Zamieszczone przez marcinos80
[Inne] zdalne domykanie szyb pilotem ze scyzoryka
U swoich kolega PieTrzaK, ma sporo osób z VAGiem, trzeba tylko poprosić.Zamieszczone przez rolandr78Daj znać skąd jesteś, to mogę wtedy ewentualnie będąc przejazdem podjechać i to ustawić-kompa mam zawsze ze sobą,więc nie ma problemu.
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
Daj znać skąd jesteś, to mogę wtedy ewentualnie będąc przejazdem podjechać i to ustawić-kompa mam zawsze ze sobą,więc nie ma problemu.[/quote]
Z góry dzięki.Mieszkam w Trzebini,jeśli będzie przejazdem chętnie skorzystam...Ale dziwne że nie mam tego włączonego z pilota bo właśnie sprawdzałem i jak otwieram kluczykiem i dłużej przytrzymam na otwieranie to wszystkie szyby mi otwiera.zamykanie kluczykiem domyka wszystkie szyby. Przy okazji zapytam czy da się jeszcze coś włączyć :?:
marcinos80 - czyli masz aktywowane - tak właśnie działa w O1 domykanie - musisz przytrzymać zamykanie na pilocie, sam ich nie domknie jeśli którąś zostawisz otwartą.
Da się włączyć automatyczne ryglowanie po ruszeniu, otworzenie po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, miganie kierunków przy zamykaniu/otwieraniu auta.
czy taki kabelek będzie do tego dobry ?
Już od dawna chce kupić jakiś kabel, żeby chociaż zobaczyć czy są jakieś błędy..była Skoda Octavia 1.9 TDI 110KM 2000
Czeski język ahhh:P udało się:P
teraz czekam na kabelek i spróbuje to zrobić, o ile w ogóle da radę to zrobić w moim aucie
Źle mnie zrozumiałeś.jak trzymam zamykanie na piloci nie domyka,ale jak wsadzę kluczyk do zamka i przytrzymam dłużej to zam/otw szyby.Miganie kierunków przy zam/otw mam,ale ryglowanie nie ;/ W O2 jest jeszcze taka funkcja że przy gwałtownym hamowaniu włączają się awaryjne,czy w w O1 też można to mieć :?:Zamieszczone przez soszek81marcinos80 - czyli masz aktywowane - tak właśnie działa w O1 domykanie - musisz przytrzymać zamykanie na pilocie, sam ich nie domknie jeśli którąś zostawisz otwartą.
A jak sprawdzić ten moduł komfortu ??była Skoda Octavia 1.9 TDI 110KM 2000
Zdam relację w piątek
Ja pobrałem i działa.. ale po czesku.
http://www.motordiag.cz/mpm/index.php działa, kliknij: > Free demoversion download
a potem ją zarejestruj, ja po chwili na maila dostałem i działa bez problemu
Odpalam program i pojawia się okno "Varovani" klikam OK, pojawi się nowe okno i widać rzucający się zielony napis REGISTROVANO/AKTIVOVANO klikam OK i już program działa
Z góry dzięki.Mieszkam w Trzebini,jeśli będzie przejazdem chętnie skorzystam...Ale dziwne że nie mam tego włączonego z pilota bo właśnie sprawdzałem i jak otwieram kluczykiem i dłużej przytrzymam na otwieranie to wszystkie szyby mi otwiera.zamykanie kluczykiem domyka wszystkie szyby. Przy okazji zapytam czy da się jeszcze coś włączyć :?:[/quote]Zamieszczone przez marcinos80Daj znać skąd jesteś, to mogę wtedy ewentualnie będąc przejazdem podjechać i to ustawić-kompa mam zawsze ze sobą,więc nie ma problemu.
Przykro mi,ale raczej nie sądzę,żebym był w najbliższej przyszłości w tych rejonach.. Najczęściej można mnie złąpać w Łodzi,Białymstoku i w Warszawie i w okolicach tych miast.
Nie wprowadzaj kolegów w błąd.Zamieszczone przez soszek81trzeba sprawdzić typ sterownika komfortu. Jeśli jego numer kończy się na B to można modzić. Jeśli nie - to domykania szyb się nie da ustawić.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
