Swiece zarowe....
  • sosna1
    • 463
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    #26
    No to chyba mnie też dopadły świece żarowe od kilku dni zauważyłem że moja niunia dość długo po nocy kręci(jak już złapie to później pali na dotyk)a dzisiaj złapała dopiero za drugim razem puszczając pięknego białego bąka.
    My ©koda is fantastic
    • brandO
      • 624
      #27
      apropos swiec, u mnie problem jest taki ze autko kreci ladnie tyle tylko że w trakcie jazdy zapala sie kontrolka od swiec zarowych i nie gasnie. Po jakims czasie zgasnie a pozniej znowu sie zapala na jakis dluzszy okres czasu :? wiecie co to moze byc ?
      auto...ulica... i wyścig z samym sobą...
      Time is up...
      Stop Pijanym Kierowcom!
      • dariuspolo
        • 1168
        #28
        Zamieszczone przez brandO
        ...Vagcom/Vas prawde ci powie!
        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
        Zuzycie paliwa
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          #29
          Zamieszczone przez dariuspolo
          ...w moich autach niema dodatkowego dogrzewania plynu wiec znam to tylko z opisow na innych forach, moze sa dwa rodzaje? Ale poza innym kluczem jest to normalna swieca.
          swieca z glowicy jest za dluga do podgrzewacza
          • dariuspolo
            • 1168
            #30
            Zamieszczone przez marekzu
            ...niestety masz racje wczoraj oblukalem cos takiego u znajomego i te sa krotsze.
            :cry:
            Zuzycie paliwa
            • piotrek_os
              • 8160
              Ja sprawdzałem w sposób następujący! Zdjąłem te plastiki i kabelkiem dotykałem do czubka świecy i do + akumulatora - jak sie pokazłay iskierki to swieca dobra!
              • bogusg
                • 355
                #32
                apropos swiec, u mnie problem jest taki ze autko kreci ladnie tyle tylko że w trakcie jazdy zapala sie kontrolka od swiec zarowych i nie gasnie. Po jakims czasie zgasnie a pozniej znowu sie zapala na jakis dluzszy okres czasu wiecie co to moze byc ?
                Z duzym prawdopodobieństwem moze to byc awaria włacznika światła stop uruchamianego pedałem hamulca- logicznie jedno z drugim nie powinno miec zwiazku, a jednak ten typ tak ma
                Teraz xenony by krzynol
                • hubert
                  • 119
                  #33
                  To wszystko o czym tu piszecie to ,,bułka z masłem". :evil: Ja dzisiaj zdjołem pokrywe silnika(w zwiąsku ze słabym paleniam,3-4obroty wału) i co się okazało???.Ku&wa fajki zdjęte ze świec :shock: :evil: :roll: Podejżewam że pomykałem tak ok 6-mcy!!!Myślę że zrobił mi to jeden ,,mechanior" z mojej okolicy przy wymianie oleju,z myślą że do niego wrócę i mnie zerżnie z kasy.Tylko dlaczego ja tam wcześniej nie zajzałem ops: :roll: Także widzę że czasami trzeba zajżeć pod maskę w Octavii TDI ops: ,a myślałem że to auto bezobsługowe .Pozdro!
                  X1 20d s-drive m-pakiet i Ducato 100 Multijet...Skode miło wspominam
                  • maniek971
                    • 8
                    #34
                    Dzisiaj po przejechaniu ok 7km zaczęła mrugac kontrolka swiec żarowych.
                    Po zgaszeniu i odpaleniu silnika i po przejechaniu ok 2km znowu mruga.
                    Może ktoś miał taki problem.
                    Z góry dzięki za podpowiedz.
                    maniek971
                    • dariuspolo
                      • 1168
                      #35
                      maniek971, niestety zeby dokladnie cos powiedziec trzeba auto podlaczyc pod Vaga i sprawdzic zapamietane bledy.
                      Po zapaleniu kontrolki auto zachowywalo sie jakos inaczej niz zwykle?
                      Prawie na pewno powodem nie byly swiece zarowe, czyli jestes OT.
                      Darek
                      Zuzycie paliwa
                      • koja86
                        • 3178
                        #36
                        maniek971, jeszcze jednym wyjściem jest założyć licznik z maxi dotem wtedy też wiesz co się dzieje
                        Takie zwykłe Ambiente
                        • maniek971
                          • 8
                          #37
                          Darek
                          Po zapaleniu kontrolki nie było żadnych innych objawów.
                          Trochę poszperałem na temat świec i wygląda,że wysiadł
                          włącznik świateł stop. Dzisiaj odpaliłem bez problemu.
                          Światła stop też są. Przejechałem ok 1km i się nie zapaliła.
                          Pożyjemy zobaczymy co będzie dalej.
                          maniek971
                          • dariuspolo
                            • 1168
                            #38
                            maniek971, wprzypadku wlacznika stopow powinna sie jeszcze zapalic kontrolka ABSu, to ze pala sie swiatla stopu nie znaczy ze wlacznik jest sprawny, jest on zbudowany podobnie do czujnika cieczy chlodzacej czyli w srodku sa dwa wlaczniki jeden dla swiatel drugi dla ECU, jezeli padl by ten od ECU swiatla dzialaly by normalnie.
                            Mozna to sprawdzic w odpowiednim bloku pomiarowym pod Vagcomem( nie mam pod reka w jakim).
                            Powinien wystapic blad: 16955.
                            [ Dodano: Wto 27 Lis, 07 19:11 ]
                            ...a sprawdzales w bloku ABSu bledy czy tylko w silniku?
                            Zuzycie paliwa
                            • maniek971
                              • 8
                              #39
                              Nie byłem u żadnego mechaniora i nic nie podłańczałem.
                              Dzisiaj przejechałem 40km i narazie nie zapaliła się.
                              maniek971
                              • marjusz
                                • 88
                                #40
                                Odnośnie świec żarowych wstępnego podgrzewania płynu chłodzenia chciałbym je dzisiaj sprawdzić ale nie wiem czy są u mnie zainstalowane mam Oktavie 2000r SLX z TDI AHF. W związku z tym czy orientuje się ktoś gdzie one dokładnie się znajdują?
                                • marekzu
                                  • 1412
                                  #41
                                  swiece podgrzewania plynu znajdziesz na wysokosci obudowy filtra powietrza - prawie przy samej grodzi
                                  • Samiec
                                    • 4287
                                    Zamieszczone przez marjusz
                                    Masz fotkie, zaznaczylem czerwonym kolkiem, ale troche slabo widac.
                                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                    • marjusz
                                      • 88
                                      #43
                                      Dzięki koledzy@Samiec,@marekzu
                                      U mnie zapomnieli je dać niestety i w aucie [glow=blue:a8a7f5510a]zimno[/glow:a8a7f5510a]. Nie mam co szukać i sprawdzać.
                                      tak jest u mnie:
                                      • dariuspolo
                                        • 1168
                                        #44
                                        marjusz, czyli tez masz wersje rynkowa na "cieple kraje"(tam gdzuie bociany odlatuja )
                                        Zuzycie paliwa
                                        • marjusz
                                          • 88
                                          #45
                                          Chyba tak mam francuską, dobrze że klime przewidzieli na ten rynek ale te dogrzewanie by mi się przydało, fotele też mam nie podgrzewane.
                                          • kornat
                                            • 578
                                            #46
                                            Odświeżę temat.
                                            Czy da się dołożyć takie świece dogrzewające płyn chłodniczy (jak na zdjęciu wklejone przez Samiec) aby silnik się szybciej nagrzewał :?:
                                            Ja tego nie mam:
                                            Da radę coś z tym zrobić :?:
                                              Da sie, tylko fabrycznie to one zaczyna grzac jak jest juz faktycznie zimno chyba ponizej -20, a tak to nie grzeja i trzeba by bylo recznie uruchamiac je za pomoca przekaznikow jak to ktos kiedys tu pokazywal bardzo dawno temu
                                              • kornat
                                                • 578
                                                #48
                                                Wiem że poniżej tej temp się załączają fabryczne ale chciałem zrobić na zasadzie aby samemu je załączać.
                                                • Samiec
                                                  • 4287
                                                  Idzie to zmienic np. VAGiem na powiedzmy -10'C ? Widomo im auto szybciej osiagnie temp. tym lepiej dla silnika.
                                                    Nie mam pojecia. Kiedys myslalem zeby to uruchamianie zrobic recznie, a teraz to nie wiem. Jak mi zimno to wlaczam nawiew na szybe i leci cieple, a silnik kiedys tam tez sie zagrzeje :diabelski_usmiech
