KUBAŃCZYK, A JAK BYŚ JĄ WSADZIŁ DO ZWYKŁEGO PIEKARNIKA NA JAKIEŚ 60 STOPNI? MOŻE BY SIĘ ROZKLEIŁA... TYLKO CZY FARBA NA ODBŁYŚNIKU SIĘ NIE ZŁUSZCZY... :roll:
Dziwna sprawa z olejem
Zgodnie z zaleceniem serwisow zmienilem pierwszy raz oliwe juz przy ok. 2,5 tysiaca. Potem przy około 15 tysiącach zamierzałem zrobić już znów przegląd z wymianą. Jednak tuz przed 15tką jadąc na gwizdku szybko nagle ... "ping" włączyła się kontrolka oleju. Natychmiast zwolniłem... Zaniepokojony zjechalem na bok. Wylaczylem silnik...odczekałem aż troche ostygnie i podjechalem na stację. Zakupiłem oliwe, otworzylem korek odczekałem i dolałem troszkę oleju. Następnie już po dojechaniu na miejsce docelowe pojechałem na przegląd i wymianę oleju. (15tysiecy). Obecnie dociągam prawie do 26 tysięcy i aby sie nie powtorzylo sprawdziłem olej (auto "odstane" w garażu) a tu jak gdyby nigdy nic... oleju az do kreski gornej (Jakby nic nie wzięło - a czytałem że "dyszle" grupy VW lubią olej).
Dla pewnosci wycieralem i wsadzalem bagnet dwa razy. Dwa razy ;-) to samo. Dolewka lezy grzecznie w bagazniku.
Czy to jest normalne zjawisko?Combi 1.9TDI
nie wiem, skąd się wzięło przekonanie że diesle VW lubią olej
Ja jestem po trzech w sumie wymianach i nic nie dolewałem - ani grama
W serwisie powiedzieli, że jeśli motor OK to nic nie powinien brać, a tu czytam bez przerwy, że biorąbyła O1 1,6 102 KM
była O1 1,9 TDI 90 KM
była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
był Citroen Berlingo 1,6 HDI
jest Ford Tourneo Courier
Branie oleju zależne jest często od sposobu jazdy i przebywanej trasy
Olej lub znikać np. jak sie jedzie z duzą, stałą predkością autostradą.
Natomiast moze nie znikac wcale jezdząc np. po mieście.
Tak naprawdę jest to dość indywidualna sprawa.
Jednak jest to możliwe, ze w jakis warunkach moze zniknąć całkiem sporo oleju, a potem może nie znikać wcale.
Jest okej! :kciukgora
[ Dodano: Wto 01 Kwi, 08 09:36 ]
Bo masz diesla na pompie. Pompowtryski z reguly biorą trochę oleju - choć nie każdy.Zamieszczone przez plebannie wiem, skąd się wzięło przekonanie że diesle VW lubią olej
W serwisie powiedzieli, że jeśli motor OK to nic nie powinien brać, a tu czytam bez przerwy, że biorąTDI 205PS
marqz Ty chyba nie masz silnika AHF(110KM), tylko AXR (101KM), bo masz auto za 2007 roku ? :roll:
[ Dodano: Wto 01 Kwi, 08 10:07 ]
Dokladnie dzieje sie tak u mnie, przy predkosciach "autostradowych" troche oleju znika. Natomiast jezdzac po miescie nawet z obrotomierzem pod czerwona skala nie znika nawet gram.Zamieszczone przez MiKruSBranie oleju zależne jest często od sposobu jazdy i przebywanej trasy
A czy sprawdzales poziom zaraz po zmienie oleju przy 2500km? Bo moze byc tak ze nie miales stanu oleju na fula i po prostu jak troche wziol, to sie zapalila kontrola.Zamieszczone przez marqzW serwisie
Ewentualnie przy docieraniu silnika moze oleju tez zjesc troche wiecej, a pozniej po dotarciu branie oleju sie minimalizuje.
[ Dodano: Wto 01 Kwi, 08 10:12 ]
No to sie zbieglismy w czasie :szeroki_usmiechZamieszczone przez marekzua sprawdzales ile wlali???? bo pewnie niezbyt duzo przez pomylke
Ale jak cos to nie pomylka, tylko standart w ASO :P
Raz tak ladnie spuscili mi olej, ze po wlaniu wlasnej banki 4l(patrzylem na rece), po powrocie do domu musialem kupic i dolac 0,5l do maks stanu.
Dokładnie potwierdzam. U mnie po jeździe 2400km autostradami (po 1200 w jedną stronę) z prędkościami 130÷160km/h dolałem około 0.35 l oleju. Przy jeździe na miejscu czyli głównie odcinki po 15 km i kilka po 100km poziom oleju trzyma się cały czas taki sam.Olej lub znikać np. jak sie jedzie z duzą, stałą predkością autostradą.
Dolewkę robiłem przy przebiegu 9800km a teraz mam ponad 16 tyś i stan się nie zmienia. Do pirewszego przeglądu zostało 12500km i myślę że nie będę musiał już robić dolewki.
