Sterownik silnika AHF a ASV
  • halpor
    • 103
    testuję obecnie pióra Alca HEYNER ALL SEASONS http://www.alca.com.pl/index.php?lang=1&k=1 . Po dwóch miesiącach pracują ok. Zobaczymy jak przetrwają porę zimową. W komplecie do każdego pióra jest zapasowa gumka.
    www.brakeparts.pl
    Facebook
  • m.marcin
    • 26
    Mam pytanie : czy sterownik silnika AHF 2002r mogę zamienić na sterownik z silnika ASV ?
    Niby ta sama moc , wiem że różnica jest na wtryskach ale jak się ma do tego sterownik ?
    Podejdzie , podmieniał ktoś ?
    • spanky
      • 79
      Re: Sterownik silnika AHF a ASV
      Zamieszczone przez m.marcin
      podaj numery jednego i drugiego sterownika ?
      www.edc-tuning.pl
      Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
      https://www.facebook.com/edctuning
      • JanuszSz
        • 2835
        Do AHF-a jest 038 906 012 G,do ASV 038 906 012 CL lub HC.
        Myślę,że spokojnie podejdzie.U mnie w silniku ASV jednostka sterująca jest od AGR-a,umiejętnie zaprogramowana i zawirusowana przez zdolnego kolegę z forum.
        • Tony065
          • 2497
          • ARX 1.8 20VT 150 KM
          a co daje taka podmiana ECU?
          @ by Tune-up Gdańsk
          TDI VP++ i jeszcze rośnie
          Antek
          • JanuszSz
            • 2835
            Zamieszczone przez Tony065
            M.in.możliwość uruchomienia i jazdy samochodem po zgonie starej jednostki sterującej.
            • m.marcin
              • 26
              Tak jak napisał kolega " JanuszSz " chodzi o zamianę z AHF-a jest 038 906 012 G, na ASV 038 906 012 CL . Mój padł a mam możliwość założenia właśnie tego z ASV .
              • Tony065
                • 2497
                Zamieszczone przez JanuszSz
                a czy coś poza tym? to powyżej jest oczywiste.
                @ by Tune-up Gdańsk
                Antek
                • m.marcin
                  • 26
                  O ile dobrze się orientuję to w przypadku tych dwóch sterowników jest inny program sterujący silnikiem co skutkowało różnicą w normie spalin tzn ten z AHF spełnia normę E2 a ten z ASV normę E3. Moc jest identyczna bo 81kW mają obydwa, ale sam program musi się różnić ze względu na spełnianą normę spalin.
                  • spanky
                    • 79
                    dokladnie tak jest jak piszesz i programy sie roznia, ASV uwzglednia E3 [wtryski 220/300] , ale mozna zaladowac soft od AHF i powinno byc dobrze ...
                    www.edc-tuning.pl
                    • JanuszSz
                      • 2835
                      a czy coś poza tym?
                      Chyba więcej nic.Po prostu zamiennik.
                      Jakim softem go załadujesz,tak będzie pracował.
                      • m.marcin
                        • 26
                        Jeszcze takie pytanie : czy wyjścia na piny w gnieździe są takie same ?
                        • Tony065
                          • 2497
                          na moją wiedzę, to różnica w normie spalania pomiędzy AHF a ASV polega na innych ciśnieniach wtrysków /190-300, 220-300/, a nie sofcie. same ECU różnią się też tym, iż aby wgrać nowy soft do AHF, trzeba wyciągać chip, ASV programuje się przez kabel. niech mnie ktoś oświeci, jeśli się mylę.
                          @ by Tune-up Gdańsk
                          Antek
                          • JanuszSz
                            • 2835
                            Może być różnica między modelem przed i poliftowym.W poliftowych były gniazda 40 pinowe,w przedliftowych były 3 lub 4 rodzaje.
                            Programowanie dwóch układów scalonych z jednostki sterującej "na zewnątrz" dotyczy modeli do lata 2000 roku,czyli przedliftowych.
                            Przez gniazdo diagnostyczne programuje się auta produkowane po przerwie wakacyjnej 2000 roku,czyli po lifcie.Rodzaj silnika nie ma tu znaczenia.
                            • spanky
                              • 79
                              programy też się różnią [ porównywałem, żeby nie było ze wyssałem to z palca ... :wink: ]
                              tak, w sterownikach, które podałes sa takie same ....
                              na roku produkcji auta tez nie mozna polegac bo sa auta z 1999 roku ktore ida po kablu, znaczenie ma sterownik zastosowany w aucie ...
                              www.edc-tuning.pl
                              • JanuszSz
                                • 2835
                                Zamieszczone przez spanky
                                Taaa jasne.Już w 99 roku producent wiedział,jakie za dwa lata będą sterowniki,jaka wiązka i pseudo CAN.
                                m.marcin napisał/a:
                                AHF przedliftowy i AHF po lifcie ma inny sterownik i inne gniazdo.
                                • spanky
                                  • 79
                                  musisz troszke poczytac, bo informacje ktore posiadasz bardzo mocno mijaja sie z rzeczywistoscia , VAG juz w 1999 roku montowal w niektórych swoich autach sterowniki ktore bezproblemowo programuje sie po kablu przez OBD ... :wink:
                                  kolega pyta o sterowniki
                                  a to sa takie same sterowniki/wtyczki ... :wink:
                                  www.edc-tuning.pl
                                  • JanuszSz
                                    • 2835
                                    Czytałem.Montował,ale nie w octaviach.
                                    • m.marcin
                                      • 26
                                      Ok to mam potwierdzenie że mogę ten z końcówką CL wstawić. Teraz byłaby kwestia zmiany immo bo z tego co wiem to muszę dopasować ten sterownik do sterownika immo. Jaka jest procedura podmiany i co będę potrzebował ? Mam Vag 311 i Polski vag 4,9. Szukałem i znalazłem parę opisów ale nie wszystkie poprawnie napisane. Podpowie ktoś jak poprawnie to zrobić ?
                                      • spanky
                                        • 79
                                        masz opis na ross-techu .jak spasowac immo ....
                                        mozna tez zrobic immo OFF ... :wink:
                                        www.edc-tuning.pl
                                        • m.marcin
                                          • 26
                                          Przejrzałem opis na ross-techu i widzę, że będzie problem bo nie mam pinu do tego używanego sterownika.
                                          • spanky
                                            • 79
                                            nie potrzeba PIN'u ... masz Immo 2
                                            www.edc-tuning.pl
