Podwyższenie zawieszenia w Octavi I combi
  • leff
    • 862
    Kurde...ostro
    czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
  • Luca
    • 524
    Witam Was
    Mam pytanie - czy ktoś z Was starał się by podwyższyć zawieszenie w Octavi I Combi diesel.
    Chcemy zrobić coś wyżej niż daje pakiet na bezdroża.
    Pozdrawiam i czekam na każde info. Dzięki.
    "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
    Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
    Pionek znów gra.......
    Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
    www.dynosoft.pl
      Trzeba by bylo dotoczyc nad talerzyk od fabrycznego pakietu na bezdroza takie tulejki jak normalnie wklada sie do seryjnego zawiasu, zeby go podniesc. Z tylu to samo, tyle ze pod sprezyne. Problem moze byc jedynie z tylu jesli chodzi o dlugosc amora.
      Z tego co pamietam cos w tym temacie ma zdzialane Masmo
      • Luca
        • 524
        Thx za szybką wstępną odpowiedź, Octa nie daje rady na seryjnym zawieszeniu pomykac po kamieniołomach, nie moja oczywiście Więc mod się szykuje
        www.dynosoft.pl
        • Paweł T
          • 784
          ja nie kładłem talerzyków pod tylne sprężyny, tylko trochę je wydłużyłem około 5cm, potrzebuję czasem coś ciężkiego przewieźć. trochę bardziej buja na zakrętach.
          TDI ASV 140KM 300Nm
          • rogoz
            • 397
            Oprócz podwyższenia zawiasu warto także pomysleć niwelacji skutków szurania po kamieniach. Bez metalowej osłony silnika będzie ciężko. Temat opisywany m.in. TU i TU
            • Luca
              • 524
              Zamieszczone przez Paweł T
              W jaki sposób wydłuzyłeś te spreżyny ???? Temat zaczyna nabierac tempa, interesuje nas własnie tak ok 5 cm w górę.
              www.dynosoft.pl
                Sa firmy, gdzie oddajesz sprezyny do ponownego hartowania. Sa podgrzewane, rozciagane, a potem spowrotem schladzane. Daja gwarancje, na to ze nie peknie, wiec nie ma problemu. Przy okazji, mozna je zrobic tez tak, ze sa odpowiednio sztywniejsze, tylko nie wiem czy to z seryjnej sprezyny jest do uzyskania.
                • Luca
                  • 524
                  Ok, dzięki za info, widzę, ze jest z tym troche załatwiania, a nas interesuje gotowy zestaw
                  www.dynosoft.pl
                  • Paweł T
                    • 784
                    tak właśnie zrobiłem, robią to warsztaty które naprawiają resory do ciężarówek, ja mam z oryginału, rozciągnięte i przehartowane, koszt 60pln
                    TDI ASV 140KM 300Nm
                    • Luca
                      • 524
                      Na seryjnych amortyzatorach ???
                      www.dynosoft.pl
                      • Samiec
                        • 4287
                        Czyli mozna by tez np. takie sportowe (twardzsze i krotsze) springi co daja np. -35mm wyciagnac do rozmiaru seryjnej sprezyny?
                        Hm.... to by bylo ciekawe, kiedys szukalem wlasnie twardszych springow nie obnizajacych, wiec moze to by byl sposob.
                        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                          Ale twardsze z tego co sie orientuję robią z seryjnych. Nie wiem jak to sie odbywa dokładnie, nie znam sie na obróbce cieplnej.
                          • Paweł T
                            • 784
                            amory mam B4
                            TDI ASV 140KM 300Nm
                            • Luca
                              • 524
                              Dzięki za wszystkie podpowiedzi, pozdrawiam.
                              www.dynosoft.pl
