Dziwna sprawa z olejem
  • dontak
    • 586
    KUBAŃCZYK, A JAK BYŚ JĄ WSADZIŁ DO ZWYKŁEGO PIEKARNIKA NA JAKIEŚ 60 STOPNI? MOŻE BY SIĘ ROZKLEIŁA... TYLKO CZY FARBA NA ODBŁYŚNIKU SIĘ NIE ZŁUSZCZY... :roll:
    OIII 1.2 TSI 105 KM
  • marqz
    • 100
    Zgodnie z zaleceniem serwisow zmienilem pierwszy raz oliwe juz przy ok. 2,5 tysiaca. Potem przy około 15 tysiącach zamierzałem zrobić już znów przegląd z wymianą. Jednak tuz przed 15tką jadąc na gwizdku szybko nagle ... "ping" włączyła się kontrolka oleju. Natychmiast zwolniłem... Zaniepokojony zjechalem na bok. Wylaczylem silnik...odczekałem aż troche ostygnie i podjechalem na stację. Zakupiłem oliwe, otworzylem korek odczekałem i dolałem troszkę oleju. Następnie już po dojechaniu na miejsce docelowe pojechałem na przegląd i wymianę oleju. (15tysiecy). Obecnie dociągam prawie do 26 tysięcy i aby sie nie powtorzylo sprawdziłem olej (auto "odstane" w garażu) a tu jak gdyby nigdy nic... oleju az do kreski gornej (Jakby nic nie wzięło - a czytałem że "dyszle" grupy VW lubią olej).
    Dla pewnosci wycieralem i wsadzalem bagnet dwa razy. Dwa razy ;-) to samo. Dolewka lezy grzecznie w bagazniku.
    Czy to jest normalne zjawisko?
    Combi 1.9TDI
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      Zamieszczone przez marqz
      sam zmieniales czy w warsztacie jakims????
      • pleban
        • 580
        nie wiem, skąd się wzięło przekonanie że diesle VW lubią olej
        Ja jestem po trzech w sumie wymianach i nic nie dolewałem - ani grama
        W serwisie powiedzieli, że jeśli motor OK to nic nie powinien brać, a tu czytam bez przerwy, że biorą
        była O1 1,6 102 KM
        była O1 1,9 TDI 90 KM
        była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
        był Citroen Berlingo 1,6 HDI
        jest Ford Tourneo Courier
        • MiKruS
          • 7976
          Branie oleju zależne jest często od sposobu jazdy i przebywanej trasy
          Olej lub znikać np. jak sie jedzie z duzą, stałą predkością autostradą.
          Natomiast moze nie znikac wcale jezdząc np. po mieście.
          Tak naprawdę jest to dość indywidualna sprawa.
          Jednak jest to możliwe, ze w jakis warunkach moze zniknąć całkiem sporo oleju, a potem może nie znikać wcale.
          Jest okej! :kciukgora
          [ Dodano: Wto 01 Kwi, 08 09:36 ]
          Zamieszczone przez pleban
          Bo masz diesla na pompie. Pompowtryski z reguly biorą trochę oleju - choć nie każdy.
          TDI 205PS
          • marqz
            • 100
            Zamieszczone przez marekzu
            W serwisie
            Combi 1.9TDI
            • Samiec
              • 4287
              marqz Ty chyba nie masz silnika AHF(110KM), tylko AXR (101KM), bo masz auto za 2007 roku ? :roll:
              [ Dodano: Wto 01 Kwi, 08 10:07 ]
              Zamieszczone przez MiKruS
              Dokladnie dzieje sie tak u mnie, przy predkosciach "autostradowych" troche oleju znika. Natomiast jezdzac po miescie nawet z obrotomierzem pod czerwona skala nie znika nawet gram.
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
              • marekzu
                • 1412
                W serwisie
                a sprawdzales ile wlali???? bo pewnie niezbyt duzo przez pomylke
                • Samiec
                  • 4287
                  W serwisie
                  A czy sprawdzales poziom zaraz po zmienie oleju przy 2500km? Bo moze byc tak ze nie miales stanu oleju na fula i po prostu jak troche wziol, to sie zapalila kontrola.
                  Ewentualnie przy docieraniu silnika moze oleju tez zjesc troche wiecej, a pozniej po dotarciu branie oleju sie minimalizuje.
                  [ Dodano: Wto 01 Kwi, 08 10:12 ]
                  No to sie zbieglismy w czasie :szeroki_usmiech
                  Ale jak cos to nie pomylka, tylko standart w ASO :P
                  Raz tak ladnie spuscili mi olej, ze po wlaniu wlasnej banki 4l(patrzylem na rece), po powrocie do domu musialem kupic i dolac 0,5l do maks stanu.
                  • marqz
                    • 100
                    - Zmienilem silnik w opisie bo mam z 2007 roku
                    - Fakt nie sprawdzilem poziomu po 2,5 tysiaca
                    Dzieki za info!
                    Combi 1.9TDI
                    • marekzu
                      • 1412
                      Zamieszczone przez Samiec
                      ale placisz za 4,5 a wlejemy 3,5 :diabelski_usmiech
                      • Samiec
                        • 4287
                        Szczegolnie jak leja z konewki :wink:
                        Nie ktorych kasuja wlasnie za 4,5-5l, a u mnie przez wiekszosc przegladow wlewali tylko 4l(wlasna banka) i zawsze byl maks. Czyli z ~0,5l starego oleju zostawalo w silniku.
                        • AdamB
                          • 8047
                          Dokładnie potwierdzam. U mnie po jeździe 2400km autostradami (po 1200 w jedną stronę) z prędkościami 130÷160km/h dolałem około 0.35 l oleju. Przy jeździe na miejscu czyli głównie odcinki po 15 km i kilka po 100km poziom oleju trzyma się cały czas taki sam.
                          Dolewkę robiłem przy przebiegu 9800km a teraz mam ponad 16 tyś i stan się nie zmienia. Do pirewszego przeglądu zostało 12500km i myślę że nie będę musiał już robić dolewki.
