[O1] Customowy dolot - projekt - ASV
  • lukas_jg
    • 600
    Nowe zdjęcia z projektowania dolotu.
    • rss
      • 1098
      #52
      autorowi watku polecam temat o FMICach na forum VW Golfa..... sporo ciekawych inspiracji
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • eros662
        • 147
        Krzylu, próbowałem założyć dziś rure od tego AGra ale jednak po demontażu ori AHF okazało się że od AGRa nie pasuje jest po prostu za krótka także moje pytanie brzmi jak żeście to montowali że piszecie że p&p??
        SKODA OCTAVIA TOUR
        1,9 TDI 130PS 295Nm SLX ELEGANCE
        BLACK COMBII
        SOFT by BRK -TUNING + JEDNOMAS G60
        • soszek81
          • 1245
          #54
          Do mojego ALH nie było najmniejszych problemów.
          Może AHF jest ciut inny niż AGR/ALH/ASV w tym względzie?
          Była O1 kombi ALH++ 150/340
          • eros662
            • 147
            soszek81, nom napewno jest różnica, bo inaczej by pasowało. Jak nie pójdzie trzeba bedzie z ARLa zakładać heh
            SKODA OCTAVIA TOUR
            BLACK COMBII
            • lukas_jg
              • 600
              Tutaj ciekawy projekt firmy MGmotorsport:
              fajnie przeprowadzone orurowanie
              • looker
                • 1886
                lukas_jg, i jak ci idzie z FMIC-em ? Jakieś postępy ?
                • lukas_jg
                  • 600
                  Zamieszczone przez looker
                  Zbieram kasę i graty żeby coś wymodzić.
                  Wstępny projekt poniżej ;-)
                  • octaviawrc
                    • 337
                    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                    #59
                    dobra rada tam powyzej sa zwykle opaski stalowe ty zastosuje opaski GBS. nie rozrywaja sie i nie rdzewieja.
                    na koncach kazdego laczenia kwasiaka z gumą, pamietaj o obspawaniu kwasiaka do okoła w formie kołnierza zeby nie zeslizgneła sie opaska z wezem gumowym.
                    zrób jaknajkrótsza droge do ic, a korekte programu musisz i tak zrobic.
                    bedziesz miał od razu wyczuwalną dużą turbodziure.
                    ja tak miałem.
                    SPRZEDAM TANIO
                    • ziutsane
                      • 2376
                      #60
                      U mnie spód wygląda dosyć podobnie. Co do turbo dziury, to względem serii az takiego laga nie ma, jakby mogło się wydawać :diabelski_usmiech
                      Radio: C90r+XDP210EQ
                      Kable:Opt,Skyline,50 mm
                      Wzm:XES M1+FP 1.800
                      • looker
                        • 1886
                        A co powiecie na taki patent, żeby rura powrotna szła w belce zderzaka ? Długość ta sama lub nawet ciut mniej, etetycznie. Kwestia tylko jaka średnica rury wejdzie w przestrzeń w belce. Na zdjęciu jest to chyba rura ok. 50mm.
                        • Udesky
                          • 1692
                          Jak tam wyciąć dziury na tą rurę? Palnikiem?
                          W Polsce nie ma kryzysu.
                          • looker
                            • 1886
                            Ale gdzie ? Nie wiem co i jak tam wycinać. Po prostu widziałem taka instalację kiedyś robioną w OI. jedyne co mi się nasuwa to ew. konieczność podcięcia belki aby wejść w jej przestrzeń zaraz po wyjściu z IC.
                            • Udesky
                              • 1692
                              looker, chciałem tak poprowadzić u siebie, ale łączenie belki z nadwoziem jest pełne. Nie miałem tam dziury aby tak poprowadzić i dlatego się zastanawiam jak wyciąć tam otwory.
                              Chyba, że w po FL wygląda to inaczej.
                              • looker
                                • 1886
                                Na pewno sprawdzę w swoim czasie. Takie poprowadzenie rury wydaje mi się sensowne ze względów estetycznych a żadnych "przeciw" jakoś nie widzę z punktu widzenia użytkowania.
                                BTW - jeśli teraz używam cSMIC-a by Ali (2x wydajniejszy od seryjnego) i do niego było strojone auto, to przejście na FMIC od Iveco Daily nie powinno chyba objawić się jakimś mega lagiem bez korekty (ta będzie w swoim czasie - na wiosnę) ?
                                • Udesky
                                  • 1692
                                  Chyba jedno z najlepszych i najbardziej ergonomicznych jakie widziałem.
                                  Ja nawet jeśli przeszedłem ze swykłego SMICA na iveco to nie odczułem wielkiej różnicy.
                                  Zresztą gdzieś na SCP pisałem o wrażeniach.
                                  • looker
                                    • 1886
                                    Jakie ma znaczenie miejsce montażu MAP-SENSORA ? Tzn. wiem, że powinien mierzyć powietrze już schłodzone po wyjściu z IC ale czy ma znaczenie montaż w określonym miejscu na dolocie ?
                                    • Udesky
                                      • 1692
                                      Im bliżej kolektora ssącego tym lepiej.
                                        • 10917
                                        kurde szkoda , że w naszych tdikach nie robili pełnowymiarowych icków przed chłodnicą, tylko takie małe gówna po bokach...później trzeba kombinować z tym, żeby mieć lepsze parametry. Z ciekawości zajrzałem pod maskę mojego scudo 1.9 td z 98 roku i on ma pełnowymiarowy IC powierzchnią zwykłej chłodnicy prawie w należytym miejscu. Respect, nie wiem, czemu tdiki tego nie mają fabrycznie....
                                        • ces
                                          • 112
                                          #70
                                          Zamieszczone przez sew1981
                                          Miały np IVECO ma spory seryjny IC, dużo ludzi montuje uzyskując troszkę większą moc.
                                          Z ciekawości ostatnio oglądałem IC w golfie V TFSI (180KM+) dla pocieszenia jest jeszcze mniejszy niż w TDIkach
                                          • lukas_jg
                                            • 600
                                            Macie może jakiś pomysł jak rozwiązać przejście w tym miejscu:
                                            ? To jest wąskie gardło całego układu. Jeżeli zastosuję rurę z średnicą wew. 57mm to trzeba pomyśleć o czymś lepszym
                                            • looker
                                              • 1886
                                              Wywal to zwężenie i ta samą rurą wepnij się do złączki przy turbo.
                                              Druga opcja to podpasować rurę od 1.8 T. Podobno podejdzie i ma większy przekrój.
                                              Ja będę szedł raczej w kierunku customa w tym miejscu. Kawałek rury + kolanko silikonowe powinny dać radę.
                                              • lukas_jg
                                                • 600
                                                Można wziąć większą średnicę i spłaszczyć aby był ciągle taki sam przekrój.
                                                • looker
                                                  • 1886
                                                  Ale zmniejszony przekrój to dla turbiny gorsze rozwiązanie jest IMO. Zawsze to ciut większy opór.
                                                  Pozostaje kwestia haczenia o koło w czasie maksymalnego skrętu w lewo. To trzeba sprawdzić.
                                                  • lukas_jg
                                                    • 600
                                                    Dlatego mówię o większej średnicy aby po jej spłaszczeniu powierzchnia przekroju poprzecznego była taka jak 60tki ;-)
