Problem z uruchamianiem 19,tdi AGR
  • sandokan4
    • 102
    A jak mam pedał twardy na maxa i syczenie jak naciskam (ale tylko za pierszym razem) to co to może być?
    MK3 2.0TDCI
  • kuba430
    • 8
    Witam mam problem z uruchamianiem swojej oktawi po nocy jest problem z odpaleniem akumulator kreci ale nie che sie slinik uruchomic musze dodac gazu zeby uruchomic pozniej problem ginie w ciagu dnia odpala bez problemu problem jest tylko gdy auto stoi nie ruszane ok 10 h podejrzewam ze to swiece żarowe jesli ktos zna ten problemprosze opomoc dziki pozdrawiam
    • dariuspolo
      • 1168
      ...bylo wiele razy uzyj szukajki
      Sprawdz w wezyku czy paliwo sie nie cofa i Vagcomem sprawdz bledy w ECU
      [ Dodano: Nie 09 Gru, 07 20:58 ]
      np:
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • kurynio
        • 166
        przyczyn jest kilka podam w kolejności od najmniej kosztownej do najbardziej
        -słaby akumulator
        -przekaźnik świec żarowych lub same świece
        -źle ustawiony początek wtrysku (zbyt późny)
        -zbyt niskie cisnienie sprężania w cylindrach
        • kuba430
          • 8
          Przeanalizowalem sobie i steierdzilem ze problem zaczol pojawiac sie po wymianie filtra paliwa ( orginalny vw) pocztakowo myslem ze to akumulator ale on jest oki
          • dariuspolo
            • 1168
            kurynio,
            1. dlaczego dopiero po 10godz i co by zmienilo dodanie gazu?( mozna zmierzyc napiecie miernikiem w czasie rozruchu, lub pod Vagiem logowac predkosc obrotowa)
            2. w zimne dni swiece nie grzaly by i popoludniu, a nie tylko rano( granica to +5°C)
            3. i jest zle ustawiony tylko po 10godz postoju?
            4. czytaj odp. na pkt.3
            Jezeli juz piszemy gotowce:
            5. cofajace sie paliwo( nieszczelny uklad paliwowy- przewaznie oringi filtra)
            6. czujnik temp. silnika( nie kieruj sie termometrem w liczniku- to inny czujnik- najprosciej sprawdzic Vagiem lub odpiac czujnik)
            7. pompa wtryskowa( mozna podniesc dawke rozruchowa, lub przy okazji nowego softu odpowiednio zaprogramowac)
            Jezeli dobrze poszukasz na forum to na podane wyzej punkty znajdziesz dokladniejsze odpowiedzi oraz "za i przeciw " kazdemu z nich.
            osobiscie celowal bym w Odp.5( najprosciej i szybko do sprawdzenia)
            [ Dodano: Nie 09 Gru, 07 22:16 ]
            kuba430, to chyba masz winnego (pewnie nie wymieniono uszczelek)
            Zuzycie paliwa
            • kurynio
              • 166
              ok, masz troche racji, ale uwierz mi, że jeżeli chodzi o początek wtrysku to często daje sobie znać przy naprawde wystygnietym silniku podobnie tez cisnienie spręzania, więc nawet szczatkowo ciepły silnik może uruchamiać się dobrze.
              rzeczywiście zapomniałem o kwestii cofania sie paliwa. Tak jak mówicie uszczelki przy filtrze, może być czasem jeszcze zawor zwrotny też na filtrze, albo nieszczelnośc samego przewodu na filtrze
              • sptom
                • 351
                U mnie tez wystepuje podobny problem :|
                Aku nowy i ponoc mozna nim odpalic Scanie, Man'a czy tez Stara 266 :szeroki_usmiech filtr paliwa dopiero co wymieniony, stan paliwa praktycznie zawsze powyzej polowy a paliwo z roznych markowych stacji a mimo, iz auto garazowane i temp. pow. > 0, a rano auto zanim zapali potrzebuje wiecej obrotow rozrusznika :roll: jakies proozycje?
                Dostojnie do przodu by Dynosoft
                • giiiienek
                  • 242
                  witam a co to dla was jest ze nie chce odpalac ile krecicie i za ktorym razem odpala??
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    Zamieszczone przez giiiienek
                    U mnie odpala na dotyk 155 kkm na cyferblacie, ale nie sprawia mi silnik zadnych doslownie problemow, poza standardowymi, jesli chodzi o eksploatacke
                    • esjot
                      • 152
                      Ja stawiam na czujnik temperatury do sprawdzenia jak napisano powyżej Vagiem.
                      I problem powinien zniknąć.
                      Spróbuj jeszcze po nocy zagrzać świece 2-4 razy i dopiero wtedy odpalić i zaobserwuj co sie dzieje
                      PZDR
                      Superb - 2 Kombi
                      • behemot2006
                        • 94
                        esjot, hej mam podobny problem. Jak auto stoi w nocy to nie ma szans na bezproblemowy zaplon przy temperaturze ponizej bym powiedzial 5 stopni. Ciekawe jest to, ze jak jestem w pracy i auto stoi te 9 godzin to pali od kopa.
                        Ponadto jak postalo przez swieta 3 dni, to po odpaleniu miotalo nim przez jakies 5-10 sekund zanim zaczal poprawnie pracować - czy mozna to powiazac jakoś i od czego zaczac sprawdzanie co jest tego powodem...????
                        Jeżeli zarabiasz dużo pieniędzy pomóż tym, którzy potrzebują środków na przetrwanie - pomagając kosztujesz największego bogactwa pieniędzy
                          Zaczac od sprawdzenia swiec zarowych, ktore dzialaja. Jak nie bedzie jedna dzialac, to jakos odpali i nie bedzie praktycznie roznicy. Jak beda dwie padniete to juz bedzie to odczuwalne, przy 3 to juz bedzie czasem trudno 4 padniete przerabialem w innym aucie latem i trzeba bylo dlugo krecic, zeby zapalil :diabelski_usmiech
                          • iksik2
                            • 844
                            Jak już zostało odświeżone to i ja podepnę się pod temat. Mam pytanie, czy błąd:
                            01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
                            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
                            może w jakiś sposób odpowiadać/wpływać na rozruch zimnego silnika?
                            o1 poszła w świat. 10 lat minęło jak jeden dzień
                            • esjot
                              • 152
                              Maicroft nie jakoś tylko zapali ale z trudem.Im mniej działających swiec tym trudniejszy zapłon.
                              Więc jak po zagrzaniu kilaka razy odpali w miarę normalnie stawiam na świece.
                              U mnie pierwsze był czujnik , a potem świece.
                              PZDR
                              Superb - 2 Kombi
                              • behemot2006
                                • 94
                                esjot, Maicroft, Dzisiaj zrobilem tak: zagrzalem swiece 4 razy i odpalilem autko. Odpalil od kopa - czyli stawiam na swiece - grzanie ich 2 razy wczesniej nie pomagalo ale 4 razy juz tak.
                                • esjot
                                  • 152
                                  To jestem też pewien świece wymienić na nowe wszystkie 4.
                                  Superb - 2 Kombi
                                  • chimek11
                                    • 482
                                    a czy mozna stosowac zamienniki oryginalnych swiec, czy raczej wystrzegac sie ich.
                                    mam zamiar kupic komplet zamiennikow po ok 80 zl
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      chimek11, polecam zakupic jakies renomowane ... dorzucisz do tych 80 zl jakies 50 i masz naprawde dobry kpl bezawaryjny wrecz swiec ... a lepiej miec problem z glowy ... chyba ze stac Cie na to, zeby kupic raz za 80 a pozniej za 130 bo cos bedzie nie tak :szeroki_usmiech
                                      • giiiienek
                                        • 242
                                        WITAM POLECAM WYMIENIC WSZYSTKIE SIWECE NA NOWE JA KUPIłEM 4 NOWE ORYGINALN E CZESKIE teraz nazwy nie pamietam 1 szt. 34 zł to jeszcze nie majatek. a teraz pali od "kopa". polecam wymiane a dodam ze mam przejechane 260tys km
                                        • rbs911
                                          • 31
                                          U mnie też tak było ale to była wina akumulatora który sie rozładowywał a raczej radia które nie jest seryjne i po wyłączeniu silnika przechodziło w stan czuwania i co za tym szlo rozładowywało akumulator. Było to bardzo uciążliwe szczególnie podczas zimy. Ale jak mówisz że akumulator kręci to tak jak mówią świece przydało by sie wymienić. :wink:
                                          Octavia I 99r. 1.9Tdi GLX Silver
                                          • sagol
                                            • 83
                                            Ja wymieniłem świece na NGK, a i tak muszę grzać 3 razy żeby odpalił od kopa.
                                            • giiiienek
                                              • 242
                                              to kupiłes lipne swiece i zaoszczedziłes z 30 zł. ja mam chyna brisk oryginalne i jest ok
                                              • Kuvel
                                                • 138
                                                A ja mam pytanie dla tych co przerabiali temat cofającego się paliwa: czy widocznym objawem jest zawsze większy bąbel powietrza w wężyku łączącym filtr z pompą? Pytam, ponieważ w moim przypadku wiele wskazuje na cofające się paliwo a bąbelek jest zawsze w normie (około 1 cm.).
                                                Świece zmieniałem na Beru (takie miałem założone) lecz problem pojawia się również przy temperaturach większych niż +5 C. Ponadto po odpaleniu silnik pracuje równo i nie kopci. Również jak grzeję 2, 3, razy efekt jest ten sam - odpali, ale za 5-tym, 6-tym okręceniem wału.
                                                90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
                                                • JanuszSz
                                                  • 2835
                                                  Kuvel, Czy po wymianie rozrządu kontrolowałeś kąt wtrysku :?:
