[O1] skrzynia w nowych octaviach
  • mytek4
    • 6
    mam to samo, u mnie chyba jest jedna opona uszkodzona. Założyłem zimówki i się zaczęło
  • robbo
    • 29
    Sporo się naczytałem na forum o problemach za skrzyniami biegów montowanych z silnikiem 1.6.
    Nie wiecie, czy problem ten występuje w obecnie sprzedawanych O1 tour?
    • kxp115
      • 10
      Miałem nową Octavie tour 1.6 jeszcze kilka miesięcy temu(miałem ale ukradli) Występował problem ze skrzynią. Strasznie haczyła, czasami niemożliwe było włączenie biegu. W miarę nabijania kilometrów było coraz lepiej. I tak nabiłem do 8000km, dalej niestety już nie miałem okazji z niej korzystać.
      pozdr.
      Ukradli mi moją OI, kupiłem Omegę 2.2 benz.
      • Klauzero
        • 575
        Podobny problem zgłaszał mi znajomy posiadacz (bliźniaczej konstrukcyjnie z Octavią) Bory. Problemy te nie muszą być regułą. Czasami można katować skrzynię zgrzytami i szybkimi zmianami biegów i nic jej nie będzie przez tysiące kilometrów, a czasem pada sama w pierwszych dwóch latach użytkowania. W związku z tym nie generalizowałbym problemu. Jeśli jest to auto nowe (tour) to najwyżej wymienią Ci skrzynię w ramach gwarancji i będzie to najmłodsza część samochodu, a w interesie ASO jest abyś już do nich szybko z tym problemem nie wrócił. Jeśli auto jest z drugiej ręki to warto sprawdzić, czy skrzynia była regulowana/wymieniana/naprawiana. Jeśli tak, to powinno być ok, jeśli nie to jest duża szansa, że wszystko dotarło się i nie powinno sprawiać problemów.
        Mądry Polak po ©kodzie...
        • Artur73
          • 82
          W mojej Octavi czasem występuje problem z wbiciem pierwszego biegu, raz skrzynia chodzi lekko innym razem trzeba użyć siły. Octa ma mały przebieg więc liczę na to że się ułoży. Poprzednio miałem Fabię, tam skrzynia chodziła idealnie.
          • Kajtiii
            • 291
            Mój szkodnik ma już 155 000 km i zero problemów ze skrzynią. Fakt faktem że jak np dojeżdżam do krzyżówki, z której ciężko ruszyć na dwójce i trzeba wbić jedynkę a auto jeszcze się toczy, to jest problem by ją wbić ale to jest raczej normalne i nie jest to regułą tylko dla Skody. Ogólnie skrzyni hula jak trzeba (tfu tfu!).
            • W1Michał
              • 351
              w moim BFQ tez jest taka przypadlość, że jest czasami problem z wrzuceniem wstecznego i jedynki, mam 70 000 km , te dwa biegi czasami lekko chaczą po za tym jest ok
              http://www.elcal.pl/
              • robbo
                • 29
                A jak wygląda sprawa z wypadającymi nitami w skrzyniach montowanych z silnikiem 1.6.
                Czytałem, że od 150kkm jazda to już ruletka.
                W nowy też, czy poprawili to np po FL?
                • Artur73
                  • 82
                  Nowe maja male przebiegi, poza tym benzynowych jeżdzi dużo mniej, ale śledząc forum już od kilku miesięcy, wątek o skrzyniach też, nie napotkalem na awarię skrzyni przy 1,6 BFQ.
                  [ Dodano: Nie 30 Mar, 08 10:28 ]
                  Moja skrzynia czasem haczy, ale poza tym jestem z samochodu bardzo zadowolony.
                  • drops
                    • 53
                    Podsumowanie skrzyni po raptem 10 tys km.
                    Lubi sobie zgrzytnąć przy zmianie z 1 na 2 w momencie kiedy wchodzę w jakiś zakręt (np. ruszam na skrzyżowaniu z jedynki i od razu zmiana biegu). Co ciekawe zgrzyt słychać przez cały ruch lewarka.
                    Poza tym na początku jedynka ciężko wchodziła. Teraz jest lepiej (albo ja się przyzwyczaiłem).
                    No i sporadycznie zazgrzyta przy zbyt agresywnym wachlowaniu...
