[O2] Dodatkowe wskaźniki w O2 BXE
  • djczas
    • 9612
    #51
    rrysio, ze swej strony moge polecić greddy-ego mam ich wskaźniki i sobie chwale ale one są drogie ale mają podobną jedną z lepszych dokładności pomiaru razem z defi
    • szkoda
      • 22543
      #52
      o wlasnie, jeszcze to, IMHO nie ma sie co brandzlować dokladnością pomiaru, w koncu to nie apteka, bardziej istotna jest powtarzalność wskazania co daje jakiś punkt odniesienia i łatwość zauważenia odchylenia od normy.
      swoją drogą sprawdzaliśmy z dobrym wskaźniki temperatury auto gauge i te strtrirtrrtrcośtam i te pierwsze dawały dużo dokładniejsze wskazania chociaż są tańsze, inna rzecz, że prawdopodobnie w tej klasie "urządzeń pomiarowych" czujniki są nierówne jak cholera, to jednak bardziej zabawki niż poważne mierniki.
      saport techniczny baj DGW
      • rrysio
        • 493
        #53
        Zamieszczone przez djczas
        W Polsce są bardzo drogie, ale w USA np. wskaźnik temperatury oleju (z czujnikiem i kablami) można dostać za 105$ :wink:
        Zamieszczone przez szkoda
        W przypadku czujki temperatury oleju zawsze można sprawdzić dokładność wrzątkiem
        Małe podsumowanie moich dotychczasowych poszukiwań/przemyśleń:
        Skupiam się na razie na wskaźniku temperatury oleju (Dlaczego? - bo laski najbardziej na niego lecą :szeroki_usmiech :wink: )
        Dylemat 1: gdzie czujnik (miska czy blok silnika)?
        Czujnik można umieścić w misce (w miejsce oryginalnego korka lub dodatkowa dziura).
        Niektórzy zalecają wymianę korka w misce przy każdej zmianie oleju. Więc jeżeli mamy czujnik w korku (np VDO) to wymiany będą drogie. Znowu robienie dodatkowej dziury w misce we w miarę nowym samochodzie jest dla mnie zbyt inwazyjne. Poza tym temperatura tam odczytana będzie pewnie niższa niż rzeczywista temperatura w której pracuje olej. Na jakimś forum jest podany przykład z porównaniem odczytu temperatury w dwóch identycznych Subarach - przy czym jedna ma czujnik temp. oleju w misce a druga w bloku. Chłopaki zatrzymali się na parkingu u zweryfikowali, że mają podobne wskazania temp. oleju (ok 100st). Potem obaj ruszają i dynamicznie przyspieszają do 120km/h. Po tym znowu kontrola wskazań temperatury: Subara z czujką w bloku - temp. nieco powyżej 100st, a Subara z czujką w misce - temperatura spadła do 70 st.
        :arrow: Jeżeli ktoś ma czujnik w misce to niech powie, czy się z czymś takim spotkał.
        Drugi sposób to czujnik w okolicach filtra oleju. Skorzystanie z trójnika w miejscu umieszczenia oryginalnego czujnika ciśnienia oleju nie będzie raczej działać dobrze - czujnik temperatury powinien być umieszczony w strumieniu przepływającego oleju. Druga możliwość to wpięcie się w przewód doprowadzający olej do turbo. Przepływ jest ale ja osobiście się boję, w razie jakiejś nieszczelności przy montażu można chyba szybko zarżnąć turbinę. Podstawka pod filtr chyba odpada w BXE bo filtr jest umieszczony w takim dziwnym wsporniku. Więc pozostaje jakiś zaślepiony otwór w tym wsporniku.
        :arrow: Czy ktoś wie czy w BXE są jakieś zaślepione otwory, które można wykorzystać?
        • szkoda
          • 22543
          #54
          Zamieszczone przez rrysio
          no więc wlasnie dlatego mówię od początku o misce, MÓJ MECHANIK , któremu ślepo ufam, twierdzi, że nie ma tam sensownego miejsca do wpięcia, chyba, że jeszcze coś wymysli.
          wspawanie gwintu w miske, jest wg mnie o wiele mniej inwazyjne niż stosowanie jakichs przejściówek, podstawek itp :idea:
          [ Dodano: Sro 16 Lip, 08 11:27 ]
          tzn moze bardziej inwazyjne, ale spaw bedzie raczej szczelniejszym i pewnym połączeniem
          • rrysio
            • 493
            #55
            Nie wiem czy przekonałbym jakiekolwiek ASO do takiej operacji :wink:
            A ASO - bo samochód jeszcze na gwarancji :roll:
            Przyciśnij go - może da radę coś wykombinować
            • szkoda
              • 22543
              #56
              aaaaaaaa, no tego to akurat nie biore pod uwagę, chociaż moj tez powinien być :lol:
              • rrysio
                • 493
                #57
                djczas, gdzie masz włożony czujnik temperatury oleju?
                • djczas
                  • 9612
                  #58
                  niestety nie posiadam takowego zamiast niego mam egt ale nosze się z zamiarem kupna
                  • Nexus6
                    • 4847
                    Mimo że topic dotyczy montażu zegarów w silnikach 1.9, mam pytanie czy ktoś na forum montował już czujniki wskaźników w silniku 2.0 :?:
                    szczególnie interesuje mnie montaż czujnika "boost" :diabelski_usmiech
                    • Purchawa
                      Admin
                      • 8007
                      #60
                      Podjedzcie do MT, to Wam Krzys powie co i jak z montazem wskaznikow, bo sam ma w Leonie.
                      STOP ECO-TERRORISM!
                      • tmw
                        • 122
                        #61
                        Nexus6, jak sie dowiesz jak to jest w Leonie to daj znac.
                        PZDR
                        Tomek
                        • rrysio
                          • 493
                          #62
                          Zamieszczone przez Nexus6
                          Z boostem to raczej jest najmniejszy problem - wiercisz dolot, wpinasz czujnik i ciągniesz kabel do wskaźnika w kabinie. Lepiej jest brać wskaźniki z czujnikiem elektronicznym bo ciągnięcie rurki z ciśnieniem do kabiny jest mniej wygodne (lepiej ciągnąć tylko kabelki).
                          Z czujnikiem temperatury oleju w dieslu 2.0 będzie chyba bardzo podobna sprawa jak z BXE bo BXE, BKD i BMN według ETKI mają taką samą podstawę filtra oleju - różnią się tylko chłodnicami oleju.
                          • leszekmw
                            • 5356
                            #63
                            wnętrza z innego auta itp,
                            no to mi pojechałeś.... :diabelski_usmiech
                            GVI 1.4TSI
                            LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                            • szkoda
                              • 22543
                              #64
                              Zamieszczone przez leszekmw
                              ale Ty masz wlasciwie z tego auta
                              • Purchawa
                                Admin
                                • 8007
                                #65
                                No i jeżeli ma się Auto Gauge'a i chce się wsadzić czujnik w miskę to trzeba rzeźbić Nie wiem jak jest to trwałe i czy jest łatwe w wykonaniu.
                                Ja mam czujnik w misce. Od ponad roku nie ma zadnego z tym problemu.
                                STOP ECO-TERRORISM!
                                • rrysio
                                  • 493
                                  #66
                                  Zamieszczone przez Purchawa
                                  W korku spustowym, czy wiercony obok?
                                  VDO?
                                  • Tymon
                                    • 2970
                                    #67
                                    Ja mam w korku spustowym.
                                    żadnych problemów.
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      #68
                                      a ja mam już w misce i jest gut.
                                      dzięki Grzesiek :!:
                                      • rrysio
                                        • 493
                                        #69
                                        Poza korkiem spustowym?
                                        Mój wskaźnik temperatury + 3 korki spustowe z czujnikami leżą właśnie na cle :roll:
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          #70
                                          szkoda, to masz już zdjęcia tych zegarków na laski :?: :szeroki_usmiech
                                          może jakbym założył to i mi staremu coś się jeszcze przydarzy a jak nie to chociaż meridomaniak by skorzystał :twisted:
                                          GVI 1.4TSI
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            #71
                                            tak
                                            no ja mam te auto gauge sm (sado-maso)
                                            • fernando
                                              • 1890
                                              #72
                                              szkoda, czy zegary umieściłeś w miejscu popielniczki, jak adalbert, czy może w innym miejscu?
                                              • rrysio
                                                • 493
                                                #73
                                                Mały update:
                                                Mam już tymczasowo zamontowany wskaźnik temperatury oleju VDO z czujnikiem w misce (zamiast korka spustowego) :wink:
                                                Przy pierwszym użyciu myślałem, że jest zj...ny i pokazuje za niską temperaturę oliwy. Po konfrontacji z odczytami Vag-com'a okazało się, że czujnik/wskaźnik VDO pracuje IDEALNIE - pokazuje to samo co Vag-com.
                                                Więc okazuje się, że olej grzeje się o wieeeeele dłużej niż sugerowałby to wskaźnik temperatury płynu na szafie. :shock:
                                                Mam zamiar docelowo zainstalować ten wskaźnik w schowku środkowym na górze konsoli (O2).
                                                Czy ktoś może już to przerabiał :?:
                                                Skąd najlepiej wziąć zasilanie wskaźnika :?: Potrzebny jest sygnał ze stacyjki (żeby wskaźnik włączał się po włączeniu stacyjki) i sygnał o włączeniu świateł (żeby wskaźnik się podświetlił).
                                                • JOY
                                                  • 641
                                                  #74
                                                  Czy to znaczy, że autko ma już gdzieś czujkę, skoro Vag to widzi ?
                                                  Jeśli tak to czy nie wystarczy wpiąć się w elektronikę ?
                                                  Choć pewnie nie skoro wszyscy czujki zakładają...
                                                  • rrysio
                                                    • 493
                                                    #75
                                                    Zamieszczone przez JOY
                                                    Tak - czujnik G266. Tutaj jest trochę informacji o nim: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=21027
                                                    Nie jest to takie proste - jak dobierzesz wskaźnik do tego czujnika :?: Charakterystyki czujnika i wskaźnika muszą się zgadzać.
