Auto niechce zapalic po
  • TommyLee
    • 179
    Kinzi, szkoda ale mysle ze nastepnym razem tzn w nowym roku widzimy sie w Krakowie
  • rafalus
    • 1140
    Auto postawilem w sobote dzis rano nie zaplailo
    nowy cSIMC od Aliego
      Lampka oleju zapali sie, bo po kreceniu silnikiem nie ma cisnienia oleju i komputer sygnalizuje blad.
      A jakies inne objawy dlaczego nie chce zapalic?? Zawor paliwa do pompy, moze sie zawiesil??
      • rafalus
        • 1140
        Zawór paliwa do pompy jak sprawdzic? (dzieki za tak szybka odpowiedz)
        innych objawów brak
        w zeszlym 2 tygodnie temu wyminilem pasek i napinacz dodam jeszcze
        • #5
          rafalus, wal na Assistans, skoro robili to cos spieprzyli tyle że tam nie ma co zepsuć może fkatycznie cossię powiesiło, a może po prostu nie dostaje paliwa, psrawdz w przewodach czy jest.
          • rafalus
            • 1140
            A czy odloaczenie akumulatora moze pomoc? Paliwo jest i powietrze tez jakies jest w przewodach.
            [ Dodano: Pon 13 Sie, 07 10:53 ]
            CZy po zrestowaniu (odlaczeniu kompa trzeba jakas specjalnie postepowac?)
            Czy przyczyna moze byc zapchany filtr paliwa?
            • #7
              rafalus, kwestia co ile wymieniasz
              bo ja nie oszczędzam i wlaę co 15 tysięcy go.
              [ Dodano: Pon 13 Sie, 07 10:55 ]
              Zamieszczone przez rafalus
              przekręcasz kluczyć czekasz aż zgaśnie wszystko i odpalasz jak odpali ci i jedziesz.
              • rafalus
                • 1140
                ja co 60 tys filtr kosztuje ok 60-90zl
                • djczas
                  • 9612
                  rafalus, tak sie spytam czy auto w ogóle kręci silnikiem i czy bateria w kluczyku była wymieniana
                  • #10
                    rafalus, ale ja wiem ile kosztuje , tylko sie zapytałem czy wymieniłes.
                    • rafalus
                      • 1140
                      sigma_74 nie no nie wyminialem.
                      djczas nie wyminialem baterii w kluczyku(nie dziala auto na dwoch)
                      Auto kreci ale nic dalej niestety.
                      Odlaczenie akumulatora nic nie dalo
                      [ Dodano: Pon 13 Sie, 07 14:40 ]
                      Fakt ,ze lalem ostatnio paliwo z karnistra(przez gęste sitko) ale nie bylo nawet minimalnej roznicy w jezdzie po zalaniu.
                      [ Dodano: Pon 13 Sie, 07 14:43 ]
                      a mogla by pojsc pompa paliwa lub wtryskowa jakie by byly objawy?
                      Ale chyba filtr paliwa chroni takie rzeczy?
                      • #12
                        rafalus, moze ale nie musi, sprawdz stan filtra.
                        ja tam teżleje z karnistra ropę
                        a moze wlałes benza zamiast ropy ?
                        • daneczek76
                          • 3642
                          wyczyść przepustnice egr bo moze masz zasyfiony i klapka ci nie odskakuje
                          • #14
                            daneczek76, juzto robiłjakis czas tamu
                            a moze tam cos sie zamieszało i dlatego nie pali
                            • Masmo
                              • 1145
                              Zczytaj błedy Vag-Com'em. Dwa razy już błąd zapisany w ECU szybko i bezbłednie naprowadził mnie na usterkę. Nie męcz kręceniem rozrusznikiem bo jak pasek sie przesunął to jeszcze narobisz szkód.
                              • rafalus
                                • 1140
                                Jutro wagiem zczytam bledy . Zobaczymy co bedzie . Pasek nie przeskoczyl ale juz krecic nie bede. Zastanawiam sie czy nie wymienic filtra paliwa odrazu.
                                Przepustnice dopiero co czyscilem
                                • szpal
                                  • 88
                                  Sprawdź główny przekaźnik silnika ( jest on pod kierownicą, z lewej strony, w tej tablicy z przekaźnikami- jeśli się nie mylę to jest on na tej tablicy- z prawej strony nad tym szerokim podwójnym przekaźnikiem).
                                  U mnie było coś innego.
                                  Jedziesz sobie a tu silnik nagle gaśnie, kręcisz rozrusznikiem i nic nie odpala, po około 5 minutach silnik odpala na dotyk. Działo się to sporadycznie 2-3 razy w miesiącu i po tych 5 minutach wszystko wracało do normy- żadnych błędów w vagu nie było więc ciężko było ustalić co się dzieje.
                                  Aż wkońcu kiedyś pogrzebałem w instalacji i doszedłem- zimny lut na przekaźniku silnika powodował co pewien czas brak napięcia na elektrozaworze odcinającego paliwo na pompie- silnik gasł. Po ostygnięciu przekaźnika wszystko wracało do normy.
                                  Szybki ruch lutownicą w czterech punktach przekaźnika i problem znikł.
                                  Sprawdź jeszcze elektrozawór odcinający paliwo na pompie.
                                  Octavia 00' 1,9 TDI SLX
                                  • rafalus
                                    • 1140
                                    Ok jutro napisze
                                    • hsurim
                                      • 788
                                      • Kia
                                      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                      Zamieszczone przez daneczek76
                                      rafalus, mówisz, że masz oczyszczony AGR. A sprawdzałeś, czy klapka odskoczyła ... :?:
                                      • djczas
                                        • 9612
                                        hsurim, egr nie agr
                                        • deespe
                                          • 1468
                                          djczas, ale łapiesz za słowa... przecie oto mu chodziło... :P
                                          :zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
                                          • rafalus
                                            • 1140
                                            nie wiem jak to sprawdzic. Poza tym 2 tygodnie jezdzilem juz z oczyszczonym
                                            choć przyznam ,ze ostatni tydzień auto chodzilo jak przed czyszczeniem
                                            • hsurim
                                              • 788
                                              • Kia
                                              Przy tej klapce masz mieszek z dźwignią. (przy podszybiu po stronie pasażera)
                                              Zwróć uwagę, czy przypadkiem mieszek nie jest "wessany" i tym samym klapka nie jest zamknięta.
                                              Jeżeli tak, to pociągnij za tą dźwigienkę i powinno odskoczyć ....
                                              • rafalus
                                                • 1140
                                                Mieszek wygląda na wporządk. Czekam na elektryka.
                                                A przy slabym paliwie wogole auto powinno choc odpalic? Ostatecznie jezdzilem i bylo ok.
                                                • Hubol
                                                  • 79
                                                  Miałem podobnie w AGR jak padł przekaźnik (chyba 109) ale wtedy oprócz tego że nie palił to mrygała lampka od świecy. Pozdrawiam i czekam na relacje po wizycie elektryka.
                                                  Hołdys Królem jestttt........
                                                  Octavia 1,9 TDI/ASV/110KM Drive
                                                  CB Johny II + Presidet ML-145
