Kurde...ostro
Podwyższenie zawieszenia w Octavi I combi
Witam Was
Mam pytanie - czy ktoś z Was starał się by podwyższyć zawieszenie w Octavi I Combi diesel.
Chcemy zrobić coś wyżej niż daje pakiet na bezdroża.
Pozdrawiam i czekam na każde info. Dzięki."Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
Pokój jego duszy - Kris
27-09-2003
Pionek znów gra.......
Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI
oraz E 30
www.dynosoft.pl
Trzeba by bylo dotoczyc nad talerzyk od fabrycznego pakietu na bezdroza takie tulejki jak normalnie wklada sie do seryjnego zawiasu, zeby go podniesc. Z tylu to samo, tyle ze pod sprezyne. Problem moze byc jedynie z tylu jesli chodzi o dlugosc amora.
Z tego co pamietam cos w tym temacie ma zdzialane Masmo
Thx za szybką wstępną odpowiedź, Octa nie daje rady na seryjnym zawieszeniu pomykac po kamieniołomach, nie moja oczywiście
Więc mod się szykuje
27-09-2003
oraz E 30
www.dynosoft.pl
W jaki sposób wydłuzyłeś te spreżyny ???? Temat zaczyna nabierac tempa, interesuje nas własnie tak ok 5 cm w górę.Zamieszczone przez Paweł Tja nie kładłem talerzyków pod tylne sprężyny, tylko trochę je wydłużyłem około 5cm, potrzebuję czasem coś ciężkiego przewieźć. trochę bardziej buja na zakrętach."Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
27-09-2003
oraz E 30
www.dynosoft.pl
Sa firmy, gdzie oddajesz sprezyny do ponownego hartowania. Sa podgrzewane, rozciagane, a potem spowrotem schladzane. Daja gwarancje, na to ze nie peknie, wiec nie ma problemu. Przy okazji, mozna je zrobic tez tak, ze sa odpowiednio sztywniejsze, tylko nie wiem czy to z seryjnej sprezyny jest do uzyskania.
Ok, dzięki za info, widzę, ze jest z tym troche załatwiania, a nas interesuje gotowy zestaw
27-09-2003
oraz E 30
www.dynosoft.pl
tak właśnie zrobiłem, robią to warsztaty które naprawiają resory do ciężarówek, ja mam z oryginału, rozciągnięte i przehartowane, koszt 60plnZamieszczone przez MaicroftSa firmy, gdzie oddajesz sprezyny do ponownego hartowania. Sa podgrzewane, rozciagane, a potem spowrotem schladzane. Daja gwarancje, na to ze nie peknie, wiec nie ma problemu. Przy okazji, mozna je zrobic tez tak, ze sa odpowiednio sztywniejsze, tylko nie wiem czy to z seryjnej sprezyny jest do uzyskaniaTDI ASV 140KM 300Nm
Na seryjnych amortyzatorach ???"Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
27-09-2003
oraz E 30
www.dynosoft.pl
Czyli mozna by tez np. takie sportowe (twardzsze i krotsze) springi co daja np. -35mm wyciagnac do rozmiaru seryjnej sprezyny?Zamieszczone przez MaicroftSa firmy, gdzie oddajesz sprezyny do ponownego hartowania. Sa podgrzewane, rozciagane, a potem spowrotem schladzane. Daja gwarancje, na to ze nie peknie, wiec nie ma problemu. Przy okazji, mozna je zrobic tez tak, ze sa odpowiednio sztywniejsze, tylko nie wiem czy to z seryjnej sprezyny jest do uzyskania.
Hm.... to by bylo ciekawe, kiedys szukalem wlasnie twardszych springow nie obnizajacych, wiec moze to by byl sposob.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi, pozdrawiam."Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
27-09-2003
oraz E 30
www.dynosoft.pl
