Zamieszczone przez TAXI
Klapa bagażnika
Klapa bagażnika
potrzebuje pomocy, musze dostać się do podświetlenia tablic rejestracyjnych ale od środka i tu zaczyna się mały problem nie wszystkie zaczepy chcą się poddać. Może poradzili byście mi jak do zrobić.PerfectService by DGW
Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
Na siłę. Masz tam spinki i specjalne mocowania w tym plastiku. Niestety po prostu trzeba pociągnąć w sposób zdecydowany.
Niech zgadnę .... podczas próby wymiany żarówki oświetlenia tablity rejestracyjnej oprawka wcisnęła ci sie do środka???
Jak już wszystko rozłożysz to wymień obydwie żarówki.
Właśnie oprawką się wcisneła ale i przydało by się je wymienić jeśli się da bo ich stan nie jest dobry.PerfectService by DGW
zgadza się, i beznadziejne mocowanie plastikowej osłony od wewnątrz :evil:Zamieszczone przez Ryży KońSkoda zrobiła jedne z najbardziej debilnych lampek oświetlenia tablicy.
BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
CR-V 2,2 i-ctdi
Perfectservice by Dobrygrześwawa
nie wiem jak w kombi - ale w limuzynie jest fatalne mocowanie, musisz mocno szarpnąć w dół, samo ściągnięcie to mały pikuś, gorzej z ponownym założeniem, tam są takie małe metalowe zatrzaski ( spinki ), których nie da się ponownie założyć przynajmniej u mnie, zamówiłem w serwisie i czekałem 2 tygodnie bo nie mieli spinek .
W Combi też na siłę. (Nic na siłę tylko młotkiem jak mawia mój mechanik :szeroki_usmiech ). Ale udało mi się ponownie założyćZamieszczone przez tomi98nie wiem jak w kombi - ale w limuzynie jest fatalne mocowanie, musisz mocno szarpnąć w dół, samo ściągnięcie to mały pikuś, gorzej z ponownym założeniem, tam są takie małe metalowe zatrzaski ( spinki ), których nie da się ponownie założyć przynajmniej u mnie, zamówiłem w serwisie i czekałem 2 tygodnie bo nie mieli spinek .
k
Udało się....nawet nie ma strat...PerfectService by DGW
w Combi też zmienia się od zewnątrz tylko jak mocowanie lampki wpadnie do środka to już nie ma innego sposobu tylko rozebrać....PerfectService by DGW
hm...jak zmienialem zarowkie, to odkrecilem dwie srobki i zeszla ta szybka plastikowa z uszczelka i nic mi tam nie wpadlo do srodka ,nawet nie wiedzialem ze jest to mozliwe :roll:Zamieszczone przez Adrianw Combi też zmienia się od zewnątrz tylko jak mocowanie lampki wpadnie do środka to już nie ma innego sposobu tylko rozebrać....
jest możliwe jak za mocno będziesz wkładał żarówkePerfectService by DGW
U mnie jak chciałem zmienić zarówke - właśnie chciałem ale tak była zalana plastikiem dookoła że trzeba było zmienić z oprawką.Aha plastik z tylnej klapy zdejmowałem już ze 100 razu ( ze względu na tylną wycieraczkę) i zawsze zatrzaskiwałem na tych samych zatrzaskach.
tez nie widzialem, ze jest taka `opcja` :P do czasu kiedy... wszystko wpadło mi cholera wie gdzie :evil: teraz znowu sie przepaliła i znowu bede musiał sie produkować :? :? i drugi raz paskudny stop sie przepalil :Phm...jak zmienialem zarowkie, to odkrecilem dwie srobki i zeszla ta szybka plastikowa z uszczelka i nic mi tam nie wpadlo do srodka ,nawet nie wiedzialem ze jest to mozliwe
wcisnąłem obudowę żarówki postojowej do środkaZamieszczone przez SamiecA po co zdejmowales ? w limuzynie :szeroki_usmiech zmienia sie od zwnatrz :roll:Zamieszczone przez tomi98nie wiem jak w kombi - ale w limuzynie jest fatalne mocowanie, musisz mocno szarpnąć w dół, samo ściągnięcie to mały pikuś, gorzej z ponownym założeniem, .
ops:
Zamieszczone przez henioU mnie jak chciałem zmienić zarówke - właśnie chciałem ale tak była zalana plastikiem dookoła że trzeba było zmienić z oprawką.Aha plastik z tylnej klapy zdejmowałem już ze 100 razu ( ze względu na tylną wycieraczkę) i zawsze zatrzaskiwałem na tych samych zatrzaskach.
:shock: a jaka jest metoda prawidłowego (prostego) zakładania? Coś nie potrafię tego założyć na wszystkich zapinkach. Ja zaczynam zakładanie od strony zapinek, niby wszystko ok! ale odstaje troche.Octavia 1.6 AEE 165tys przeb.
Faktycznie trzeba trochę gimnastyki żeby założyć, najgorsze są końce plastiku klapy ( te ostre).Jak założę to koło wycieraczki troszkę odstaje ale to chyba TTTM , bo spinki trzymają mocną.Zresztą ja mam kombi , nie wiem jak jest w innych :wink:a jaka jest metoda prawidłowego (prostego) zakładania
Dokładnie jak pisze Henio, zapinki można spokojnie użyć oponownie. Tylko przy zakładaniu trzeba je przenieść z plaski na klape (jak się zdejmuje to zostają na plastikowej osłonie).
Rzeczywiście w limuzynie to się zakłada kaprawo. Ja musiałem zdejmować bo mi się tasiemka do ściągania klapy odkręciła
