[O2] Domykanie szyb przez moduł komfortu Octavia II
  • shado
    • 5315
    kurynio, tyle, że mi ASO właśnie ustawiło autodomykanie szyb z pilota i teraz staramy się dojść do tego w jaki sposób. Co do ustawień z MaxiDota to hamster pisał o zamknięciu szyb jak zaczyna padać deszcz. Mam to włączone ale nie sprawdzałem czy działa. Wydawało mi się, że to tylko do otwieranego dachu.
    • hamster
      • 130
      #27
      Jezeli chodzi o zamykanie aut szyb , t chodzilo mi o zamykanie szyb z pilota nie trzymajac przyciskow. A jako przyklad udogodnienia z automatycznym zamykaniem szyb podalem przypadek kiedy by zaczal padac deszcz. Z Maxi Dot da sie ustawic zamykanie/otwieranie szyb z pilota trzymajac przycisk.
      W Maxi Dot jest to jezeli dobrzepamietam Conv mode - dla drzwi kierowcy badz wszystkich, 100% da sie ustawic bo probowalem.
      Co do deszczy to shado, ma racje to sie dotyczy tylko szyberdachu i do tego chyba musi byc czujnik deszczu.
      pzdr
      hamster
      Octavia II 1.9 TDI BXE Elegance + Xenon
      • kurynio
        • 166
        #28
        a to pardon, nie doczytałem dokładnie, ale to chyba musi być czujnik deszczu zamontowany, muszę się przyznać, że o tym nie słyszałem. Co do zamykania szyb przy zamykaniu (bez konieczności "duszenia" pilota) też bym chętnie to u siebie zaprogramował, ale to kodowanie komfortu?, czy może funkcja alarmu? Nie mowili Ci?
        • shado
          • 5315
          No właśnie najprawdopodobniej kodowanie komfortu. Dlatego zczytam jakie mam u siebie i hamster to przetestuje. Ja mam czujnik deszczu więc sprawdzę czy domyka szyby, gdy pada deszcz.
          • kurynio
            • 166
            #30
            ok, to czekam, jak przeczytasz u siebie jakiem masz kodowanie,to koniecznie daj znać, to wypróbuje u siebie, dzięki
            • shado
              • 5315
              Oto kodowanie komfortu jakie mam u siebie:
              • stysiek
                • 537
                #32
                no i udało się komuś włączyć to???
                bo ja jestem bardzo zainteresowany.
                PS.
                w serwisie mi powiedzieli że się da, ale nie mogą ze względu na Unie która zabrania, i że po wyłączeniu samochodu nie działają czujniki przeciążeniowe ???
                • shado
                  • 5315
                  stysiek, mi też powiedzieli, że nie mogą, ale ponieważ sprzedawca przy zamawianiu obiecał mi, że będzie alarm i autodomykanie szyb to poszedł i pogadał z elektrykiem. Przy okazji pociągnęli mi osobne zasilanie do CB i założyli radiopowiadomienie. Mam nadzieję, że chłopaki sprawdzą i dadzą znać. Mam też nadzieję, że zapiszą sobie najpierw jakie mieli wcześniej kodowanie. Mogą być też jakieś inne różnice w zależności od wyposażenia. U mnie to tak działa, że zamykam drzwi z pilota - kierunkowskazy migają raz, i po chwili migają drugi raz i wtedy zamykają się szyby.
                  • hamster
                    • 130
                    #34
                    Czesc,
                    Ja sprawdze jak tylko kolega mi pozyczy VAGa , na swoj czekam bedzie za 2 miesiace jak drugi znajomy wroci z USA.
                    Ale patrzac na kodowanie i "opis" na stronie http://de.openobd.org/skoda/octavia_1z.htm#46 wynika ze moje przypuszczenie odnosnie Bajtu 6 bitu 6 jest mylne , albo u Ciebie shado ustawili to gdzie indziej.
                    Niestety dopuki nie bede mial VAGa w rekach to nie mgoe sprawdzic.
                    pzdr
                    hamster
                    • shado
                      • 5315
                      hamster, wybieram się do ASO w sprawie moich zarejestrowanych błędów to spróbuje ich podpytać gdzie oni to ustawiają i czy na pewno w komforcie.
                      • hamster
                        • 130
                        #36
                        shado, a czy tym masz napewno fabryczny alarm a nie dokladany w salonie ?
                        Bo przygladam sie twojemu kodowaniu i u ciebie system "Anti theft" jest wylaczony. I byc moze masz alarm zakladany w salonie , a te alarmy tak maja.
                        FAbryczny alarm z monitorowaniem wnetrza nie ma czujnikow pojemnosciowych na slupkach A. Ja mam montowany przez fabryke i czujnikow pojemnowsciowych na slupkach nie ma , a monitorowanie wnetrza dziala.
                        pzdr
                        hamster
                        • shado
                          • 5315
                          hamster, mam alarm Meta dokładany w salonie. Dopytam się ich jak będę w ASO czy zrobili to w alarmie czy w komforcie.
                          • stysiek
                            • 537
                            #38
                            Zamieszczone przez shado
                            jak dokładany w salonie, to na bank nie przez moduł komfortu...
                            • hamster
                              • 130
                              #39
                              Ja jestem tylko ciekawy tego ze jak jest to przepis UE w sprawie bezpieczenstwa , to chyba powinna byc opcja zamykania szyb automatycznie dla innych kontynentow np USA lub Australia.
                              Sprawdze w kodowaniu ta funkcje automatycznego zamykania , o ktorej wczesniej pisalem.
                              Najwyzej modul nie przyjmie kodowania.Nie dlugo bede miec interfejs to sie pobawie.
                              pzdr
                              hamster
                              • stysiek
                                • 537
                                #40
                                Zamieszczone przez hamster
                                czekam z niecierpliwością, z tego co rozmawiałem w serwisie, powiedzieli że da się to zrobić poprzez przekodowanie mod. komfortu.
                                ale nie mogą ze względu na przepisy
                                a sprzedają tam Skode ???
                                • hamster
                                  • 130
                                  #41
                                  stysiek, w Australii napewno i podobno dosc dobrze sie sprzedaje, a w USA chyba jeszcze nie. Ale widzialem w stanach pare VW tdi co nie jest tam dosc czestym widokiem jezeli chodzi o diesla.
                                  pzdr
                                  hamster
                                  • WIELKIBONGO
                                    • 1594
                                    Ja też "zarzuciłem"temat u znajomka w serwisie-obiecał,że się zorientuje
                                    NajtFukinPatrol North-West
                                    UNIDEN 510 XL + ML145
                                    BYŁ ASZ
                                    PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                    BYŁA TEŻ CEGA
                                    A TERAZ JEST SUPERB CBBB
                                    • hamster
                                      • 130
                                      #43
                                      Sprawdzilem dzis VAGiem , i niestety nie udalo mi sie wlaczyc automatycznego zamykania szyb. Modul przyjmuje kodowanie ale domykanie nie dziala.
                                      Zmienialem bajt 6 bit 6 " Comfort function automatic closing" ale efektu brak .
                                      Ale sie nie poddaje. Byc moze trzeba zdobyc login i wtedy to pojdzie.
                                      pzdr
                                      hamster
                                      • shado
                                        • 5315
                                        hamster, a gdybyś całe kodowanie spróbował ustawić jak moje i sprawdzić? Może haczyk jest w innym miejscu? Na wtorek umówiłem się do elektryka w ASO z moją OII to spróbuję go podpytać jak to zrobił.
                                        • hamster
                                          • 130
                                          #45
                                          shado, , twoje kodowanie rozni sie od mojego tylko alarmem.
                                          Jezeli w serwisie Ci powiedza gdzie to sie zmienia albo czy jest potrzebny login.
                                          Jeszcze poprobuje pozniej.
                                          pzdr
                                          hamster
                                          • shado
                                            • 5315
                                            hamster, zerknij jeszcze na to:
                                            http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1128
                                            • hamster
                                              • 130
                                              #47
                                              shado, na tych stronach podaja kodowanie do innych sterownikow, byc moze w naszym jest to nie mozliwe sprzetowo.
                                              http://www.diagsystem.com...3156f131d0d68ed na tej stronie sa inne sterowniki komfortu niestety.
                                              POszukam jeszcze na zagranicznych forach.
                                              pzdr
                                              hamster
                                              • shado
                                                • 5315
                                                http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130
                                                Wydaje mi się, że to jest klucz. Trzeba tylko wiedzieć jakie wartości mają być. Możemy spróbować porównać Twoje i moje.
                                                • hamster
                                                  • 130
                                                  #49
                                                  shado, kwestia jest tego typu ze wszystkie opisy dotycza uruchomienia zamykania/ otwierania szyb z pilota ale tylko trzymajac przycisk.
                                                  Z tym nie ma problemu w OII mozna to albo przy pomocy Maxi dota ustawic , albo przy pomocy VAG.
                                                  Ja jeszcze powalcze z automatycznym zamykaniem szyb z pilota na forum passat world ktos napisal ze sie da. Jednak nie jestem pewny czy to aby napewno bylo w B6.
                                                  druga sprawa to to ze wczoraj skanujac moja okcie zauwazylem ze kodowanie sterownikow jest inne niz w opisach ( np mam podgrzewane lusterka , oswietlenie prestrzeni na nogi i jeszcze pare inncyh rzeczy) , a bylo to odznaczone.
                                                  Byc moze jak pokaze sie nowa Elsa to bedzie w niej kodowanie sterownikow.
                                                  Narazie walcze z tematem a latwo sie nie poddaje
                                                  Jeszcze moze byc sprawa konfiguracji (kombinacji ustawien).
                                                  pzdr
                                                  hamster
                                                  • shado
                                                    • 5315
                                                    hamster, masz oświetlenie nóg? Wewnątrz czy na zewnątrz?
