Zamieszczone przez Buba
Sterownik zamka centralnego
Zakupiłem we Viakemie interfejs na USB i podłączyłem się VAG-COMem 409.1. Niby jest OK mogę podłączyć się z różnymi sterownikami, sprawdzić, czy nie ma błędów, odczytać parametry ... Problem jest w tym, że nie mogę podłączyć się do sterownika zamka centralnego (adres 35).
Nie mogę w szukajce nzaleźć informacji na ten temat, może ktoś wie czy może to być wina programu VAG-COM, interfejsu, czy powinienem zrobić coś więcej niż kliknąć przycisk z napisem "35 Central Lock", czy też problem jest w samym sterowniku?
Zamieszczone przez Paweł Ttak przy okazji, masz wersję sharevare czy zarejestrowaną
Mam wersję taką jaką zassałem z RossTecha. Przy włączaniu niektórych opcji coś pisał mi o ograniczeniach, ale się nie wgłębiałem. Ze sterownikiem zamka poprostu nie udaje się nawiązać połączenia.
Mam nadzieję, że we wtorek na spocie uda się wyłudzić od kogoś jakąś lepszą wersję
mi tez sie ni zglasza pod opcja 35 CENTR. LOCK ale zato bledy z zamkow moglem odczytac z opcji 46 CENTRAL CONV. wyglada na to ze sterownik do centralnego zamka jest "scalony" z modulem komfortu.
nawiasem mowiac to moje cudo to O1 z 2000r
pozdrawiampablo_doctor
Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje
CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
35 nie dziala nawet chyba w OII na pelnym kablu.
Mozna polaczyc sie z 46 i tam mozna zczytac bledy oraz ustawic np automatyczne zamykanie zamkow po ruszeniu.
Przy automatycznym skanowaniu pisze, ze podobno moze polaczyc sie z 35, ale to chyba jakis rozbudowany bardziej niz w elegance musi byc ten modul
Właśnie o ryglowanie i odryglowanie chodzi. Czy w sterowniku 46 kanały odpowiadające za te funkcje też mają numery 03 i 04 ?Zamieszczone przez MaicroftMozna polaczyc sie z 46 i tam mozna zczytac bledy oraz ustawic np automatyczne zamykanie zamkow po ruszeniu.
Ja mam tylko eleganceZamieszczone przez MaicroftPrzy automatycznym skanowaniu pisze, ze podobno moze polaczyc sie z 35, ale to chyba jakis rozbudowany bardziej niz w elegance musi byc ten modul
