Zamieszczone przez Ziomal
[O1] [AKL] - zmiana płynu chłodniczego - jak, ile?
Jestem zagubiony, bo chcę sam zmienić ten płyn, ale nie wiem ile go kupić. Mechanik mówi, że 5l, a książka podaje wartości 6,5-8l. Ile w końcu mam kupić? Czy ten płyn wymieniać na ciepłym, czy zimnym silniku? I czy wystarczy odkręcić tylko kranik na dole chłodnicy, czy też trzeba zdejmować jeszcze jakiś wąż? Korek na zbiorniku wyrównawczym oczywiście odkręcony?
Aha, kupować płyn zwykły czy do chłodnic aluminiowych?
Agamek12, Kup ze 3 sztuki G12+ (1l.) w ASO ok 12zł. Rozrobisz po połowie z wodą destylowaną i masz 6l płynu na temp. poniżej -20 stC. Powinno styknąć, bo jak sie nie myle to nie całe 5l wchodzi do benzyniaków 1.6.
Ps. A instrukcji nie masz?? tam pewnie jest napisane.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
Zamieszczone przez splawikAgamek12, Kup ze 3 sztuki G12+ (1l.) w ASO ok 12zł. Rozrobisz po połowie z wodą destylowaną i masz 6l płynu na temp. poniżej -20 stC. Powinno styknąć, bo jak sie nie myle to nie całe 5l wchodzi do benzyniaków 1.6.
Zamieszczone przez koja86to kup 4 litry koncentratuA6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
Mam troszkę za mało płynu we wspomaganiu kierownicy (tylko 5mm na końcu "bagnecika" na ciepłym silniku), do tego czasem pompa troszkę głośniej pracuje. Za silnikiem widzę zapocone przewody. I tu pytanie: czy olać to pocenie i poprostu dolać płynu z uszczelniaczem (jaki polecacie?), czy też coś naprawiać? Aha, czy można jakoś "upuścić" starego płynu i uzupełnić nowym bez odkręcania przewodów?
Aha, w tą sobotę jadę zmieniać świece (NGK nr 24), kable (Janmor silikonowy) i olej (Mobil 10W40) - dobry wybór?
