[O1] jakie dodatkowe wskaźniki do 1.8T??
  • deejay89
    • 9
    baddboy ja bym napisał stanowcze pismo z potwierdzeniem odbioru z ich strony, że zgłaszasz reklamację. Wtedy nawet gdy upłynie, gwarancja to masz prawo do naprawy zgłoszonej usterki. Co się tyczy obciążenia Ciebie kosztami ewentualnej naprawy, sprawa też nie jest taka prosta. Ty zgłaszasz im awarię w ramach gwarancji, jeżeli nie wyrazisz zgody na naprawę ( w przypadku gdy awaria nastąpiła z twojej winy) samochod powinien być przywrócony do stanu w jakim został oddany. Możesz np. nie mieć środków na naprawę, pozagwarancyjną. Cały problem polega na tym, że gdy oddajesz samochód na serwis dajesz im dowód rejstracyjny. Znam przypadek gdy "kogoś" chciano naciągnąć na spore koszty w ASO (oczywiście dowód został w biurku kierownika serwisu). Sprawa skonczyła sie na tym, że dowód był odebrany przy asyście panów w dresach. :diabelski_usmiech BTW pewnie większość ludzisk ze śląska wie o jakim ASO piszę
  • Polska77
    • 166
    Cześć.
    Zastanawiam się nad założeniem dodatkowych wskaźników do Octy i teraz mam pytanie.
    Jakie wskazania będą mi najbardziej przydatne? Na bank będę chciał ciśnienie doładowania i temperaturę oleju. Pozostaje trzeci : napięcie akumulatora? Ciśnienie oleju? temp spalin?? co byście wybrali?
    Octavia RS 1.8 T
    • eX
      • 980
      cisnienie oleju, pozniej EGT, pozniej AFR.
      chyba ze robisz bardzo mocny setup, to EGT, afr, cisnienie
      • Polska77
        • 166
        A jeżeli nie mam zamiaru robić jakiegoś wielkiego setupu? zwykły chip i pewnie na tym koniec. Te wskaźniki będą mi potrzebne tylko do bezpieczniejszego korzystania z silnika, w sensie żebym zaczynał cisnąc dopiero wtedy gdy będę miał pewność że olej ma pożądana temperaturę. Co da mi wskazanie temp. spalin?
        Octavia RS 1.8 T
        • eX
          • 980
          nic
          to tak naprawde wystarczy ci tylko temperatura oleju i nic wiecej, boost mozesz miec do wgladu, a reszta przy samym sofcie to bardziej lans
          ja mialem temp oleju i boosta.
          • Polska77
            • 166
            Rozumiem . chciałbym wskaźniki zamontować na takiej ramce w środku konsoli.
            http://www.dabtuner.pl/Obudowa_1_din...azniki-51.html tam jest miejsce na 3 wskaźniki dlatego myślałem jeszcze ewentualnie o tym napięciu aku. Opcja z zabudową w słupku nie bardzo mi pasuje. Ale faktycznie może nie będę montował aż 3 i wymyślę jakieś inne miejsce
            Jeszcze jedno mam pytanie do Ciebie czy podłączenie takich wskaźników to zadanie dla jakiegoś super magika? czy dam rade założyć to sam?
            Octavia RS 1.8 T
            • eX
              • 980
              masz minimalne zdolnosci manualne to powinienes dac rade bez problemu, czujnik temp oleju wkrecasz w miske, przewod spodem przeciagnac do grodzi i dalej do kabiny, tak samo podlaczyc cisnienie turbo od kolektora ssacego do kabiny, a w kabinie podlaczasz przewody plus, minus i sygnal (przewod od temp, i cisnienie doladowania). oczywiscie zalezy tez jakie zegary bedziesz montowal.
              • Polska77
                • 166
                Spoko. Powinienem bez problemu dać radę.
                Dzięki za pomoc Pozdrawiam.
                Octavia RS 1.8 T
                • pajczaki
                  • 316
                  ja bym zalozyl egt i temp oleum..
                  a montaz moze lepiej zlec komus a nie sam
                  ja wskazniki montowalem w EGP na Ostrobramskiej a z Otwocka nie masz az tak daleko... (a fortuny nie wezma)
                  od dabtunera bralem juz 4 wskazniki
                  taka tam octavka kombi 1.8T 250 km.. byla... Corsa B V6 225 km.. jest... ale jeszcze wciąż w fazie ogarniania - teraz w fazie generalnego remontu..
                  sponsored by HydroTransfer hydrografika Warszawa www.hydrotransfer.pl
                  • Polska77
                    • 166
                    Zobaczę... niby z tego co widziałem w instrukcjach montażu to nie jest jakaś skomplikowana robota. Pomyśli się. Póki co muszę zakupić wskaźniki żeby w ogóle było co zakładać
                    Octavia RS 1.8 T
                    • KUBAŃCZYK
                      • 574
                      siemka ja ma u siebie w 1.8 turbo cisnienie oleju temp oleju i cisnienie doladowania wzskazniki z dorobieniem slupka i pofokowanie go wynioslo mnie 700zl wskazniki auto gauge i nie nazekam i podladke pod filt gdzie zamontowalem czujnik od cisnienia i od temp oleju zabawa na jeden wieczor
                      • Polska77
                        • 166
                        Zamieszczone przez KUBAŃCZYK
                        No właśnie też zastanawiam się ad tymi wskaźnikami. Generalnie z tego co czytałem to mają całkiem niezłe opinie więc warto się temu przyjrzeć. Też zdecydowałem, że zakładam Ciśnienie + temp oleju i doładowanie.
                        Octavia RS 1.8 T
                        • pajczaki
                          • 316
                          jak masz gaz to warto miec egt
                          boosta nie warto brac tego mechanicznego (tanszego) bo szybko padnie...
                          • Yarek
                            • 992
                            A sprawdzałeś ich dokładność? Bo te wskaźniki słyną z tego, że szkoda roboty na ich podłączanie, byle tylko podpiąć oświetlenie dla lansu
                            [ Dodano: Pią 26 Lut, 10 17:55 ]
                            Zamieszczone przez Polska77
                            Masz może linka do tych niezłych opinii?
                            Ja na własne oczy widziałem wskaźnik auto gauge, który przy temp. oleju miał rozrzut około 15*C
                            . pzdr Jarek
                            aktualnie: Octavia 1.6 TDI i Laguna III 2.0 dci
                            • pajczaki
                              • 316
                              a powiedz skad Ty masz takie info? :P
                              niska polka czyli najtansze pewnie ze sa zle i moga miec przeklamania..
                              • miguello
                                • 1849
                                trochę o wskaźnikach:
                                http://leonclub.pl/forum/viewtopic.p...ht=wska%BCniki
                                • eX
                                  • 980
                                  jezeli chodzi o wskazniki ja polecam VDO klasyczny wyglad i potanialy.
                                  lub stri http://www.stri-racing.com/dsd-series-52mm.html
                                  drugie mam w pugu i nie narzekam, EGT jest z sonda, , temp oleju tez, cisnienie oleju tez, temp wody tez, ze wskaznikow nie wychodza zadne kable/przewody tylko jest cala wiazka do tego podlaczana do zegara przez wtyczke.
                                  tu akurat mam dymione pomaranczowe.
                                  • Polska77
                                    • 166
                                    Zamieszczone przez Yarek
                                    Octavia RS 1.8 T
                                    • lukasz3112
                                      • 3607
                                      Panowie a coś słyszeliście na temat zegarów marki Depo? Zbudowane sa na silniczku krokowym i to generalnie jest podobno to samo co Auto Gauge.
