rafał88ocp, ile Cię wyszło sprzęgło od G60 ?
[O1] Zmiana turbo na arl w agr
rafał88ocp - ja mam na 216tkach ~150/340 i sprzęgło jeszcze się trzyma (używam co prawda z głową bo potrafi śliznąć na 2 biegu, na 3 i wyżej o dziwo nie ma problemu). Oczywiście jednomas leży i czeka na g60 - przyjdzie czas to wymienię.
U mnie ogranicza właśnie seria turbina.
230tki mają sens jak będziesz wsadzał pompę 11tkę. Jeśli nie planujesz (koszty
)to nie ma sensu - 216tki dadzą tyle samo na pompie 10 (seria).
Podobno niekoniecznie - 230 dadzą więcej paliwa mimo to i jest szansa na więcej Nm przy pompie "10". Ale niech się fachowcy wypowiedzą.Zamieszczone przez soszek81230tki mają sens jak będziesz wsadzał pompę 11tkę. Jeśli nie planujesz (koszty
)to nie ma sensu - 216tki dadzą tyle samo na pompie 10 (seria).OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
looker używany zamach 200 + komplet sprzęgła u kumpla (sachs) po rabacie 368 zł chyba + 200zł kuzynowi za wymianę
Ja mam 163/342 i ori sprzęgło z 2m trzyma się dzielnie. :szeroki_usmiechZamieszczone przez soszek81ja mam na 216tkach ~150/340 i sprzęgło jeszcze się trzyma
Masz seryjne ciśnienie, więc sama wymiana turbo nic nie da, możesz mieć nawet większy lag, bo od ARLa wolniej się rozkręca, ale dłużej trzyma.Zamieszczone przez rafał88ocpA to normalne ze to turbo z arl na razie w ogóle nie idzie bo nie wiem czy to normalne czy coś powaliliśmy w układzie podciśnień
Do puki nie zmienisz programu dopóty nie będzie zauważalnego przyrostu mocy.
W Polsce nie ma kryzysu.
Problem w tym ze narazie mam SDI a nie TDI turbawa w ogolę nie ciągnie. Miałem soft na seryjnej turbawie ale widocznie dawki powietrza sa za małe zęby ruszyć turbo z arl (chyba ze coś powaliłem w układzie podciśnień)
Sprawdź czy jakiś wężyk nie spadł.W Polsce nie ma kryzysu.
Ewentualnie dla pewności:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=67926W Polsce nie ma kryzysu.
jutro podmienię zaworek na inny bo ten kupiłem używany ale mam jeszcze jeden u ojca w golfie wiec podmienię i zobaczymy co się będzie działo
[ Dodano: Pon 25 Lip, 11 13:18 ]
zaworki podmienione ale turbo dalej zimne trzeba poczekać aż mój tuner wróci z Mazur zrobimy program i powinno ożyć
