soszek81, U mnie na końcu jest "A" i wszystko się udało zrobić.
[Inne] zdalne domykanie szyb pilotem ze scyzoryka
to super.wybieram się właśnie do Kraka,to jeśli nie na spocie napiszę na PWZamieszczone przez soszek81marcinos80 - jakbyś się do KR zapędził to się odezwij dzień wcześniej na PW to Ci się to ustawi.
Lapek i kabel w każdej chwili odpalam. Jak pisałem - całość 5 min.
Wczoraj jeszcze srawdzałem coming home bo też powinno być,ale nie włączone
nie pamiętam swojego numeru , ale u mnei nietstety funkcje zwiazane z aktywacja i daktywacją szyb nie są aktywneZamieszczone przez soszek81leff - trzeba sprawdzić typ sterownika komfortu. Jeśli jego numer kończy się na B to można modzić. Jeśli nie - to domykania szyb się nie da ustawić.
Sam numer sterownika można sprawdzić w Vagu.
U mnie jest właśnie B na końcu.
szkoda bo myślałem ze obejdzie sie bez dokładania dodatkowego alarmu
[ Dodano: Wto 08 Mar, 11 19:54 ]
kupiłem dzisija kabelek podlaczylem i niestety pojawia sie cos takiego
ktoś się orientuje w czeskim ?jest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
A co z wersją Lite 1.20 ? Ściągnięta i zarejestrowana na czeskiej stronce, na maila dostałem kod i aktywowałem, jak już pisałem w golfie IV sterownik coś takiego:
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 01391
domykanie zrobiliśmy, u mnie mam coś takiego:
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 5H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31480
i nie szło się przebić. Czyżby wersja płatna 2.0 dał radę ogarnąć domykanie u mnie ?// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
andru123, mam dokładnie to samo, mimo, że program zarejestrowany, aktywacji okien tez nie mogę zrobić ehhh
Wg tego co mi pisałeś to na 8 i 9 kanale powinienem mieć 0, a miałem 1, niby wszystko działa, ale kierunki nie..
W ty motordiagu żadna funkcja nie działa..była Skoda Octavia 1.9 TDI 110KM 2000
ja miganie mialem juz , do opcji gdzie ustawia sie miganie wcale nie moge wejsc
wyczytalem ze wersje do 2000r nie maja mozliwosci wprogramowania domykania , dopiero od 2001 , moaj jest z grudnia 2000 , stąd pewnie ten problem
mam taki komunikat
muszę jakos inaczej to wymodzic
była O1 1.9 TDI AGR
sslawekk, ja mam viste, niby wszystko ok działa, ale przychodzi coś do czego to nic się nie dzieje.
Kolega soszek81, próbował mi pomóc z aktywacją migania kierunków poprzez Vag-Com i niby jest to włączone, a funkcja nie działa.
Mi już na tym domykaniu tak nie zależy, ale miganie chciałbym włączyć.była Skoda Octavia 1.9 TDI 110KM 2000
Iqwan
Ja u siebie kierunki aktywowałem właśnie w ten sam sposób co ci opisałem. Jednocześnie auto ryglowanie przy 15km/h i otworzenie przy wyjęciu kluczyków ze stacyjki. Wszystko działa jak powinno. Tym czeskim programem aktywowałem tylko szyby. Też działają.
Nie mam pojęcia co może być nie tak.
soszek81, i tak bardzo dziękuje za cieprliwość i pomoc... a za co odpowiadają poprzednie kanały do 8 ;>
może ktoś będzie umiał pomóc
Kanały wcześniejsze odpowiadają właśnie za ryglowanie, otwieranie centralnego, piknięcie (syreną?) przy ryglowaniu i otworzeniu centralnego coś tam jeszcze.
Jak przechodzisz na kolejny kanał to masz opisaną jego funkcję: Close Beep (chyba), Auto Lock - zamkniecie przy 15km/h, Auto Unlock - otworzenie przy wyjęciu kluczyków, itp.
Idzie się połapać - tylko czytaj co tam pisze
Kanał 8 ma chyba Close Blink a 9 Open Blink - czyli mruganie (kierunkami) przy otwarciu i zamknięciu.
Podobnie jak wejdziesz w Engine i przechodzisz po kanałach to pod odczytami masz opisane co dana wartość przedstawia (np. coolant temp, speed, rpm, manifold pressure itp).
soszek81, dziwne jest to, że niby włączone a nie działa;] Spróbuje z tym BEEP i zobaczę co to znaczy:Pbyła Skoda Octavia 1.9 TDI 110KM 2000
Potwierdzam kolo k085 mi zrobił na poczekaniu w czasie 2 minutyZamieszczone przez k085Dobrze, że ktoś odgrzał ten temat. Właśnie sobie to włączyłem - jak napisał soszek81, 5 minut roboty, a nawet mniej. Po kabelku viakena działa bezproblemowo. Nareszcie mogę znowu cieszyć się tą funkcją, w dodatku z pilota, tym bardziej, że straciłem ją niedawno po usunięciu zamków
i działa git rocznik auta 2007 wrzesień także pozdro
Jedno małe pytanko. Czy jak mam L&K z 99r. to będę mógł aktywować domykanie szyb z pilota w kluczyku bo narazie muszę do zamka wkładać kluczy i wtedy domykanie działa. Program z czeskiej strony sciągnołem i mam zamiar kupić kabel. Tyle że wyczytałem że ta wersja "1.20" przeznaczona jest do Octavia od 05.2001. Czy może być tak że na mojej zadziała?????Laurin&Klement
"Ja u siebie kierunki aktywowałem właśnie w ten sam sposób co ci opisałem. Jednocześnie auto ryglowanie przy 15km/h i otworzenie przy wyjęciu kluczyków ze stacyjki. Wszystko działa jak powinno. Tym czeskim programem aktywowałem tylko szyby. Też działają."-soszek81
To co zrobił u siebie zrobił także w moim aucie i wszystko śmiga ,dzięki za fachową pomocOUTLANDER BSY TDI
ops:
