chip 1.8T
  • Mis
    • 25
    chip 1.8T
    Panowie mam jedno pytanko.
    Czy jest możliwe że np pokrzywiła się głowica, ze względu na seryjny cooler? ( większe wtryski i turbo)
    Autko eksploatowane bardzo często na max speed na trasach po kilka godzin.
    Etykieta zastępcza. Podpis w trakcie renowacji
  • michu
    • 235
    chip 1.8T
    No to zafundowałem sobie program na 178 KM
    Oto wykres
    i teraz pytanko:
    auto przy pełnym bucie przyspiesza b. dobrze, ale jak próbuje ustalić stałą predkość pomiędzy 100 a 180 km/h to auto zaczyna szarpać ( tak delikatnie ), tak jakby nie wiedziało dokładnie co ma zrobić gdy noga na gazie pozostaje nie ruchomo, też tak macie ??
    I przy okazji wychodzi błąd zaworu turbosprężarki czy on może powodować te problemy ??
    - No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
    • EŁ
      • 1168
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
      co taki lichy moment? :roll: ja miałem wyzszy na zajechanej k03......
      N75? masz podłaczony wskaznik doładowania?...u mnie było podobnie..najpierw szarpało delikatnie..potem wogule zaczeło odcinać zapłon.....po podłaczeniu wskaznika na hamowni dmuchneło do 1.8 bar i chciało dalej gdyby nie przytymnośc umysłu hamującego.... :szeroki_usmiech ...zaworek został zdjety..wyczyszczony...i służy dalej....teraz dmucha w normie k ..możesz jeszcze sprawdzić DV...ja przy okazji wymieniłem na mocniejszy.....ale nie zewnetrzny zeby błedów nie generować bez potrzeby.....
      poazatym ten wykres siakiś dziwny jest......poszukaj na forum wykresu octy leffa i zobacz jak powinien wygladac porzadny wykres na k03 :wink:
      • michu
        • 235
        Zamieszczone przez EŁ
        u mnie przy pełnym obciążeniu jest wszystko ok, tylko jak próbóje ustalić prędkość na jednym poziomie to są problemy ( czyli odwrotnie jak u Ciebie).
        co do momentu to nie mam pomysłów oprócz zajechnej turbiny.
        • djczas
          • 9612
          EŁ, wykres tak jakoś dziewnie zalatyjemi firmą z krakowa V...
          michu, ktos zrobił ci wykres ale program wg mnie jest cos nie teges tak jak napisał EŁ,
          • EŁ
            • 1168
            Zamieszczone przez michu
            u mnie przy pełnym bucie etz było ok..szarpało przy przyspieszaniu......
            sprawdz ten zawór skoro wywala błedy zeby ci nie zaczeło dmuchac za duzo.... :? ..a wogule co za firma Ci zrobiła program jak wywalało błedy na kompie...i tak cie puscili?..z padnietym N75? :shock: :?
            • djczas
              • 9612
              EŁ, prawdopodobnie firma V-t...
              • michu
                • 235
                błędy wywala zawór wbudowany w turbo i są to błędy oznaczone jako sporadycznie więc nie było sensu wybebeszać turbiny z auta.
                Zaworek N75 ( wygląda jak trójnik ) i przepływomierz były podmieniane pomiędzy hamowaniami i nie zmianieło to wykresu o więcej niż błąd pomiarowy.
                Cały czas byłem obecny przy robieniu programu więc w paincie chyba go nie rysowali :lol: .
                Program był robiony w przedstawicielstwie Vtech.
                Jeszcze raz podkreślam samochód przyspiesza płynnie tylko jazda ze stałą prędkością jest jakaś dziwna ( to przyspiesza to zwalnia).
                W domu mam wydruk z kompa z błędami to podam nr.
                Eł pamiętaj o mnie :? .
                • djczas
                  • 9612
                  michu, to nie masz programu tylko cos co moze by sie nazywało programem i nie masz w programie sterowania n75 bo vt... nie ma pojecia jak go wysterowac uwierz mi wiem cos o tym :szeroki_usmiech
                  • michu
                    • 235
                    ale przecież ich programy osiągają także 180 km i ok 290 nm z tego silnika więc z moim jest coś nie tegs, prawdopodobnie przyczyna leże w felernym zaworku który zgłasza błąd lub jakiejś innej wadzie turbiny. Podobno robią się tam jakieś pęknięcia w obudowie i przez to część ciśnienia idzie w powietrze słyszeliście coś o tym ??.
                    no to w takim razie gdzie mam się udać ze swoim autkiem w wlkp lub wrocławiu i co z tym szrpaniem przy stałej prędkości.
                    Macie jakieś pomysły.
                    • QBA
                      • 2646
                      Ja mnialem popekana turbine oraz pekniety kolektor wydechowy, a i tak przy 172KM mialem ok. 275 Nm :roll:
                        Nie wazne jaki blad wyskakuje, ale jesli blad jest to nie robi sie moda silnika, bo mozna go zalatwic duzo szybciej.
                        W sumie to tak jakby ktos zmienil uklad hamulcowy na wydajnieszy, ale czasami pompa nie chciala zaskoczyc :lol:
                        • michu
                          • 235
                          Zamieszczone przez QBA
                          czy to popekanie można stwierdzić bez rozbierania fury.
                          • QBA
                            • 2646
                            u mnie pekniecia byly widoczne wewnatrz turbiny.
                            • michu
                              • 235
                              miało to wpływ na osiagi auta i jak się tego problemu pozbyłeś ????
                              • QBA
                                • 2646
                                no oczywiscie, ze mialy na osiagi... wiecej niz 172KM na tej turbinie nie dalo sie wycisnac... a jak sie pozbylem? banalnie proste... wymienilem turbinke :lol:
                                • michu
                                  • 235
                                  na jaką wymnieniłeś ??? ja postanowiłem poszukać nowej od wersji 180 KM i jakoś to potem zestroić. Na razie szukam K03052 to podobno ta od 180KM od wersji poprzecznej.
                                  • djczas
                                    • 9612
                                    michu, wymin na k04 kup epx i bedziesz miał spokuj i to na seryjnej pompie i wtryskach da sie niezle sie da wystroic na tak około 220 koni lub jak zminisz wtryski i pompe to wiecej
                                    • michu
                                      • 235
                                      nie chce się pchać w jakieś większe koszty bo nie wiem jak długo będe śmigał tą furką, a poza tym od początku nie chciałem sie pchać w elektronike tylko tyle ile da orginalny komp. To jest taka naprawa uszkodzonej starej turbiny :lol: .
                                      Przy k04 to już do przerobienia jest kolektor, wydech, dolot, interkuler ops: , przewody lejowe więc będzie z tym dużo latania no i koszty rosną lawinowo.
                                      czy ktoś może potwierdzić, że k03 052 będzie pasować do octavii AUM z 2001r.
                                      • djczas
                                        • 9612
                                        jak nie chcesz isc w mega koszty to załuż tylko epx (kolektor wydechowy od TT) i turbo K04 i na seryjnym wydechu i intercoolerze pomykaj.
                                        • QBA
                                          • 2646
                                          Ja mam zamontowana turbine K03S czy jakos tak ops:
                                          [ Dodano: Sro Lis 02, 2005 11:15 pm ]
                                          w kazdym razie od Leona 180KM
                                          • michu
                                            • 235
                                            QBA zakładałeś regulaor ciśnienia paliwa, jeśli tak to jaki i co z wytryskami :lol: też zmieniałeś.
                                            • QBA
                                              • 2646
                                              jedyna rzecz zmieniona przy silniku, to turbo + kolektor wydechowy i to wszystko ...aa i jeszcze BOV, ale nie pamietam firmy.
                                              • Mach
                                                • 349
                                                ...ale wlozenie K03s zamiast K03 nie wymaga wymiany kolektora ani DP.
                                                te turbiny sa zewnetrznie zamienne z ta roznica ze kilka milimetrow szerszy jest inpipe i jest szerokie wyjscie po stronie zimej ;-)
                                                A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
                                                • EŁ
                                                  • 1168
                                                  ale przewaznie wyjecie K03 równa sie wyamiana kolektora :lol: ....no chyba ze jest w miare mały przebieg........zazwyczaj bywa popękany......
                                                  [ Dodano: Pią 04 Lis, 05 08:19 ]
                                                  do k03s nie musisz ruszać ani regulatora ani pompy ani tym bardziej wtrysków....zmień tylko DV na mocniejszy, założ wskażnik doładowania i dmuchaj..... k ..można jeszcze DP zmienić na mniej restrykcyjny.....
