Geralt, ja proponuje trzy korony lub bluecafe ewentualnie willa kinga w Krościenku z atrakcji jezioro czorsztyńskie kolejka na Palenicę, Trzy Korony przełom Dunajca niedaleko Poprad Łomnica i inne atrakcje zapraszam serdecznie zdjęcia w galerii zlotów w Krościenku
woda w samochodzie
Tagi: Brak
woda w samochodzie
Jest teraz dość mokry okres i pojawiła mi się woda pod nogami z tyłu od strony kierowcy. Czy ktoś wie co może być sprawcą tego zamieszania? Podejrzewam zapchany jakiś otwór odprowadzający wodę ale ... to tylko podejrzenia. Bardzo proszę o jakieś wskazówki, gdzie szukać przyczyny.
Dzięki za linki; od drzwi to raczej nie leci , bo to zbiera się na dole pod wykładziną i nie widać wody na uszczelce drzwi. Sprawa podszybia i rynienki jest interesująca i jutro sprawdzę, ale żeby to spowodowało wylanie aż 3-4 litrów wody.... aż się nie chce wierzyć. Szybciej już podejrzewałem, że nie mam spodu samochodu, ale raczej jest na swoim miejscu
Dzisiaj sprawdziłem rynienkę na podszybiu i jest cała. Zacieka zarówno z przodu jak i z tyłu , z tym że tylko z jednej strony. Stan alarmujący wody zobaczyłem z tyły od strony kierowcy, kiedy przez dzień postawiłem samochód na stromym podjeździe... ale żeby tego było ze 3-4 litry..... W takim razie zobaczę otwory odprowadzające wodę z drzwi. Domyślam się, że są one gdzieś pod drzwiami.....
u mnie byly identyczne objawy, tez czesto nie bylo sladow na uszczelce drzwi... a okazalo sie ze w Skodzie przy robieraniu drzwi nie dokleili do konca płaszcza wodnego i lecialo drzwiami...
Wojtek, Skoro stała na wysokim podjeździe i padał deszcz (rozumiem że auto stało krzywo) , a jak spojrezysz przy otwartych drzwiach odległość od progu do uszczelki to jest ona bardzo mała i przy przechyle do uta dostaje się woda , ostatnio na spocie kolega mówił o tym samym objawie że jak postawi krzywo Auto to mu woda do środka leci
U mnie woda leciała ale miałem źle założone podszybie dobrze wcisnąłem i oki. Nie wiem czy to wpływa na dostawanie się wody ale jak zakładałem chlapacze z tyłu trzeba było wykręcic śruby plastyka nadkola o ile tam było zaschniętego błota wyczyściłem to ale wcześniej tamtędy woda się nie dostawała.
panowie, drzwi raczj wykluczam, bo boki wykładziny są suche a mokro jest tylko na spodzie i to odkierowcy i pasażera. Obstawiam na podszybie. Położyło mnie do łóżka i dlatego musiałem wstawić samochód do mechanika. Zobaczymy co odkryje.
Wojtek, obstawiam korki gumowe w podłodze auta - o ile jeździłeś w czasie deszczu..
Po pewnym czasie farba na korkach pęka a same korki się luzują i nie uszczelniają jak trzeba, pod autem w czasie jazdy tworzy się ciśnienie które wtłacza pył wodny pod wykładzinę.-= BXE Power =-
Sprawdź uszczelkę pomiędzy drzwiami a otworem drzwi (wiesz ta czarna guma :wink: ). U mnie była mała dziurka w tej gumie na górnej części (przy górnej krawędzi drzwi) a spływało wszystko jakoś tak, że mokro było pod dywanikiem pasażera.Zamieszczone przez Wojtekpanowie, drzwi raczj wykluczam, bo boki wykładziny są suche a mokro jest tylko na spodzie i to odkierowcy i pasażera. Obstawiam na podszybie. Położyło mnie do łóżka i dlatego musiałem wstawić samochód do mechanika. Zobaczymy co odkryje.
Widzę, nie tylko ja miałem podobnie:
A jeżeli to nie uszczelka, to może zapchane masz otwory i woda źle odpływa.Zamieszczone przez lecu mnie byly identyczne objawy, tez czesto nie bylo sladow na uszczelce drzwi... a okazalo sie ze w Skodzie przy robieraniu drzwi nie dokleili do konca płaszcza wodnego i lecialo drzwiami...Życzę miłego dnia!
No dobrze ale jak sprawdzic czy leci przez drzwi? U mnie mokro na wykladzinie pasazera z tylu i z przodu. Podszybie sprawdzalem i nawet zakleilem otwarty otwor (do mechanizmu wycieraczek dla modeli po odwrotnej stronie). Moze z podwozia, jak ktos juz napisal wczesniej? Chyba po prostu zdemontuje wykladzine i zobacze o co jej chodzi !!!
Zacznę od tego, że ja borykałem się z tym problemem było jeszcze trochę słońca. Wyjmowałem zatem dywanik spod nóg i czekałem, aż wykładzina wyschnie jako tako. Następnie lałem szlauchem wodę w jedno miejsce, np. wyczytałem na forum, że to może być zatkany otwór i woda leje się gdzieś pod podszybiem, to lałem w to miejsce. Następnie patrzyłem, czy zrobiło się bardziej mokro. Potem to samo powtarzałem z różnymi miejscami. Dłuuugo nie wpadłem jednak na to, żeby lać wodę z góry na szczelinę między drzwiami. Podpowiedział mi to ktoś w ASO, więc lałem wodę tam. Niestety sam nie zauważyłem strużki wody, która płynęła po krawędzi drzwi, więc pojechałem do ASO (wcześniej byłem ze 2 razy jeszcze) i oni doszli do tego, że woda przez przedziurawioną uszczelkę, niewielką strużką wlewa się pod dywanik.Zamieszczone przez mayseeNo dobrze ale jak sprawdzic czy leci przez drzwi?
Mam nadzieję, że nie zagmatwałem :lol: :spin:
Jednym zdaniem, lać wodę po kolei w każde miejsce i uważnie obserwować czy jest bardziej mokro.Życzę miłego dnia!
Ale czy w przypadku przeciekajacej uszczelki w drzwiach. Wykladzina miedzy otworem drzwi a podloga musi byc mokra?
mam przyczynę. zgadł noogi. korki od spodu były już nieodpowiednie a jeden nawet jakoś uszkodzony. poza tym brud w kanałach odprowadzających wodę z podszybia. jednej możliwości tylko nie sprawdzili - może być pęknięcie blachy na zgrzewie i wodaz podszybia idzie przez taką szczelinę, ale żeby to sprawdzić trzeba zdjąć caly błotnik. Dziękuję tym samym za wiele cennych rad.
[ Dodano: Sob 08 Gru, 07 10:21 ]
ps. wodę zgrubnie odciągnąłem mocnym odkurzaczem na myjni samochodowej i reszta poszła gładko dmuchawami elektrycznymi oraz ostrożnie ręczną opalarką (tu trzeba bardzo uważać ale efekt też jest szybki)
miałem to samo męczyłem się 3 dni jeździłem bez ogrzewania z otwartymi oknami :x przyczyna była w źle założonym podszybiu dziś wybrałem wodę z układu prawego nawiewu, zmieniłem filtr, wybrałem wodę z auta, wysuszyłem o jest dobrze. Tu kieruje do Was pytanie czy jakoś to odgrzybiać?? czy zostawić tak jak jest ??
