jakies 5 sek. to zapala bez problemu...zo to za cholerstwo? nie wiem czy to bedzie na to sposob czy zbieg okolicznoscigachul
dzikei wszystkim! bylem u elektronika i autko juz smiga popsuly sie zegary i wymienila na inne zaprogramowal i pali bez problemu tylko zalozyl takie prowizoryczne a tamte sprubuje naprawic!koszt naprawy wyniósl mnie 200 zl nie najgorzej bo autko chodzi! a ostatnio pojechalem z tym do mechanika nic nie zrobil tylko potpiol pod kompa i wziol za to 100zl co o tym sadzicie? bo ja ze zdarl ze mnie! ale ma moze ktos na sprzedasz zegary do oktawi 1.9TDI!
