dłubanie 1.8 TSI
  • KAT
    • 14
    dłubanie 1.8 TSI
    Zorr,
    u mnie w 1.4 TSI na postoju jest 0,6l/h
    Znów w mojej opinii popełniamy błąd porównując spalania pozamiejskie, które są zbliżone dla wszystkich pojemności, ponieważ silnik nie wykorzystuje swoich możliwości. Porównaj spalania w mieście, bo tam wykorzystuje się osiągi silnika. Przykładając do tego normę wg której badania odbywają się zobaczysz różnicę. Akurat przykładanie tej normy jest OK ponieważ testy odbywają się w takich samych w-kach i różnice procentowe będą zachowane. Badanie przez tego samego producenta pozwala mieć nadzieje ze z normy korzystał tak samo.
    Dlaczego miałbyś tak samo zmieniać biegi, traktować pedał gazu? Ponieważ wtedy stwarzasz podobne w-ki testu i wtedy należy porównywać. Katując auto wiadomo, że spalanie będzie większe.
    Możliwości uzyskania dobrych osiągów przy niskich obrotach są w momencie zakupu auta o lepszych osiągach. I jak widać Ty powinieneś takie auto mieć i masz Porównywanie jednak 2 aut o różnych osiągach, konstrukcji i twierdzenie, że to mocniejsze mniej pali jest daleko idącym uproszczeniem, ponieważ zawsze można stworzyć takie w-ki (różne dla obu aut), że uda się obronić każdą teorię. Metodyka porównań nie pozwala na takie uproszczenia.
    PS. Norma badania spalania dla disel mówi, że badamy spalanie bez cyklu dopalania DPF (gdzie spalanie jest bardzo duże). To jest wg mnie oszustwo, celowe działanie lobby dislowskiego.
    [ Dodano: Czw 17 Lis, 11 09:17 ]
    Zamieszczone przez xtremesystems
    Zamieszczone przez misiul
    W lato na odcinku 60 km przy nie przekraczaniu 90km/h spalanie 4,9 l/100 w 1.4 TSI jest do uzyskania, czego wielokrotnie doświadczałem.
    tylko w lato przy predkosci poznizej 90 jestes zawalidroga, przy nszej i tak malej ilosci drog
    jadac nie przekraczajac 100 mialem 3.7 na odcinku 70 km w 1.6tdi . w 4 roslych chlopow jechalismy i terenie raczej gorzystym
    Gdzie mam jechać szybciej? Po drogach krajowych z jednym pasem ruchu prędkość max. jest 90 km/h. Jechać szybciej po prostu się nie da, nie łamiąc przepisów, a przede wszystkim nie stwarzając ogromnego zagrożenia wyprzedzając sznury aut cieżarowych na zatłoczonych trasach a i tak finalnie dojazd czasowy do celu będzie podobny.
    Co do obciążenia to zgadzam się w 100%, disle nie czują tak obciążenia w spalaniu, to jest ich ogromny atut. Benzynka odczuwa każdą osobę na pokładzie, zmianę opon na zimowe, klimę.
  • arturo_freestyl
    • 704
    dłubanie 1.8 TSI
    wiadomo serie CDAA wychodza ok 180ps/260nm
    po wirusie wychodza ok 230ps/320nm --> tak jest teraz u mnie - czas na 1/4m 14,6s
    ale chcemy wiecej
    TURBO K04
    IC Z S3
    WYDECH
    PROGRAM NOWY
    przyrosty juz fajne na tym zestwie powinny byc 300+ ps podejrzewam
    jakie moga byc koszta tych gratów/montażu - turbo to raczej nowe wchodzi w rachube, ic uzywka moze byc - orientuje sie ktos jaki konkretnie przyrost moze byc na tym zestawie? o ile sie poprawi czas na 1/4m ?
    Octavia FWD 370KM/460Nm + NX
    ET 14,607 - Bemowo 2011
    ET 13,482 - Ryki 2012
    ET 13,014 - Ełk 2013
    ET 12,939 - Ryki 2015
    0-200km/h - 13,2s
    2 v-ce Mistrz Polski FWD TURBO PROFI 2015 1/4Mili
    • SilentEmpire
      • 304
      Zamieszczone przez arturo_freestyl
      A ma to sens na jednej osi?
      SUPERB
      • arturo_freestyl
        • 704
        Zamieszczone przez SilentEmpire
        a jeździłeś kiedyś na semi-slikach?
        0-200km/h - 13,2s
          SilentEmpire, Rownie dobrze mozna zapytac, jaki sens bylo wypuscic Focusa RS :diabelski_usmiech
          • SilentEmpire
            • 304
            Tego nie wiem. Czytałem, że akurat on problemów z trakcją nie ma. A octavia owszem. Ja mam koła seryjne, więc pewnie można sporo poprawić oponami i rozmiarem, ale miałem na testy RS'a, podobno tam są koła seryjne super, a problemy te same. Może te skody są za lekkie?
            SUPERB
            • mirek_p11
              • 6763
              Re: dłubanie 1.8 TSI
              ale chcemy wiecej
              TURBO K04
              IC Z S3
              WYDECH
              PROGRAM NOWY
              Ostatnio dowiadywałem się w compsport, bo już niedługo coś będę dłubał i koszt (wymiana wydechu,IC,nowe turbo,program) wynosi ok. 10 tys. zł. Kolejne 2000 zł na hamulce i 2000 zł na zawias, więc robi się z tego spora kwota i nie wiem czy nie lepiej kupić auta mocniejszego z 4x4 Oczywiście można bawić się w używki, ale nie wiem czy ma to sens. Jak dłubnąć to raz a porządnie
              Seat Leon ST FR by mirek_p11
              Fotki
              Fotki
              • Mihau
                • 7461
                • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                arturo_freestyl, tu masz ile mniej więcej możesz mieć po takich modyfikacjach
                http://briskoda.net/forums/topic/176...-18tsi-k04330/
                • Ayu
                  • 4154
                  IMO - nie mam sensu ładowanie w 1.8 TSI takiej kasy. Dobrze sprzedać i kupić coś mocniejszego jeśli chce się człowiek bawić ściganie., a tak te 220 - 230 KM na co dzień jest całkiem wystarczające.
                  • arturo_freestyl
                    • 704
                    Zamieszczone przez hotrain
                    a co to za różnica czy bedzie to golf6 gti,leon cupra czy octavia rs --- >wszystkie są droższe w zakupie,ponadto octa z nich najlżejsza
                    do jazdy na codzien mam yeti jeszcze, a takie 300+ tezsie nadaje do jazdy na codzien przeciez
                    0-200km/h - 13,2s
                    • Ayu
                      • 4154
                      arturo_freestyl, ależ zrobisz jak uważasz, kwestia podejścia. Nie krytykuję tego, tylko po prostu uważam, że 300KM + lepiej uzyskiwać z innych silników niż 1.8 TSI.
                      • Sebastian
                        • 412
                        arturo_freestyl, Jeżeli tylko masz parę groszy, które możesz wydać to nic nie stoi na przeszkodzie żeby to zrealizować. Hobby nigdy nie jest opłacalne. Ja na swoje hobby przestałem już liczyć wydatki.
                        Więc do roboty i czekamy na wyniki !!!
                        RS BLUE
                        • Sev
                          • 1295
                          arturo_freestyl, go for it! Prawdą jest że przy mocach rzędu 300KM bonus w postaci jeszcze jednej napędzanej osi by się przydał a semi slick potrafi się skończyć palić na 3 biegu najwcześniej, to sam fakt 300 kucy na ośkę i rześkość przy większych prędkościach jest jak najbardziej argumentem za. Tak więc do dzieła!
                          • _tm_
                            • 2333
                            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                            Nie zadawaj głupich pytań tylko bierz się za robotę . Ja ograniczę się pewnie do wymiany wydechu, bo w większe turbo nie ma sensu iść z DSG, ale chętnie zobaczę co u Ciebie da radę wyciągnąć z 1.8TSI.
                              Sensownosc pakowania 10tys w 1.8TSI jest taka sama jak wsadzenie tej samej kasy w 2.0TDI :twisted: Przeciez tu chodzi o zabawe, duze klocki dla duzych dzieci :idea:
                                arturo_freestyl, dajesz stary, jezeli z babą w domu nie bedziesz mieć zgrzytów przez to to ładuj do CS, około 300PS w octavii to na ćwiartkę podobnie jak audi S5
                                [ Dodano: Wto 26 Kwi, 11 13:40 ]
                                racja nie chodzi o kasę tylko o fan, równie dobrze można powiedzieć po co kupowac nowe auto skoro za rok czy dwa lata straci tyle kasy na wartości....
                                • Sev
                                  • 1295
                                  Maicroft i piramida słusznie prawią, do dzieła!
                                  Kolega do łazienki za 5 tys chce baterię wannową kupić... i weź tu wybij mu to z głowy skoro za 5kpln można zrobić wydech, program i na 1/2 FMICa do 1.8T zostanie
                                  Każdemu wedle potrzeb! Jak iść w temat to z głową, mieć plan żeby 2x nie płacić tylko robić od początku do końca raz a dobrze :twisted:
                                  • _tm_
                                    • 2333
                                    Zamieszczone przez Sev
                                    Dokładnie. Ja przy modach O1 za każdym razem sobie powtarzałem, że to już koniec modyfikacji, po czym wymieniałem połowę części na inne - gdyby zrobić to raz a porządnie to bym pewnie mniej kasy wydał .
                                      Zamieszczone przez _tm_
                                      to tak jak u mnie, najpierw chip, następnie turbo z ersa, kolejno big turbo a teraz jeszcze pradopodobnie wydajniejsze wtryski a za chwilę trzeba bedzie auto zmienić :haha:
                                      • zepter00
                                        • 2304
                                        Nie lepiej do banku po kredyt i kupić Focusa RS? Octavia nawet, najmocniejsza, po licznych modach i tak mu nie podskoczy. :?
                                        • _tm_
                                          • 2333
                                          Zamieszczone przez zepter00
                                          Ale Focusa też można tuningować i wtedy co ? Lepiej wziąć kredyt i kupić Audi RS6 ? Tak można w nieskończoność, a tuning to hobby, które polega to modyfikowaniu tego co się ma, a nie robieniu analiz opłacalności finansowej.
                                          • arturo_freestyl
                                            • 704
                                            patrzac na czasy octy rs kombi kolegi wichlunn 13,1 et 320km/400nm to takiego rsa zjada na śniadanie
                                            [ Dodano: Wto 26 Kwi, 11 21:31 ]
                                            zgadza sie
                                            nowiutką octe 1.8tsi można miec za 70k + 10k w mody i masz nówke auto z mocą powyżej 300ps a na focusa rsa, evo czy rs6 trzeba dużo wiecej ... i nie ma takiej frajdy jak seryjną skodą objechać dużo mocniejsze seyjne auto
                                            0-200km/h - 13,2s
                                            • theOne
                                              • 177
                                              Tylko ciekawe czy dwumasa się ucieszy Ale chętnie zobaczyłbym 300 konne 1.8 tsi w akcji
                                              Passat 1.8 TSI R-Line MY2010
                                              • zepter00
                                                • 2304
                                                Arturo_frestyl: Tylko i wyłącznie na równej prostej (choć jest jeszcze Focus RS500) Focus RS ma szperę. Zaraz pewnie powiesz, że taką szperę można też zamontować do Octavii ale RevoKnuckle już niestety nie.
                                                • Skfarek
                                                  • 4795
                                                  A może to jest właśnie wyzwanie? Po kredyt do banku owszem ale po to by zbudować Octę szybsza od Rsa :diabelski_usmiech
