Wyłącznik siedzi w zamku
Drżenie kierownicy
Drżenie kierownicy
impreza integracyjna? symulacja rajdu? wyprawy Afryka i Azja, co-driving w N'kach/WRC ? -> dzwoń, pisz chętnie pomożemy
o syfie czytaj:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24429Tagi: Brak
Drżenie kierownicy
Witam wszystkich.
Mam problem, który był już na forum omawiany lecz odpowiedzi nie rozwiązały mojego problemu.
Podczas jazdy kierownica bardzo delikatnie zaczyna wibrować, natomiast podczas hamowania między 150 a 70km/h kierownica bardzo mocno drży na wszystkie strony...
-Całe zawieszenie sprawdziłem i jest ok
-Koła są wyważone
-opony są ok
- tarcze nowe dodatkowo sprawdzone u tokarza
-łożyska i piasty wymienione
Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyn??
Z góry dzięki za pomoc..
Sigma_74
albo
1. sa wywalone poduchy pod wahaczem simbloki tylne przedniego wahacza
2. albo tarcze, i to że tokarz sprawdził nie znaczy zę są proste,
3. ewentualnie sprawdz wyważenie kół, może któreś bije delikatnie
Czy czujesz wibracje mocniej jak przyśpieszasz ok 120-140 km/h? Jak tak to prawdopodobnie przeguby wewnętrzne.Zamieszczone przez maciejposzPodczas jazdy kierownica bardzo delikatnie zaczyna wibrować, natomiast podczas hamowania między 150 a 70km/h kierownica bardzo mocno drży na wszystkie strony...
Jakie miałeś watrości bicia tarczy zamontowanej na piaście? Nie na tokarce a na piaście :szeroki_usmiechBył czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
To Ci sie pojawiło tak nagle?
Ja mialem taki objaw jak wpadlem w dziure wyważanie nie załatwia sprawy wychodzi super a drży. Wiedziałem , które koło dopier zamiana felgi zlikwidowała drgania.
Teraz mam znowu ale wpadlem do dziury jak przyspieszałem.
Ale wibracje są bardzo mało wyrażnie (wizualnie) ale silne.
[ Dodano: Sob 15 Wrz, 07 10:48 ]
a drążki??Zamieszczone przez Sigma_74albo
3. ewentualnie sprawdz wyważenie kół, może któreś bije delikatnienowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Bym się mocno kłócił. Takie rady w wielu kwestiach nie zdają egzaminu.Zamieszczone przez bartolini1978przetocz tarcze na samochodzie i po problemie
Wielu na forum opisywało podobny problem. Sam osobiście mam nowe tarcze ATE PD i nadal czasem mam cuda na kiju podczas hamowania leciutko podryguje kierownica. Jak depnę mocnej na pedał hamulca - żadnego drgania. Ktoś wreszcie postawił jedyną słuszną diagnozę przy założeniu, że wszelkie złote środki nie przyniosły poprawy. Obawiam się, że w przypadku kolegi winowajcą jest wewnętrzny przegub. Sam niebawem zajmę się podobną kwestią.Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
===Tomy===, ja ostatnio robilem wymiane stabilizatorow, przegubow i calej reszty gum w aucie, wraz z okazyjna wymiana amorow.
Mam te same opisywane errory w aucie i jestem w 100 % przekonany ze winne sa u mnie tarcze. Drganie przy hamowaniu gdy jade > niz 80 mniej wiecej
Ptzy okazji wymiany tarcz, bede tez wymienial opony na nowe ... ale do konca litego mniej wiecej chce wytrzymac :diabelski_usmiechByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Co do kwestii przegubów to bym się nie zgodził, bo przy ciagłej jeździe i przyśpieszaniu powodował drgania, a nie tylko przy hamowaniu.Zamieszczone przez ===Tomy===Obawiam się, że w przypadku kolegi winowajcą jest wewnętrzny przegub.
Ja bym obstawiał na zły montaż tarcz , złe dokręcenie kół. Weź odkręć i zdejmij tarcze, przeczyść dokładnie wszystkie powierzchnie dolegania tarcz, piasty, i klocków. sprawdź czy nie masz czegoś przypadkiem od środka felg. Załóż koła i dokręć ręcznie przez jakąś nasadkę wszystkie szpilki, aż do momentu gdy ręcznie nie będą szły. Potem mocniej dokręć.MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
Moja O2
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
chyba TTTM bo u mnie jest to samo,po wymianie tarcz na chwile pomogło i teraz z powrotem bije cośZamieszczone przez pawilosmam ten sam problem w swojej skodzinie
misiek^wro, tylko co
:idea: znajomy mechanik nic nie znalazł innego :?:
Arek, cholera ich wie, ale cos jest mocno wysrane, bardzo duzo osob pisze ze ma problem z drganiami, zmieniaja tarcze i co ? 2000-5000 km i problem wraca :|Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
dlatego wniosłem teorie ze TTTM :szeroki_usmiech
Arek, to jest cholerna wada ... mozna dostac ta chorobe, co maja robotnicy pracujacy przy mlocie pneumatycznym :diabelski_usmiech :diabelski_usmiechByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Nad tym problemem już nie jeden zęby połamałZamieszczone przez DobaCo do kwestii przegubów to bym się nie zgodził, bo przy ciagłej jeździe i przyśpieszaniu powodował drgania, a nie tylko przy hamowaniu.
Ja mam lekkie wibracje tylko w przedziale 80km i w dół tak do 50-tki.
Ktoś na forum właśnie trafił, że winowajcą jest przegub wewnętrzny.
Sam problem nie jest uciążliwy i idzie z tym żyć=jeździć.
Tarcze nowe, wszystko przed założeniem na piastach doczyszczone.
Łożyska niebawem do wymiany ze względu na zwiększony hałas toczenia.
Przy przeglądzie na 135kkm zmienię wszystkie łożyska i wówczas ocenię czy w moim przypadku to było to.
[ Dodano: Pon 17 Wrz, 07 09:30 ]
Inną kwestią jest to, że zachwalane ATE Power Disc są fajne tylko z wyglądu.Zamieszczone przez bartolini1978===Tomy===, ja wymieniłem przegub i qufno dało okazało sie ze trzeba tarcze przetoczyć.
Brat zamontował podobne do E-Klasse i hamulce stają mu "dęba". Strasznie wszystko trzeszczy przy dohamowywaniu na małych prędkościach. Z drugiej strony na oryginalnych też miałem wibracje w identycznym przedziale prędkości więc czort jeden wie ...
[ Dodano: Pon 17 Wrz, 07 09:31 ]
Lub pogubiłeś Tymonku odważnikiZamieszczone przez TymonU mnie po wojażach na kopalni i umyciu Octavki cała buda drga, no ale w moim przypadku to na bank źle umyte felgi.
Znaczy ,ze cos wpływa na tarcze. Po jakim czasię się krzywią przez jakiś elemnt w zawieszeniu.
JA swoja octavia tylko jeżdżę i wiem kiedy wpadłem do dziury itd. To było najczęstszą przyczyną drgań. W pierwszej kolejności dostają opony i felgi. Nawet jak są wyważone to i tak może drgać.nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
