[O2] Dodatkowe wskaźniki w O2 BXE
    Ile kosztuja u nas te wskazniki VDO?? Cisnienie oleju, temperatura oleju, boost 0-3bar??
    • rrysio
      • 493
      #27
      Kiedyś neck99 skądś kupował:
      Zamieszczone przez neck99
      2 wskazniki > boost + wsk.temp oil + czuj.temp oil ~550zł
      3 wskazniki > w/w + wsk.cis oli + czuj.cis oil ~750zl
      Tutaj jest jakiś sklep z Polski:
      Wskaźniki, wyświetlacze i czujniki do motorsportu i tuningu. Obrotomierze, haldy, czujniki temperatury, ciśnienia, poziomu paliwa oraz kompletne zestawy VDO, Terratrip i inne.
      boost - 209, ciśnienie oleju - 139, temperatura oleju 139.
      I to jest cena tylko wskaźników - czujki trzeba kupić osobno :!:
      • adalbert
        • 260
        Zamieszczone przez rrysio
        Zamieszczone przez adalbert
        A u mnie zegary siedzą zamiast popielniczki :-)
        Wchodzą dwa - Auto Gauge'a z przyciętymi osłonkami.
        O widzisz - ciekawy patent
        Mógłbyś strzelić jakieś zdjęcie?
        I powiedz czy masz wskaźnik temperatury oleju, a jeżeli tak, to jak podłączyłeś czujnik :?:
        zapraszam tutaj :
        jak coś to dopiszę później.
        Czujnik temp. oleju do zmiany - pokazuje temperaturę otoczenia albo silnika jak auto stoi (jest bardzo czuły czujnik a mam go źle zamontowany)
        sam wygląd tutaj:
        http://www.adalbert.net/O2/DSC_8975_m_deska
        Była O2, Jest SuperB!
        • rrysio
          • 493
          #29
          adalbert, dzięki za zdjęcia Fajnie to wygląda A klapka popielniczki się zamyka teraz?
          Powiedz jak jest w wygodą korzystania ze wskaźnika turbo? Pytam bo ciśnienie turbo jest raczej szybko zmieniającą się wartością (w przeciwieństwie do temp. oleju).
          A Twoje Auto Gauge'i mają czujnik ciśnienia turbo elektroniczny, czy trzeba rurkę z dolotu ciągnąć do wnętrza auta?
          Powiedz gdzie masz go teraz, że nie działa - właśnie takie informacje są najcenniejsze, żeby nie powielać błędów :szeroki_usmiech
          I gdzie go chcesz umieścić, żeby wskazania były dobre :?:
          • adalbert
            • 260
            Dodałem jeszcze fotkę gdzie widać czujnik temp. oleju.
            Generalnie obok ciśnienia oleju - ale ciśnienie jest w zasadzie równe w każdym miejscu, a temperaturę musisz badać tam gdzie olej się przemieszcza. Czyli albo pod filtrem - albo tam gdzie zamierzam teraz: na trójnk w przewód zasilający turbulum.
            Co do ciśnienia - to masz fotkę gdzie est zamocowany sam czujnik ciśnienia (nad chłodnicą od wewnątrz) a więc kabelki tylko idą
            Tak, klapka się zamyka i dla laikonika auto "cywilne" :twisted:
            Co do wskazań turbinki - korzystam głównie z peak'a i ustawień maksymalnego ciśnienia.
            Na dłuższą podróż można ustawić "dzwięk" ostrzegawczy - przeraźliwy pisk przy określonej wartości ciśnienia doładowania, albo dokupić kontrolkę sygnalizacyną (pewnie tak zrobię).
            Generalnie jak głównie na 4 i 5 deptam to manetka od biegów nie przeszkadza w zerkaniu.
            • leszekmw
              • 5356
              #31
              no ale w zasadzie to po kiego wam te zegary :?: kiedy sie na nie patrzycie ? i w jakim celu ? jeszcze jak sa tak nisko zamontowane.... . przy normalnych samochodach , nawet tych z chipem chyba nie są do niczego za bardzo potrzebne.... , chyba że dla lansu ... , wtedy to rozumiem...
              GVI 1.4TSI
              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
              • szkoda
                • 22543
                #32
                Zamieszczone przez leszekmw
                no :!: a jak :!:
                saport techniczny baj DGW
                • rrysio
                  • 493
                  #33
                  No ba - mam nadzieję, że laski na to lecą :szeroki_usmiech :wink:
                  Jeden powód już wcześniej podałem - jeżdżę często na krótkich trasach i chcę wiedzieć kiedy NAPRAWDĘ rozgrzał mi się silnik. A nie poznasz tego dobrze po wskaźniku temperatury płynu chłodzącego bo po pierwsze jest "tłumiony" a po drugie olej rozgrzewa się wolniej niż płyn.
                  • szkoda
                    • 22543
                    #34
                    lecą :!:
                    [ Dodano: Wto 15 Lip, 08 12:41 ]
                    w ogóle na skody lecą, nawet bez wskaźników :lol:
                    • leszekmw
                      • 5356
                      #35
                      szkoda, no to dobre jest
                      rrysio, czy naprawdę jest to aż tak ważne :?: czy ma 85st czy 95st :?: driftujesz czy co żeby to miało mieć aż tak duże znaczenie... , przeciez tak naprawde i tak jeżdzimy cywilnie po szosach ponieważ się nie da inaczej...czasami sobie podgonimy z pińcet metrów i zaraz i tak trzeba hamować.... , chyba że ktoś ma nasrane do głowy i spycha wszytkich do rowów i na krawęzniki ...ale wtedy te zegarki mu nie pomoga ...jedynie ostrzegawczy strzał w tył głowy....
                      szkoda a Ty to masz , te zegarki ? masz zdjęcia :wink: , może popatrzę ...jak to ma pomóc przy tych laskach...
                      GVI 1.4TSI
                      • rrysio
                        • 493
                        #36
                        Czy silnik ma 85st czy 95 to nie ma większego znaczenia.
                        Ale to czy ma powiedzmy 55 st czy 85 st już według mnie ma znaczenie - szczególnie jeżeli zadajesz sobie to pytanie codziennie
                        I jeszcze raz podkreślę, że chodzi mi o temperaturę oleju a nie płynu chłodzącego.
                        • szkoda
                          • 22543
                          #37
                          dla mnie zasadnicze znaczenie ma czy olej ma już na przykład 120 stopni
                          i zdarza mi się pogonić zdecydowanie dłużej niż 500m, a przy BXE z pięciobiegową skrzynią myslę, że ma to dość duże znaczenie :idea:
                          leszekmw, Ty się żoną zajmij, ta aleja przyjemności jest już dla Ciebie zamknięta :lol:
                          • leszekmw
                            • 5356
                            #38
                            no a co trzeba robić zeby olej miał 120stopni? poczekaj , dożyjesz moich lat..... to się śmac już tak nie będziesz :wink:
                            GVI 1.4TSI
                            • szkoda
                              • 22543
                              #39
                              Leszek, no proszę Cię :roll:
                              • leszekmw
                                • 5356
                                #40
                                nie , no pytam poważnie ,ile trzeba dawac w dupe żeby sie tak rozgrzał , i gdzie ? przecież to trzeba faktycznie pałować cały czas przez ileś kilometrów , no właśnie , przez ile :?:
                                GVI 1.4TSI
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  #41
                                  załóż wskaźnik to będziesz wiedział :szeroki_usmiech
                                  • Tymon
                                    • 2970
                                    #42
                                    AHF, ASV itp jak nie masz wydajniejszej zewnętrznej chłodnicy oleju, to w upalny dzień (30stp)
                                    jak już masz te 90stp oleju i pociśniesz na autostradzie klikanaście km z butem w podłodze to już będziesz miał okolice 115-120stp.
                                    • gebek
                                      • 1214
                                      #43
                                      To ja zadam naiwne pytanie.
                                      Jesli ta temp.oleju jest taka wazna i ma wplyw na zuzycie oleju i silnika,to czemu
                                      fabryka nie montuje takich zegarow,albo wiekszej chlodnicy oleju,zeby nie doprowadzac do nadmiernego wzrostu temp.
                                      Dla przykladu chlodnica wody jest odpowiednia i nie musimy na nic zwracac uwagi,
                                      a w ostatecznosci mamy kontrolke przegrzania cieczy.
                                      Poza tym wydaje mi sie ,ze VW zdaje sobie sprawe jakie sa mozliwosci jazdy na
                                      niemieckich autostradach i czym by taka jazda grozila...naprawy gwarancyjne :!:
                                      Pewnie mi sie oberwie,ale mysle,ze to taki zbedny gadzecik
                                      Aczkolwiek skoro leca na to laski..to kto wie :diabelski_usmiech
                                      Nie synku...to diesel PD.
                                      Honda...the power of dreams.
                                      • rrysio
                                        • 493
                                        #44
                                        Zamieszczone przez gebek
                                        [...] mysle,ze to taki zbedny gadzecik
                                        112KM / 247Nm bylo w serii
                                        154KM / 332Nm jest po programie Aligatora
                                        :wink:
                                        Poza tym wydaje mi sie ,ze VW zdaje sobie sprawe jakie sa mozliwosci jazdy na niemieckich autostradach
                                        Ciekawe czy VW zakładał, że jego klienci samowolnie będą podnosić parametry motorowni o prawie 40% i czy np. seryjna chłodnica oleju jest to w stanie obsłużyć?
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          #45
                                          hehe
                                          oczywiście wystepuje z pewnością efekt taki, że jak sie nie ma wskaźników, to pedal tu de metal i masz wszystko w dupie i wszystko jest ok, a jak sobie założysz to zaczynasz się szczypać
                                          dla mnie chyba najwazniejsze w tym wszystkim jest to, że można chyba szybciej wychwycić jakieś niedomagania np. sprężarki i zareagowac zawczasu a nie w momencie, kiedy już zaczynamy gubić jej elementy wydechem
                                          a, że gadżet... jasne. że tak!, ale wiesz, ja nie mam brewek, lotek, różnych innych neonów, stroboskopów, złotych klamek, wnętrza z innego auta itp, więc niech też mam cos z zycia
                                          • rrysio
                                            • 493
                                            #46
                                            Zamieszczone przez szkoda
                                            Otóż to - święte słowa
                                            • Luca
                                              • 524
                                              #47
                                              Zapraszam na jazdę Katowice- Opole, mozna szybko pokazac co dzieje sie z oliwą. Załóż wskaźniki i zobaczysz jak ma się temp oleju. Modyfikując samochód i biorąc po uwagę ostatnie problemy z głowicami dodatkowa chłodnica powinna być lub zmienioa na troszkę wydajniejszą. Nie ma nic za darmo - fizyka Panowie, czasem nawet aluminium porafi przez tłumik polecieć tak jest ciepło
                                              Czekamy na relacje z montażu wskaźnika lub wskaźników.
                                              "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                                              Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                                              Pionek znów gra.......
                                              Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                                              www.dynosoft.pl
                                              • adalbert
                                                • 260
                                                Szkoda - właśnie TAK!.... a ja już przez wydech wypuściłęm dwie turbiny.
                                                A co do patrzenia non-stop na zegary: mogę rzucić co 20 raz przy pałowaniu. Zobaczę po peak'u lub po miganiu jego czy mam przepomoane turbulum :-) a do tego laski lecą, no właśnie, a lecą?
                                                • WIELKIBONGO
                                                  • 1594
                                                  ale za to masz z tyłu wycieraczkę :!: :!: :!: :lol: :lol: :lol:
                                                  NajtFukinPatrol North-West
                                                  UNIDEN 510 XL + ML145
                                                  BYŁ ASZ
                                                  PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                                  BYŁA TEŻ CEGA
                                                  A TERAZ JEST SUPERB CBBB
                                                  • szkoda
                                                    • 22543
                                                    #50
                                                    WIELKIBONGO, chyba zamontujemy Ci jakiś system czyszczenia tylnej szyby, jakiś patyk... sznurek... już prawie to widzę
