Zamieszczone przez marcinos80
[Inne] zdalne domykanie szyb pilotem ze scyzoryka
Daj znać skąd jesteś, to mogę wtedy ewentualnie będąc przejazdem podjechać i to ustawić-kompa mam zawsze ze sobą,więc nie ma problemu.
U swoich kolega PieTrzaK, ma sporo osób z VAGiem, trzeba tylko poprosić.Zamieszczone przez rolandr78Daj znać skąd jesteś, to mogę wtedy ewentualnie będąc przejazdem podjechać i to ustawić-kompa mam zawsze ze sobą,więc nie ma problemu.
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
Parcia nie ma, jak kiedyś Skodzianę wezmę do Bstoku to na pewno do kogoś się uśmiechnę :wink: Najpierw tylko się może chociaż lanosem pokaże na spocie żeby przestać być wirtualnym ludziem z forum. :szeroki_usmiech
Daj znać skąd jesteś, to mogę wtedy ewentualnie będąc przejazdem podjechać i to ustawić-kompa mam zawsze ze sobą,więc nie ma problemu.[/quote]
Z góry dzięki.Mieszkam w Trzebini,jeśli będzie przejazdem chętnie skorzystam...Ale dziwne że nie mam tego włączonego z pilota bo właśnie sprawdzałem i jak otwieram kluczykiem i dłużej przytrzymam na otwieranie to wszystkie szyby mi otwiera.zamykanie kluczykiem domyka wszystkie szyby. Przy okazji zapytam czy da się jeszcze coś włączyć :?:
marcinos80 - czyli masz aktywowane - tak właśnie działa w O1 domykanie - musisz przytrzymać zamykanie na pilocie, sam ich nie domknie jeśli którąś zostawisz otwartą.
Da się włączyć automatyczne ryglowanie po ruszeniu, otworzenie po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, miganie kierunków przy zamykaniu/otwieraniu auta.
http://allegro.pl/najlepszy-najtansz...408158256.html
czy taki kabelek będzie do tego dobry ?
Już od dawna chce kupić jakiś kabel, żeby chociaż zobaczyć czy są jakieś błędy..była Skoda Octavia 1.9 TDI 110KM 2000
Czeski język ahhh:P udało się:P
teraz czekam na kabelek i spróbuje to zrobić, o ile w ogóle da radę to zrobić w moim aucie
Źle mnie zrozumiałeś.jak trzymam zamykanie na piloci nie domyka,ale jak wsadzę kluczyk do zamka i przytrzymam dłużej to zam/otw szyby.Miganie kierunków przy zam/otw mam,ale ryglowanie nie ;/ W O2 jest jeszcze taka funkcja że przy gwałtownym hamowaniu włączają się awaryjne,czy w w O1 też można to mieć :?:Zamieszczone przez soszek81marcinos80 - czyli masz aktywowane - tak właśnie działa w O1 domykanie - musisz przytrzymać zamykanie na pilocie, sam ich nie domknie jeśli którąś zostawisz otwartą.
soszek81, nie zawsze mozna, nie kazdy sterownik komfortu to ma, moj np nie ma
czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
A jak sprawdzić ten moduł komfortu ??była Skoda Octavia 1.9 TDI 110KM 2000
pogrzebac w nim VAGiem, jak sie da to sie da a jak sie nie da to sie nie da
Zdam relację w piątek
czy ta stronka jeszcze działa ?
nie mogę ściagnąć tego softu , niestety
strona otwiera sie ale nie do końca , nie ma mozliwości kliknięcia na ikonkę do ściągania
dodam że zmieniłem jezyk na angielskijest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Ja pobrałem i działa.. ale po czesku.
http://www.motordiag.cz/mpm/index.php działa, kliknij: > Free demoversion download
a potem ją zarejestruj, ja po chwili na maila dostałem i działa bez problemu
no to trzeba sie bedzie czeskiego uczyc
udalo sie
a ten kod co wysylaja mailem rozumiem ze za kazdym razem jak odpalam program musze wpisac?jest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Odpalam program i pojawia się okno "Varovani" klikam OK, pojawi się nowe okno i widać rzucający się zielony napis REGISTROVANO/AKTIVOVANO klikam OK i już program działa
teraz juz nic nie bede sprawdzal bo za tydzien wystawiam swoja OI na sprzedaz :szeroki_usmiech
Z góry dzięki.Mieszkam w Trzebini,jeśli będzie przejazdem chętnie skorzystam...Ale dziwne że nie mam tego włączonego z pilota bo właśnie sprawdzałem i jak otwieram kluczykiem i dłużej przytrzymam na otwieranie to wszystkie szyby mi otwiera.zamykanie kluczykiem domyka wszystkie szyby. Przy okazji zapytam czy da się jeszcze coś włączyć :?:[/quote]Zamieszczone przez marcinos80Daj znać skąd jesteś, to mogę wtedy ewentualnie będąc przejazdem podjechać i to ustawić-kompa mam zawsze ze sobą,więc nie ma problemu.
Przykro mi,ale raczej nie sądzę,żebym był w najbliższej przyszłości w tych rejonach.. Najczęściej można mnie złąpać w Łodzi,Białymstoku i w Warszawie i w okolicach tych miast.
Dobrze, że ktoś odgrzał ten temat. Właśnie sobie to włączyłem - jak napisał soszek81, 5 minut roboty, a nawet mniej. Po kabelku viakena działa bezproblemowo. Nareszcie mogę znowu cieszyć się tą funkcją, w dodatku z pilota, tym bardziej, że straciłem ją niedawno po usunięciu zamków
Nie wprowadzaj kolegów w błąd.Zamieszczone przez soszek81trzeba sprawdzić typ sterownika komfortu. Jeśli jego numer kończy się na B to można modzić. Jeśli nie - to domykania szyb się nie da ustawić.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
splawik - tak gdzieś kiedyś doczytałem, dziś nie potwierdzę, jutro podejdę do auta i odczytam dokładnie ten numer, bo u mnie to działa.
Jeśli jednak wprowadzam w błąd, a masz dokładniejsze informacje, proszę, zamieść je i wyprowadź pozostałych (i mnie) z niewiedzy.
Dobranoc.
