Zamieszczone przez djpi
[O1] pyt dotyczace klimatronika
witajcie.
wiem ze tematy klimatronikow byly poruszane nascie razy ale jakos szukajka mi nie odpowiedziala na moja niewiadomą. otóz tak: czy jesli teraz (poniewaz jest ponizej 3 st) sprezarka klimy się nie zalacza to czy moge miec ustawiony klimatronik na auto? czy musze przjesc na ECON? no i czy jak dam na auto to osuszanie powietrza bedzie działac czy nie?
no i druga czesc tematu: kiedys opisywalem problem z klimka - padl czujnik cisnienia klimy. po dzisiejszej wizycie w aso doznalem lekkiego szoku;p gosc mial na kompie blad czujnika, a szukal dziury w calym, kombinowal z czujnikiem temp zewnetrznej, znow sprawdzal cisnienie i czy jest r136 w ukladzie klimy ale po dlugich bojach doszedl do punktu bez wyjscia i musial zmienic czujnik za co skasowali mnie prawie 100zl;(. nie wiem skad ta cenka za robocizne, ale to chyba za to ze musial sie tyle nasprawdzac ! - wniosek: trzeba przy nich stac od początku do konca
prosze o opinie odnosnie pierwszej czesci postu za co z góry dziekuje
VW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08"
DD
Przy tych temperaturach jak nastawię na AUTO szyby szybciej odparowują niż na ECONie , co nie oznacza że przez okres gdy są takie temperatury nie warto włączać klimy tylko wręcz przeciwnie , sprężarka musi mieć smarowanie.Zamieszczone przez janusz_007wiem ze tematy klimatronikow byly poruszane nascie razy ale jakos szukajka mi nie odpowiedziala na moja niewiadomą. otóz tak: czy jesli teraz (poniewaz jest ponizej 3 st) sprezarka klimy się nie zalacza to czy moge miec ustawiony klimatronik na auto? czy musze przjesc na ECON? no i czy jak dam na auto to osuszanie powietrza bedzie działac czy nie?Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
janusz_007, przy niższych temperaturach >5*C, kiedy sprężarka klimatyzacji się nie załącza tryb pracy AUTO i ECON jest prawie taki sam. Układ dąży do osiągnięcia temperatury w kabinie najbliżej ustawionej więc nie poczujesz różnicy. Puki sprężarka nie pójdzie w ruch, powietrze w kabinie nie będzie osuszane.
Musze sie jeszcze upewnić, ale wydaje mi się, że przy temperaturach zewnętrznych ok 0*C jak wciśnie się "rozmrażanie" przedniej szyby, do pracy rusza i sprężarka klimatyzacji. :idea:
[ Dodano: Wto 20 Lis, 07 00:20 ]
Zresztą szukajka prawdę Ci powie;
-Piotr-, no wlasnie wczoraj gosc z aso mowil ze ponizej 3st wogole sie nie załącza, kiedys ktos z naszych kolegow tez tak pisal. czyli spokojnie moge sobie ustawic 21 st i auto
a gdy temp zewnetrzna pojdzie do gory to klimatronik najwyzej sobie odpali sprezarke? tak?
DD
tez sie ostatnio nad tym zastanawialem, bo tak powinno byc, bylo by to logiczneZamieszczone przez -Piotr-Musze sie jeszcze upewnić, ale wydaje mi się, że przy temperaturach zewnętrznych ok 0*C jak wciśnie się "rozmrażanie" przedniej szyby, do pracy rusza i sprężarka klimatyzacji.
nie umiem niestety tego sprawdzic
janusz_007, tak , tak jeżdzi wiele osób . maja włączone auto na stałe i się nniczym nie przejmują . econ służy do wyłączania sprężarki /i klimy co za tym idzie / kiedy nie jest ona potrzebna , na przykład gdy na dworze jest 10st a ty chcesz mieć 18 w środku . na auto też sie temperatura zwiększy tylko że nagrzewnica będzie powietrze nagrzewała a klima chłodziła a wię c marnotrawstwo energii i troche większe spalanie. żeby tego nie było włączamy wtedy econ i wtedy tylko sie ogrzewa . krótko mówiąc econ włączamy wtedy gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż ta jakaą chcemy uzyskać w środku. ewentualnie włącz sobie auto i się nie przejmuj. nie wiem czy masz jakiś chip ale mia jak miałem agr z chipem to brakowało czasami troszkę i wtedy wyłączałem klime , tylko ja miałem manualną.
klima poniżej 3 st nie powinna się załacząć dla jej włąsnego bezpieczeństwa , mogłą by sie zamrozić na śmierć bidula. ale o tym wszystkim juz kiedyś było.......O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
