chłodzenie IC
    • 10918
    Tony065, i wszystko jasne
    jak uważasz , że przy tych modyfikacjach tak Ci się zagrzewa, to kombinuj :diabelski_usmiech
    • Tony065
      • 2487
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      #27
      temat zacząłem z czystej ciekawości technicznej. orientuję się, że przy tej "mocy" to SMIC jeszcze daje radę, ale człowiek już tak ma, że chciałby świat naprawiać... dzięki za wszelkie uwagi i sugestie, jak coś zmodzę, to dam znać.
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • Udesky
        • 1692
        Zamieszczone przez Tony065
        W upalne dni już nie daję. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Gdy miałem T-ARL + soft. czyli ok 145KM. Na 230, ale już z ICkiem odżyłem.
        W Polsce nie ma kryzysu.
        • Tony065
          • 2487
          #29
          hmmm... to jak ludzie z ASZ dają radę jeździć? chyba tylko zimą... albo 1 rzecz po kupnie, to zrobienie FMIC. jak ma ktoś namiar na wytwórcę cSMIC to byłbym zobowiązany. telefon do Aliego mam, ale ktoś jeszcze.
          @ by Tune-up Gdańsk
          Antek
          • Udesky
            • 1692
            To czego ja doświadczyłem miało miejsce w okolicach 30*C i po 3 czterech porządnych butach. Samochód tracił werwę...
            Seria daje radę.
            Ciężko ci będzie. Wspomniany przez ciebie Ali kiedyś je robił i zaprzestał produkcji, nie wiem czy aktualnie dalej je wytwarza. Aczkolwiek jeśli masz trochę umiejętności to kupujesz kolanka silikonowe, rurę + IC, które wcześniej podawałem i w pół dnia masz fmica.
            Koszty wyjdą pewnie podobne jak nie mniejsze co SMIC od Aligatora, który kosztował coś okolicy 1000zł.
            • Tony065
              • 2487
              #31
              a gdyby poprawić chłodzenie powietrza montując IC z ASZ :?: jest trochę większy, czyli ma większą wydajność, ale też i pojemność. czy turbawka będzie się wyrabiać z ciśnieniem :?:
              @ by Tune-up Gdańsk
              Antek
              • krzysiek13
                • 1155
                #32
                Przerabiałem ten temat jak mi się podziurawił i nie jest nic większy od pozostałych
                Octavia
                • Tony065
                  • 2487
                  #33
                  wg rysunków z Valeo, IC z ASZ ma po ok. 2 cm więcej na wysokość i głębokość, szerokość bez zmian.
                  @ by Tune-up Gdańsk
                  Antek
                  • krzysiek13
                    • 1155
                    #34
                    Tony065, ok, jest 2cm grubszy, ale szerszy 2mm. To i tak za dużo nie pomoże. W dodatku jest na szybkozłączki, więc będziesz musiał pozmieniać trochę rur. Mapsensor w ASZ jest na obudowie IC, nie wiem czy ten od AHF spasuje w to miejsce... jest kupa roboty, a efekt może być żaden.
                    Octavia
