Pompa hamulcowa
  • larson
    • 36
    Pompa hamulcowa
    paweld, A nie rozmawialiśmy o kawiarni Marakesz w nowej części Leclerka?
  • lukas_78
    • 148
    Pompa hamulcowa
    Witam!
    Mam problem z hamulcami w mojej octavce TDI (agr). Wymienilem bębny i nowe szczeki hamulcowe i okazało sie ze skuteczność hamowania spadła. Po ponownym rozebraniu hamulców okazało się ,że szczeki (TRW) mają pofalowaną powierzchnię (wada fabryczna) i nierównomiernie dolegają do bębna. Zeszlifowanie nowej szczęki (o zgrozo) temat naprawilo.
    Po tych bojach zauważyłem dodatkowo ,że przy pracującym silniku kiedy trzymam wciśnięty hamulec pedał stopniowo osuwa się w dół. Więc moje pytanie brzmi czy jest to początek końca pompy hamulcowej czy TTTM.
    Spoko loko lusi sponton
      Odkad pamietam to jak nacisne mocno i trzymam pedal hamulca ten wpada w dol. Tak samo sprawa ma sie przy odpaleniu samochodu z wcisnietym hamulcem. Trzymanie go powoduje u mnie to, ze w koncu praktycznie wpada do samej ziemi.
      A hamulce i na sciezce diagnostycznej i na drodze wypadaja wzorowo.
      • lukas_78
        • 148
        Maicroft - i to jest myśl żeby sprawdzić hamowanko na rolkach. Zastanawiam się tylko czy opisane powyżej zjawisko jest prawidłowe. Być może zajmie stanowisko jakiś mechanik ?
        I jeszcze jedno, o ile może spaść skuteczność "hamulcowania" po ostrym nagrzaniu tarcz i bębnów.
          • 3777
          Zamieszczone przez lukas_78
          u mnie też tak jest, tak ma być ale nie wiem dlaczego
          o kilkadziesiąt procent, nawet do braku hamowania jak na klockach wytworzy się "szkliwo" pod wpływem temperatury.
          • DGW
            • 2330
            TTTM lecz nie we wszystkich egzemplarzach coś takiego się dzieje, jak dotąd odpowiedzi na to zjawisko nie znalazłem :?
            Zamieszczone przez endryu
            lukas_78 napisał/a:
            dokładnie 8)
            NFPNorth-West
            WARSZTAT www.dsize.pl
            • lukas_78
              • 148
              dzięki wielkie za odpowiedzi
