[O1] [AKL] - zmiana płynu chłodniczego - jak, ile?
  • qickare
    • 286
    Zamieszczone przez Ziomal
    Będzie ktoś zaliczał myjnię jutro przed spotem ?
    Ja już po myciu :szeroki_usmiech , a o której i gdzie myjesz?
  • Agamek12
    • 9956
    Jestem zagubiony, bo chcę sam zmienić ten płyn, ale nie wiem ile go kupić. Mechanik mówi, że 5l, a książka podaje wartości 6,5-8l. Ile w końcu mam kupić? Czy ten płyn wymieniać na ciepłym, czy zimnym silniku? I czy wystarczy odkręcić tylko kranik na dole chłodnicy, czy też trzeba zdejmować jeszcze jakiś wąż? Korek na zbiorniku wyrównawczym oczywiście odkręcony?
    Aha, kupować płyn zwykły czy do chłodnic aluminiowych?
    • koja86
      • 3178
      Agamek12, płyn wedłóg specyfikacji G12 albo ory albo firma TEXACO robiła coś podobnego wymiana na zimnym silniku Te płyny to koncentraty więc 3 litry ci wystarczy . Wąż dolny z chłodnicy można się pokusić o jego odkręcenie będzie szybciej :szeroki_usmiech
      Takie zwykłe Ambiente
      • splawik
        • 1292
        Agamek12, Kup ze 3 sztuki G12+ (1l.) w ASO ok 12zł. Rozrobisz po połowie z wodą destylowaną i masz 6l płynu na temp. poniżej -20 stC. Powinno styknąć, bo jak sie nie myle to nie całe 5l wchodzi do benzyniaków 1.6.
        Ps. A instrukcji nie masz?? tam pewnie jest napisane.
        O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
        • Agamek12
          • 9956
          Zamieszczone przez splawik
          Instrukcja mówi 6,5-8l.
          • koja86
            • 3178
            Zamieszczone przez Agamek12
            to kup 4 litry koncentratu :szeroki_usmiech
            • splawik
              • 1292
              Zamieszczone przez koja86
              No właśnie,a wode destylowaną to od razu w baniaku 5l to bedzie do żelazka dla żony. :szeroki_usmiech
              • hubert78
                • 1576
                Agamek12,
                tu masz temat o tym jak wymienić
                A na co ? to tak jak koledzy pisali G12 + woda destylowana w proporcji 1:1
                Ja w swoim AKL kupiłem 4 litry koncentratu + tyle samo destylowanej, a wejszło w sumie 6 litrów
                • Agamek12
                  • 9956
                  Mam troszkę za mało płynu we wspomaganiu kierownicy (tylko 5mm na końcu "bagnecika" na ciepłym silniku), do tego czasem pompa troszkę głośniej pracuje. Za silnikiem widzę zapocone przewody. I tu pytanie: czy olać to pocenie i poprostu dolać płynu z uszczelniaczem (jaki polecacie?), czy też coś naprawiać? Aha, czy można jakoś "upuścić" starego płynu i uzupełnić nowym bez odkręcania przewodów?
                  Aha, w tą sobotę jadę zmieniać świece (NGK nr 24), kable (Janmor silikonowy) i olej (Mobil 10W40) - dobry wybór?
