Octavia RS TDI
  • wocek
    • 342
    Rs-kierowcy :!: W związku z tym, że od trzech tygodni śmigam sobie tym co Wy Oj radocha radocha Mam pewne spostrzeżenia.
    Większość trasy pokonuję na trasie Legnica-Katowice A4 i nie ukrywam że dość szybko, ale tym autkiem tak chce sie jeżdzić bo to sama przyjemnośc :lol: i tu rodzą sie pytania
    -ile palą Wam Rs-ki :?: U mnie wogóle nie zgadza się to co podaje producent
    W trasie przy dynamicznej jeżdzie 160-200km/h pokonując 600km spalil 8,7l/100
    W mieście teraz pali 8-8,3 czy to normalne :?:
    Piszę bo jak miałem ASZ-ta to 2-2,5l mniej.
    Proszę wypowiedzcie się czy to norma :?:
    wocek
      wocek, No przeciez auto jest nowe to bedzie wiecej palic, po pierwszej zmianie oliwy moze palic mniej. Z drugiej strony ktory producent podaje spalanie przy 160-200km/h przy 120 to jest max co podaja.
      • T/J
        • 87
        #53
        To koszty eksploatacji tej fury będą wysokie :lol: bo wcześniej czy puźniej musisz doliczyć mandaty za prędkość o punktach już nie wspomne bo też kosztują.
        • Samiec
          • 4287
          Zamieszczone przez wocek
          W tym ASZcie chyba ci komp zanizal, bo spalanie 6,2-6,7 przy 160-200km/h to jakies male sie wydaje :wink:
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
          • wocek
            • 342
            Zamieszczone przez T/J
            Nie mogłem sie powstrzymać, ale obiecuję więcej nie grzeszyć :P
            Zamieszczone przez Samiec
            Może żle to wyraziłem, ale nie brnijmy w to bo ASZ to już przeszłość, niemniej bardz mile go wpominam to naprawdę porządna fura
            wocek
            • MiKruS
              • 7976
              #56
              Zamieszczone przez Ziomal
              Rs-owcy fajny artykuł jest w nowym Auto Świecie poświęconym owym filtrom cząstek stałych
              Aha - czytałem.
              Była tam co najmniej jedna duża bzdura - ze auta z DPFem więcej palą, a podczas samego wypalania mają to byc wrecz jakies duze wartości, bo podawane jest wiecej paliwa.
              Jest to nieprawda. Po prostu kąt wtrysku się wtedy zmienia i dlatego EGT rosnie, a nie dlatego, ze jest wiecej paliwa.
              Ktos kto to napisał delikatnie mówiąc nie popisał się wiedzą.
              Moj komp w tej chwili pokazuje 7,9 litra na 100.
              Wynik z ostatnich 2399km, a sredia predkosc 43km/h, co sugeruje, ze jakies 60-70% w trasie, a 30-40% w mieście.
              Miasto duże korki.
              W trasie predkosci 140-160km/h.
              Mnie ten wynik w pelni satysfakcjonuje.
              TDI 205PS
              • Ziomal
                • 5841
                Zamieszczone przez MiKruS
                Aha - czytałem.
                Nie mam samochodu z DPF więc nie mogę się wypowiedzieć czy pisali prawdę czy nie ale z z tego co czytam na forum o Waszych RS autor dobrze napisał , że Filtry nie zostały dobrze przetestowane i klienci robią za szczury doświadczalne :|
                Jest O1 1.6 BFQ
                • bernardo
                  • 1083
                  #58
                  U mnie pali tyle ile w podpisie, kliknij sobie zresztą na te wskazanie i zobaczysz sobie dokładniej kilka ostatnich tankowań.
                  aczkolwiek...
                  NajtFukinPatrol North-West
                  Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
                  WhitePride :smokedevil
                  6,92 s do setki by DGW
                  • wocek
                    • 342
                    Zamieszczone przez bernardo
                    To mnie uspokoiliście uufff odetchnołem
                    wocek
                    • variot
                      • 48
                      #60
                      Aaa no to rzeczywiscie wygląda na jakiegoś fucka.
                      W takim razie - ktoś Cie naraza na niepotrzebną stratę czasu czekając na nowe softy... :?
                      Informuj co bedzie dalej, please.
                      A więc tak wymiana softu pomogla ale tylko na ok. 2 tyg. było w miare dobrze, następinie znowu tryb awaryjny Pojechale po raz kolejny do ASO, wcześniej zamówili kolektor ssący bo przez niego byl wyciek oleju i stwierdzili że to jest powodem moich kłopotów...
                      Jak się okazało po demontarzu kolektora, że jest on plastikowy a ten który oni zamówili jest aluminiowy :roll: więc trzeba bylo czekać następne 2 tyg. aż część do nich dojdzie i wtedy dali mi auto zastępcze.
                      Dnia 21.01 zadzwonili do mnie że doszedł kolektor, wymienili go, przeprowadzili jazde próbną w wszystko jest ok. Wieczorem pojechalem odebrać auto, odpalam je a tam świeci się kontrola silnika, i bajka zaczeła się odnowa... stwierdzili że to czujnik różnicy ciśnień padł i znowu powiedzieli że trzeba czekać 2 tyg. Więc się wkurzylem i na następny dzień zawiozłem im pisemko... czyli 22.01 następnego dnia zadzwonili że dziwnym trafem ten czujnik do nich szybko doszedł, wymienili go i jest ok. Powiedzieli że muszą zrobić dłuższą jazde próbną aby przekonać się czy naprawde wszystko jest już dobrze. Wczorzaj odebralem auto i jak do tej pory jest ok. ale zopbaczymy z czasem co będzie... oby bylo dobrze :!:
                      • MiKruS
                        • 7976
                        #61
                        variot, Trzymam kciuki, zeby bylo juz okej.
                        Zamieszczone przez variot
                        Właśnie w tym silniku część kolektorów jest taka, a część taka.
                        Przyznam sie szczerze, ze nie pamiętam jaki ja mam, ale pamiętam, ze ten niby lepszy. ops:
                        TDI 205PS
                        • Lukicrx
                          • 69
                          #62
                          :?: minęło torchę czasu, do odbioru mojej RS-ki coraz bliżej a ja z niepokojem obserwuję sprawy DPF-ów, i jak się temat u kolegi rozwinał, być może ktoś inny ma coś do dodania? A co by było jakby DPF-a z układu usunąć ??
                          Synu dowiedz się czego robić nie potrafisz i nie rób tego...
                          • pantier
                            • 31
                            #63
                            a wiec co do spalania do srednie u mnie to 7,3l wiec nie najgorzej. Jak jade w trasie jak za przeproszeniem emeryt to komputer wskazuje 6,6l a ja docisne do 200 km/h to potrafi wyswietlic 8,8l ale nie wiecej
                            [ Dodano: Nie 10 Lut, 08 19:19 ]
                            ja mam przejechane ponad 3.000 km i jeszcze ani razu nie zapalila mi sie kontrolka filtra, myskle ze nie masz sie co obawiac Lukicrx . W duzej mierze zalezy to od stylu Twojej jazdy i to czy robisz krotkie przeloty czy raczej trasy. Tak jak koledzy mowili jesli silnik nie zdarzy sie rozgrzac a ty skoczysz jazde wtedy moze pojawic sie problem z filtrem
                            • Lukicrx
                              • 69
                              #64
                              Może faktycznie nie będzie tak źle , codziennie jeżdżę 25 km do pracy i drugie tyle z powrotem z czego 10 km ekspresówką także procedura wypalania DPF-a chyba da sobie radę z czyszczenim na bieżąco. :diabelski_usmiech
                              • variot
                                • 48
                                #65
                                Zamieszczone przez Lukicrx
                                Po wymianie softu i czujnika różnicy ciśnień, po przejechaniu ok.2500km. jest ok. powiem nawet że ani razu nie odczulem procedury oczyszczania DPF.
