Problem z silnikiem
  • Ostlander
    • 163
    Problem z silnikiem
    Na pierwszy rzut oka ok ale coś mnie w nim odrzuca takie TT na sterydach.
    Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
  • nasta9
    • 12
    Problem z silnikiem
    Witam!
    Mam problem z gaśnięciem silnika w Skodzie Octavi 1.4 16V.
    W czasie jazdy silnik potrafi zgasnąc, po czym po kilku sekundach daje się uruchomić i można kontynuować jazdę. Dodatkowo zaobserwowałem nierówne obroty silnika na jałowym biegu silnika. Obroty maleją i rosną.
    Gaśnie zarówno przy niskich obrotach jak i na wysokich obrotach w czasie jazdy.
    Dodam, że auto nie ma gazu. przebieg = 92 000 i jest z 2003 roku.
    Podpięty był do Vaga i nic nie wykazało!!!!!!
    co może być tego przyczyną??? czy ktoś zetknął sięz takim problemem?
    bardzo proszę o pomoc, ponieważ normalna jazda autem jest praktycznie niemożliwa.
    POZDRAWIAM!!!
    • JanuszSz
      • 2835
      nasta9, Takie rzeczy się zdarzały przy zbyt szczelnym korku wlewu paliwa,sprawdził bym to, a także filtr paliwa-czy nie zapchany.Objawy wyglądają mi na chwilowe braki paliwa.
      • SuchyX
        • 1170
        nasta9, na falowanie obrotów obstawiałbym świece lub kable zapłonowe. Miałem to u siebie na biegu jałowym obroty mi falowały wymiana świec pomogła.
        Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
        Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
        • orimp
          • 18
          czy masz sprawny akumulator, ile ma lat i kiedy był wymieniany
          czy sprawdzana była przepustnica - ew. czyszczona lub wymieniana?
          • Sigma_74
            nasta9,
            1. kiedy wymieniłeś filtry
            2. wpadnij na spota, to zobaczymy co i jak. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...437&start=3210
            3. 0713415658 ul. Międzyrzecka, podjedz poszukaj Piegusa, powiedź ze jesteś z forum OCP i masz załatwione.
            • nasta9
              • 12
              dzieki wielkie za dotychczasowe rady, co do auta:
              - filtr paliwa jest nowy, dopiero co wymieniony. Przy otwierianiu zbiornika nie slysze zassania, czyli przypuszczam, że korek jest w porządku.
              - akumulator jest również sprawny, nie wymaga doładowywania
              - odnośnie przepustnicy nie posiadam żadnej wiedzy. nie wiem gdzie ona jest i jak ją przeczyścić itp.
              Dodam jeszcze, że auto jak jedzie na wyższych obrotach gasnie, ale sporadycznie. natomiast podczas zwalniania, jak puszczam na luz to spadają obroty i gasnie bardzo często. po uruchomieniu muszę dodać lekko gazu bo w przeciwnym wypadku zgaśnie.
              czy mowi wam to cos wiecej?? pomóżcie!!
              • Sigma_74
                nasta9, dlatego móie przyjedż we wtorek na spota, obejrzymy na zywo.
                • kurynio
                  • 166
                  Standardowy objaw w tym silniku, niestety
                  Po pierwsze radziłbym wyczyścić przepustnicę, ale dobrze by było wprowadzić nastawy podstawowe,
                  po drugie jak to nie pomoże, podobne objawy może powodować uszkodzony czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym, albo sonda lambda ale myślę, że czyszczenie przepustnicy załatwi sprawę
                  • nasta9
                    • 12
                    dziekuję Wam bardzo za dotychczasową pomoc. naświetliliście mi problem i napewno teraz łatwiej bedzię mi ten problem rozwiązać. mam nadzieję, że w tym tygodniu wystarczy mi czasu aby podjechać i sprawę rozstrzygnąć.
                    Oczywiście jak tylko będzie autko sprawne i będzie wiadomo co było przyczyną, napiszę o tym
                    jednak jesli ktoś miałby jeszcze jakieś rady lub sam miał taki problem, to proszę piszcie jak sobie z tym poradziliście.
                    pozdrawiam!!!
                    [ Dodano: Nie 09 Gru, 07 10:42 ]
                    przyznać jednak muszę, iż dalej nie mam pojęcia gdzie przepustnica, o ktorej juz trochęsłyszałam, się znajduje i jak ją sprawdzić
                    jednak jesli ktoś miałby jeszcze jakieś rady lub sam miał taki problem kiedys, to proszę piszcie jak sobie z tym poradziliście.
                    pozdrawiam!!!
                    • JanuszSz
                      • 2835
                      nasta9, Może zainteresujesz się tą pozycją:http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ht=ksi%B1%BFka
                      droga nie jest,a sporo może pomóc.
                      Bogato ilustrowany, fachowy poradnik dla posiadaczy samochodów osobowych Skoda Octavia pierwszej generacji (produkowanych od sierpnia 1996) w wersjach liftback i kombi, wyposażonych: w silniki...
                      a tu już wydawca
                      • nasta9
                        • 12
                        udało się, najprawdopodobniej
                        trochę motywacji, poszperania na necie i czyszczenie przepustnicy okazalo się całkiem niedtrudną sprawą technicznie. ale czyszczenia było sporo, nazbierało siętam tego sporo!!!
                        autko juz zostało sprawdzone w jezdzie i jest super. oby tak dalej się sprawowało i nie było żadnych niespodzianek.
                        także KURYNIO miałeś rację. strzał w dziesiątkę mechanicy szli w kierunku zupełnie innym - w kierunku kosztów np sonda do wymiany.
                        wszystkim innym oczywiście też dziękuję za chęć pomocy.
                        pozdrawiam!
