Kontrolka zużycia klocków
  • IIIII
    • 3
    Jak wymontować z deski (kokpitu) kratkę nawiewu na szybę na środku. Bo z tego co zauważyłem to skrzypi mi przy jezdzie po nierównościach (tylko nie wiem czemu zaczęło tak sie dziać po wymianie przedniej szyby może to przypadek)
  • pioontek
    • 1
    Posiadam Skodę Octavię Tour 1.9, 74kW. Zapaliła mi się lampka zużycia klocków hamulcowych. Kupiłem z czujnikami i okazało się że w tym modelu nie ma czujników. Klocki zostały wymienione na nowe (przód i tył), a lampka pali się nadal. Sprawdziłem płyn hamulcowy. Podłączyłam VAG'a i nic. Co może być przyczyną świecenia się lampki? Gdzie szukać usterki? Nadmienię że ABS i ASR działają bez problemu. Słyszałem o teorii z przełącznikiem nad pedałem hamulca, podobno trzeba coś w nim cofnąć ??? Spotkał się ktoś może z takim problemem?
    Pioontek
    • dariuspolo
      • 1168
      pioontek, jezeli swieci sie kontrolka hamulcow to powinien byc blad w module ABSu, to jak stare klocki byly zjechane czy nie?
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • wojtass
        • 473
        a właśnie Czy ja w swojej mam coś takiego ASV z 2003r. Jeśli tak to jak sięzaświeci to kończą się z tyłu czy z przodu PZDR
        • dariuspolo
          • 1168
          wojtass, zaleznie od wyposazenia, nie ma reguly.
          Podaj kodowanie licznika (Vagcom) to sprawdze( lub sprawdz czy od klockow z jednej strony L lub P ida kabelki do gniazda.
          Zuzycie paliwa
          • sptom
            • 351
            Zamieszczone przez dariuspolo
            dariuspolo ale orientujesz się czy tylko przód czy również tył ma wyprowadzenia tych kabelków? Gdzie dokładnie ich szukać? Sam jestem ciekawy bo niby zaświeca mi sie na starcie kontrolka ale czy same klocki mają czujniki?
            Dostojnie do przodu by Dynosoft
              Tylko przod. Jak cos takiego jest, to w lewym kole przednim przez felge widac, ze takie cos wystaje powyzej zacisku i ma wtyczke :wink:
              • sptom
                • 351
                Wielkie dzięki jutro sprawdzę!
                • Garret
                  • 1196
                  dokładnie tak, tylko przednie hamulce mają czujnik zużycia okładzin
                  Garret
                  • koja86
                    • 3178
                    Zamieszczone przez wojtass
                    Były w tym roczniku od wersji ambiente czujnik tylko jeden na przednim kole
                    Takie zwykłe Ambiente
                    • wojtass
                      • 473
                      dziękuję czyli u mnie jest Miodzio Jeszcze looknę jaka to jest dioda
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        Zamieszczone przez koja86
                        i u mnie za kazdym razem klocki konczyly sie najpierw w tym bez czujnika :szeroki_usmiech :lol:
                        http://www.disi-tune.pl
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • Samiec
                          • 4287
                          Zamieszczone przez MisiekWAW
                          U mnie szlo rowno, ale spokojnie mozna bylo po zaswiecenie kontrolki jeszcze z min. 1000km zrobic. Na tych samych tarczach jak sie drugi raz zapalila kontrolka grubosc klockow byla jeszcze wieksza niz za pierwszym razem, poniewaz rant od tarczy pierwszy styknal sie z kablem.
                          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                          • koja86
                            • 3178
                            A u mnie zawsze kończyły się klocki tylne a na nich nie ma czujnika .
                            Teraz założyłem ATE ciekaw jestem czy będą mieć dłuższą żywotność bo ory około 45kkm :shock:
                            • Samiec
                              • 4287
                              U mnie z pierwsze z przodu wytrzymaly 78kkm a z tylu 105kkm i zmienilem tylko dlatego ze mialem juz kupione EBC GS na zapas
                              • koja86
                                • 3178
                                Zamieszczone przez Samiec
                                No to siok ja już 4 komplet klocków mam z tyłu zawsze padały tak samo :?
                                Przednie ory to tak jak piszesz 75,80kkm teraz już nie mam serii ale nie wiem ile te wytrzymają :lol:
                                • Azazel
                                  • 313
                                  U mnie w Ambiente ASV z 2003 roku ostatnio udało mi się przez zużyte klocki zajeździć przednie tarcze, a kontrolka się nie zaświeciła :? Także reguły chyba nie ma...
                                  2006 - 2016 --> O1 1.9 TDI ASV: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24133
                                  2016 --> O3 1.4 TSI: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=95492
                                  • Samiec
                                    • 4287
                                    Zamieszczone przez Azazel
                                    Dlatego ja i tak kontroluje co jakis czas niezaleznie od czujnika wzrokowo stan/grubosc klockow. Na szybko tylko da rade sprawdzic te od zewnatrz, ale daja to juz jakieis poglad. U mnie scieraly sie wewnetrzne i zewnetrzne strony rowno. A zaswiecenie lampki to dla mnie jest tylko utwierdzenie, ze dobrze ze zaczolem sie rozgladac za nowymi klockami :wink:
                                    • vernix
                                      • 135
                                      mi się właśnie zaświeciła, 90k na liczniku, trzeba będzie wymieniać
                                      BIA 4XXX
                                      • Krokiet
                                        • 77
                                        Oooooo - to ja mam pytanie o te EBC. Czy warto - jeżdżąc normalnie - zakładać Redy czy lepiej Greeny? Dotej pory spotkałem się z ludźmi napalającymi się na Redy, ale wyczytałem, że ich skuteczność na zimno to medium do good. Będę za chwilę ciągnął EBC zza Wody, więc wolałbym odpowiednie.
                                        Kiedyś OI Liftback
                                        Potem OII Kombi Elegance 1.4 TSI DSG
                                        Potem OII 1.9 TDI
                                        Wkrótce OIII Liftback
