darmarz, a c zy po podpięciu drugiego aku świecą się jakieś kontrolki jak próbujesz uruchomić?
[O1] Klapka od schowka...
Zna ktos budowe badz ma jakies rysunki zlozeniowe/montazowe schowka (papierosnica) w panelu centralnym w 01? Problem w tym ze ulamaly sie zebatki od pokrywki (nie mam pojecia jak?!) i wszystko wypadlo. Z tego co wiem powinna byc tam tez jakas sprezyna ktora podnosi klapke do gory. Za wszelkie info bede wdzieczny. Dzieki.Pozdrawiam
Zamieszczone przez hubert78Może tak będzie prościej
http://www.allegro.pl/item253310914_...l_octavia.html
Mysle ze kolegom chodzi o przednia popelniczke
Witam ponownie...juz wszystko jasne
. Otoz...
Spreznyka z lewej strony (skrecana) odpowiada za unoszenie klapki. Nalezy znalesc sposob na jej zalozenie ale mysle ze sobie z tym poradzisz. W srodku natomiast znajduje sie zapadka ktora blokuje klapke w polozeniu otwarty/zamkniety (element w ksztalcie trojkata z wyzlobionymi rowkami). Element ten nie ma zadnej sprezyny, lata bezwladnie po wyjeciu wnetrza popielniczki. Wyzlobione rowki odpowiadaja za zablokowenie klapki...ot i cala filizophia
U mnie zwyczajnie cos sie zablokowalo, ktos pociagnal za mocno i trzaslo. Jezdzilem tak ze dwa tygodnie i balem sie ze pogubilem wszystko ale na szczescie nie. Skleilem i dziala.
Mam najdzieje ze cos pomoglem. Chcialem zalaczyc zdjecia ale nie wiem czemu chcialy wejsc na serwer.Pozdrawiam
Witam!!
ano tak się złożyło, że ostatnio montowałem CB-radio w miejscu popielniczki, i wiem że jeżeli u Ciebie połamały się zębatki i wszystko wypadło, to znaczy że nic z tego nie zrobisz, nie posklejasz tego, sprężynka jest od strony lewych dźwi, ale jeżeli i ona wypadła w wyniku odłamania, to cały kompletny mechanizm popielniczki do wymiany (koszt w zależności od wersji panela około 135pln dostępne tylko w ASO)Zamieszczone przez MierzejProblem w tym ze ulamaly sie zebatki od pokrywki (nie mam pojecia jak?!) i wszystko wypadlo. Z tego co wiem powinna byc tam tez jakas sprezyna ktora podnosi klapke do gory
jest tam taka zapadka też od strony lewych dźwi sprawdź czy ona nie wypadła, można ją namacać po wyjęciu popielnika, nie wykluczone że zapadka wychyliła się do tyłu i nie zaskakuje, wystarczy jeżeli zapadka jest, naprowadzić na miejsce.Zamieszczone przez Bazyli76bo u mnie skolei nie chce za cholerę popielniczka się zamknąć
mając poduchy...nie zapominaj o pasach
Panowie, Panowie
Popielniczka juz na miejscu w samochodzie
Ale jest jedno ale...jezeli uda nam sie posklejac to co sie polamalo i zlozyc razem do kupy powstaje problem z wlozeniem jej we wneke w panelu. Serio
Tak to madrze skonstruowali ze za cholere nie chce wejsc. Probujesz wcisnac ja to z otwarta klapka to z zamknieta i nic zawsze brakuje kilku mm. Jedyna opcja to (oprocz rozkrecania polowy dolnej czesci panelu) odchylenie polpaneli na boki i "na sile". Radze zachowac ostroznosc zeby nie narobic sobie roboty ze sklejaniem uchwytow klapki od nowa. Powodzenia.
