[O1] pyt dotyczace klimatronika
  • kelok1
    • 102
    Zamieszczone przez djpi
    Trzeba było sobie sprawic zestaw taki jak ja mam - jestem bardzo zadowolony
    mianowicie?
  • janusz_007
    • 473
    witajcie.
    wiem ze tematy klimatronikow byly poruszane nascie razy ale jakos szukajka mi nie odpowiedziala na moja niewiadomą. otóz tak: czy jesli teraz (poniewaz jest ponizej 3 st) sprezarka klimy się nie zalacza to czy moge miec ustawiony klimatronik na auto? czy musze przjesc na ECON? no i czy jak dam na auto to osuszanie powietrza bedzie działac czy nie?
    no i druga czesc tematu: kiedys opisywalem problem z klimka - padl czujnik cisnienia klimy. po dzisiejszej wizycie w aso doznalem lekkiego szoku;p gosc mial na kompie blad czujnika, a szukal dziury w calym, kombinowal z czujnikiem temp zewnetrznej, znow sprawdzal cisnienie i czy jest r136 w ukladzie klimy ale po dlugich bojach doszedl do punktu bez wyjscia i musial zmienic czujnik za co skasowali mnie prawie 100zl;(. nie wiem skad ta cenka za robocizne, ale to chyba za to ze musial sie tyle nasprawdzac ! - wniosek: trzeba przy nich stac od początku do konca
    prosze o opinie odnosnie pierwszej czesci postu za co z góry dziekuje
    VW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08" DD
    • Ziomal
      • 5841
      Zamieszczone przez janusz_007
      Przy tych temperaturach jak nastawię na AUTO szyby szybciej odparowują niż na ECONie , co nie oznacza że przez okres gdy są takie temperatury nie warto włączać klimy tylko wręcz przeciwnie , sprężarka musi mieć smarowanie.
      Jest O1 1.6 BFQ
      • -Piotr-
        • 1018
        janusz_007, przy niższych temperaturach >5*C, kiedy sprężarka klimatyzacji się nie załącza tryb pracy AUTO i ECON jest prawie taki sam. Układ dąży do osiągnięcia temperatury w kabinie najbliżej ustawionej więc nie poczujesz różnicy. Puki sprężarka nie pójdzie w ruch, powietrze w kabinie nie będzie osuszane.
        Musze sie jeszcze upewnić, ale wydaje mi się, że przy temperaturach zewnętrznych ok 0*C jak wciśnie się "rozmrażanie" przedniej szyby, do pracy rusza i sprężarka klimatyzacji. :idea:
        [ Dodano: Wto 20 Lis, 07 00:20 ]
        Zresztą szukajka prawdę Ci powie;
        • janusz_007
          • 473
          -Piotr-, no wlasnie wczoraj gosc z aso mowil ze ponizej 3st wogole sie nie załącza, kiedys ktos z naszych kolegow tez tak pisal. czyli spokojnie moge sobie ustawic 21 st i auto a gdy temp zewnetrzna pojdzie do gory to klimatronik najwyzej sobie odpali sprezarke? tak?
          • mdo1
            • 441
            Zamieszczone przez -Piotr-
            tez sie ostatnio nad tym zastanawialem, bo tak powinno byc, bylo by to logiczne
            nie umiem niestety tego sprawdzic
            • janusz_007
              • 473
              czyli teraz mozna caly czas na auto jezdzic i nic sie nie stanie?
              • leszekmw
                • 5356
                janusz_007, tak , tak jeżdzi wiele osób . maja włączone auto na stałe i się nniczym nie przejmują . econ służy do wyłączania sprężarki /i klimy co za tym idzie / kiedy nie jest ona potrzebna , na przykład gdy na dworze jest 10st a ty chcesz mieć 18 w środku . na auto też sie temperatura zwiększy tylko że nagrzewnica będzie powietrze nagrzewała a klima chłodziła a wię c marnotrawstwo energii i troche większe spalanie. żeby tego nie było włączamy wtedy econ i wtedy tylko sie ogrzewa . krótko mówiąc econ włączamy wtedy gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż ta jakaą chcemy uzyskać w środku. ewentualnie włącz sobie auto i się nie przejmuj. nie wiem czy masz jakiś chip ale mia jak miałem agr z chipem to brakowało czasami troszkę i wtedy wyłączałem klime , tylko ja miałem manualną.
                klima poniżej 3 st nie powinna się załacząć dla jej włąsnego bezpieczeństwa , mogłą by sie zamrozić na śmierć bidula. ale o tym wszystkim juz kiedyś było.......
                GVI 1.4TSI
                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                • Bazyli76
                  • 487
                  nic sie nie stanie?
                  a co miałoby się stać?
                  A to nie można jeździć cały czas na auto??? Ja jeżdżę zawsze na auto niezależnie od warunków pogodowych i NIGDY nie miałem problemów z klimą. Chyba wogóle nie kumam o co chodzi i skąd problem :niewiem
                  • szkoda
                    • 22543
                    Zamieszczone przez Bazyli76
                    ja również, od lat.
                    saport techniczny baj DGW
                    • janusz_007
                      • 473
                      dzieki za info :diabelski_usmiech
