Klapa bagażnika
  • raadek_71
    • 50
    Klapa bagażnika
    Zamieszczone przez TAXI
    ...Podczas ruszania auto ciągnie w lewo tak że aż kierownica się lekko skręca.Potem już wszystko oki...
    Też tak miałem. Założenie Powerflexa rozwiązało sprawę.
  • Adrian
    • 662
    Klapa bagażnika
    potrzebuje pomocy, musze dostać się do podświetlenia tablic rejestracyjnych ale od środka i tu zaczyna się mały problem nie wszystkie zaczepy chcą się poddać. Może poradzili byście mi jak do zrobić.
    PerfectService by DGW
    Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
    Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
    Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
    • Ryży Koń
      • 83
      Na siłę. Masz tam spinki i specjalne mocowania w tym plastiku. Niestety po prostu trzeba pociągnąć w sposób zdecydowany.
      Niech zgadnę .... podczas próby wymiany żarówki oświetlenia tablity rejestracyjnej oprawka wcisnęła ci sie do środka???
      Jak już wszystko rozłożysz to wymień obydwie żarówki.
      • Adrian
        • 662
        Właśnie oprawką się wcisneła ale i przydało by się je wymienić jeśli się da bo ich stan nie jest dobry.
        • Ryży Koń
          • 83
          Skoda zrobiła jedne z najbardziej debilnych lampek oświetlenia tablicy.
          • Emil
            • 1092
            Zamieszczone przez Ryży Koń
            zgadza się, i beznadziejne mocowanie plastikowej osłony od wewnątrz :evil:
            BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
            CR-V 2,2 i-ctdi
            Perfectservice by Dobrygrześwawa
            • tomi98
              • 564
              nie wiem jak w kombi - ale w limuzynie jest fatalne mocowanie, musisz mocno szarpnąć w dół, samo ściągnięcie to mały pikuś, gorzej z ponownym założeniem, tam są takie małe metalowe zatrzaski ( spinki ), których nie da się ponownie założyć przynajmniej u mnie, zamówiłem w serwisie i czekałem 2 tygodnie bo nie mieli spinek .
              • Masmo
                • 1145
                Zamieszczone przez tomi98
                W Combi też na siłę. (Nic na siłę tylko młotkiem jak mawia mój mechanik :szeroki_usmiech ). Ale udało mi się ponownie założyć k
                • MiKruS
                  • 7976
                  Potwierdzam - trzeba na sile.
                  TDI 205PS
                  • Adrian
                    • 662
                    Udało się....nawet nie ma strat...
                    • Samiec
                      • 4287
                      nie wiem jak w kombi - ale w limuzynie jest fatalne mocowanie, musisz mocno szarpnąć w dół, samo ściągnięcie to mały pikuś, gorzej z ponownym założeniem, .
                      A po co zdejmowales ? w limuzynie :szeroki_usmiech zmienia sie od zwnatrz :roll:
                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                      • Adrian
                        • 662
                        w Combi też zmienia się od zewnątrz tylko jak mocowanie lampki wpadnie do środka to już nie ma innego sposobu tylko rozebrać....
                        • Samiec
                          • 4287
                          Zamieszczone przez Adrian
                          hm...jak zmienialem zarowkie, to odkrecilem dwie srobki i zeszla ta szybka plastikowa z uszczelka i nic mi tam nie wpadlo do srodka ,nawet nie wiedzialem ze jest to mozliwe :roll:
                          • Adrian
                            • 662
                            jest możliwe jak za mocno będziesz wkładał żarówke
                            • Samiec
                              • 4287
                              Eee no to okazuje sie ze jestem delikatny :szeroki_usmiech ale dobrze wiedziec ,aby na przyszlosc bardziej uwazac :wink:
                              • henio
                                • 631
                                U mnie jak chciałem zmienić zarówke - właśnie chciałem ale tak była zalana plastikiem dookoła że trzeba było zmienić z oprawką.Aha plastik z tylnej klapy zdejmowałem już ze 100 razu ( ze względu na tylną wycieraczkę) i zawsze zatrzaskiwałem na tych samych zatrzaskach.
                                • adik_s
                                  • 259
                                  tez nie widzialem, ze jest taka `opcja` :P do czasu kiedy... wszystko wpadło mi cholera wie gdzie :evil: teraz znowu sie przepaliła i znowu bede musiał sie produkować :? :? i drugi raz paskudny stop sie przepalil :P
                                  • tomi98
                                    • 564
                                    Zamieszczone przez Samiec
                                    wcisnąłem obudowę żarówki postojowej do środka ops:
                                    • piotrekwawa
                                      • 125
                                      Zamieszczone przez henio
                                      :shock: a jaka jest metoda prawidłowego (prostego) zakładania? Coś nie potrafię tego założyć na wszystkich zapinkach. Ja zaczynam zakładanie od strony zapinek, niby wszystko ok! ale odstaje troche.
                                      Octavia 1.6 AEE 165tys przeb.
                                      • henio
                                        • 631
                                        Faktycznie trzeba trochę gimnastyki żeby założyć, najgorsze są końce plastiku klapy ( te ostre).Jak założę to koło wycieraczki troszkę odstaje ale to chyba TTTM , bo spinki trzymają mocną.Zresztą ja mam kombi , nie wiem jak jest w innych :wink:
                                        • xekon
                                          • 742
                                          Dokładnie jak pisze Henio, zapinki można spokojnie użyć oponownie. Tylko przy zakładaniu trzeba je przenieść z plaski na klape (jak się zdejmuje to zostają na plastikowej osłonie).
                                          Rzeczywiście w limuzynie to się zakłada kaprawo. Ja musiałem zdejmować bo mi się tasiemka do ściągania klapy odkręciła
