Wskaznik cisnienia doladowania mam i ja
  • Staszek20vt
    • 257
    #101
    Wskaźnik doładowania mam i ja Dzięki pomocy teścia i trochę własnej roboty udało mi się go zamontować. Dziś tylko jeszcze elektryka i postaram się sprawdzić jego wskazania porównując z VAGiem. Zdjęcia i więcej szczegółów po południu
    Pozdro
    Staszek
    [ Dodano: Nie 20 Sie, 06 14:38 ]
    OK, montaż kompletny. Właśnie podłączyłem oświetlenie i działa również regulacja intensywności podświetlenia wskaźnika. Jest jeden problem, bo na postoju przy pracującym silniku wskazówka drga, ale podczas jazdy ten efekt znika. Jeszcze chciałem porównać wskazania z VAG-COM-em, ale nie mogę znaleźć tego odczytu. Proszę o ewentualną pomoc w tym i wyjaśnienie gdzie szukać tego parametru w VAG-u. Mam wersję 303.1 i 312.1.
    Staszek
    Powered by DynoSoft
    286 KM i 549 Nm
    www.leonclub.pl
    • Gugcio
      • 152
      #102
      Purchawa wskazniczek ladny ale z tym przykrecaniem w srodku mogles sie bardziej przylozyc a nie tak na zywca srube wrzucic :P no ale towje auto robisz jak uwazasz Staszek pochwal sie jak sie to prezentuje u Ciebie :wink:
      L&K moja pierwsza Miłość
      Hamulce ATE PD + Klocki TRW
      KYB Excel G
      • BioBogon
        • 921
        #103
        Zamieszczone przez Staszek20vt
        Superowo! Szkoda, że na spota nie dotrzesz to byśmy rozebrali
        I od razu seria pytań: gdzie zamontowałeś wskaźnik w kabinie - na słupku czy przy radiu? Jakiej firmy to jest wskaźnik?
        Leon FR 2.0TDI 170KM
        • Tymon
          • 2970
          #104
          Gugcio, weź proszę zauważ że Piotrek robił to ponad rok temu :P
          [ Dodano: Nie 20 Sie, 06 20:48 ]
          BioBogon, moim skromnym zdaniem na słupku jest Perfecto, tak mam u Siebie i bardzo jestem zadowolony.
          • BioBogon
            • 921
            #105
            Zamieszczone przez Tymon
            Też tak uważam, ale nie jestem słupkorzeźbiarzem i znacznie to podnosi koszty
            I przy okazji spytam, którędy można pociągnąć rurkę z komory silnika do kabiny? Jest jakiś kanał, żeby przepchnąć czy trzeba wiercić otwory?
            • Tymon
              • 2970
              #106
              BioBogon, Pod kolumną kierownicy możesz "przecisnąć"kabelki itp.
              Zamieszczone przez BioBogon
              no zależy, słupek kupisz za 100zł a obszyjesz za 70zł, z tym że zazwyczaj występują one w konfiguracji na 3 wskaźniki.
              Ale zawsze można przerobić na jeden a resztę dąc np znajomym co wożą się Szkodnikami :twisted: i rozbić to w koszta :szeroki_usmiech
              Za pomocą szpachli, poxipolu i klamerek na pranie łączysz to z ORI słupkiem i jest OK
              Pozdro
              • Masmo
                • 1145
                #107
                ...... Jest jeden problem, bo na postoju przy pracującym silniku wskazówka drga, ale podczas jazdy ten efekt znika. Jeszcze chciałem porównać wskazania z VAG-COM-em, ale nie mogę znaleźć tego odczytu. Proszę o ewentualną pomoc w tym i wyjaśnienie gdzie szukać tego parametru w VAG-u. Mam wersję 303.1 i 312.1.
                Staszek
                A nie drga przy maksymalnym ciśnieniu? Mi przy gazie do dechy drgała najmocniej. Rozwiązaniem jest zwężka ucięta z trójnika (opis parę postów wyżej).
                Ciśnienie jest w 01 Engine grupa 11 pozycja 3 (przynajmniej w Vag-Com 3.11 ale chyba wszędzie tak samo powinno być)
                [ Dodano: Nie 20 Sie, 06 21:30 ]
                .........I przy okazji spytam, którędy można pociągnąć rurkę z komory silnika do kabiny? Jest jakiś kanał, żeby przepchnąć czy trzeba wiercić otwory?
                Jest taki otwór z zaślepką w rogu obudowy fitra kabinowego i łatwo się do niego dobrać od wewnątrz demontując schowek. Dla mnie ten otwór był idealny (zegary w miejscu radia).
                • BioBogon
                  • 921
                  #108
                  Masmo, Tymon, dzięki za info - hiehie, nawet jest wybór gdzie pchać kable
                  Zastawiam się nad wskaźnikiem doładowania, ale elektronicznym, żeby rurki nie ciągnąć tylko kabel i dodatkowo problem tykania może być z głowy. Ciekawe jak będzie z dokładności takiego bajeru.
                  • Tymon
                    • 2970
                    #109
                    No problemo.
                    Jak zamontujesz daj znać :szeroki_usmiech
                    • Staszek20vt
                      • 257
                      #110
                      U mnie, w związku że deskę i tak czeka flokowanie jest przykręcony do deski po lewej stronie. Przy wyższym ciśnieniu, około 1 bar też drga. A firma to Auto-Style, przynajmniej tak na nim jest napisane. A wężyk do kabiny mam puszczony pod wiązką elektryczną poprzez taką gumową uszczelkę.
                      Powered by DynoSoft
                      286 KM i 549 Nm
                      www.leonclub.pl
                      • Tymon
                        • 2970
                        #111
                        Staszek20vt daj znać jak będziesz miał "floka"
                        Sory z OT.
                        • Gugcio
                          • 152
                          #112
                          No w sumie rok temu ale widzialem zajebiste obudowy na stronce gdzies do manometrow na jeden lub dwa takie cos bylo by wypasik :-)
                          KYB Excel G
                          • Staszek20vt
                            • 257
                            #113
                            Mam pytanie do kolegów ze wskaźnikami: Jakiej średnicy wewnętrznej jest ta wasza zwężka niwelująca efekt drgania wskazówki? Bo cholerstwo u mnie lata jak diabli przy pewnych ciśnieniach...
                            Staszek
                            Powered by DynoSoft
                            286 KM i 549 Nm
                            www.leonclub.pl
                            • Masmo
                              • 1145
                              #114
                              ..... Jakiej średnicy wewnętrznej jest ta wasza zwężka niwelująca efekt drgania wskazówki? Bo cholerstwo u mnie lata jak diabli przy pewnych ciśnieniach...
                              A nie dostałeś trójnika w komplecie? Jeśli masz to utnij końcówkę ze zwężką i wepchnij w kabel od strony wlotu do wężyka. Średnica zwężki jest malutka nie wiem dokładnie ale na moje oko nie większa niż 1,5 mm.
                              • Staszek20vt
                                • 257
                                #115
                                NIwstety, ale nie miałem trójnika w komplecie, trudno dorobię z czegoś i sprawdzę jak to się ma.
                                A oto zdjecia:
                                Powered by DynoSoft
                                286 KM i 549 Nm
                                www.leonclub.pl
                                • Masmo
                                  • 1145
                                  #116
                                  ....NIwstety, ale nie miałem trójnika w komplecie, trudno dorobię z czegoś i sprawdzę jak to się ma....
                                  Ja w pierwszej przymiarce po prostu zgjąłem rurkę przy wskaźniku i jakoś działało do momentu zmiany turbiny, po zmaine przy bucie znowu zaczeła drgać.
                                  Tylko do 1,5? To jak walniesz jakiegoś moda będzie za mało!
                                  • Gugcio
                                    • 152
                                    #117
                                    troche ciemne i nie widac zbytnio ale ladnie to wyglada.Kolega wyzej ma racje troszke 1,5bara to malo troche chyba ze nic nie bedziesz dlubal :szeroki_usmiech
                                    KYB Excel G
                                    • Staszek20vt
                                      • 257
                                      #118
                                      Zamieszczone przez Masmo
                                      Darowanemu koniowy w zęby się nie zagląda... a na razie starczy
                                      Powered by DynoSoft
                                      286 KM i 549 Nm
                                      www.leonclub.pl
                                      • Gugcio
                                        • 152
                                        #119
                                        chyba ze tak bo w sumie manometr sam zmienic to nie problem przeciez
                                        KYB Excel G
                                        • zefirstorm
                                          • 152
                                          #120
                                          dzis załozyłem, uwinołem się w 1h nie bez podświetlania, po przewózce mam w peaku 1,3bara na serii w ASV
                                          w pn wizyta u krokodyla :twisted:
                                          ASV 147PS@307Nm
                                          • Techno200
                                            • 782
                                            • Tesla
                                            #121
                                            Mam moze takie lamerskie pytanie, ale jak mam podlonczony VAG do laptopa to na ktorej lini pokazuje cisnienie doladowania?
                                            • Masmo
                                              • 1145
                                              #122
                                              Zamieszczone przez Techno200
                                              ......VAG do laptopa to na ktorej lini pokazuje cisnienie doladowania?
                                              Grupa 11 pozycja 3-cia odejmij ciśnienie atmosferyczne:
                                              '011
                                              Engine speed Specified MAP Actual MAP D.cycle MAP v.
                                              rpm 1850-1950 mba 1700-2080 mbar 45-95%
                                              /min mbar mbar %
                                              2058 1948.2 1887.0 58.2
                                              • wojtisek1
                                                • 429
                                                #123
                                                Odgrzewamy temat??
                                                Od ostatniego postu Masmo, 1,5 roku , a teraz i ja mysle o zamontowaniu wskaźnika Boost , właśnie firmy Auto Gauge.
                                                I teraz pytanie dla wszystkich co mają juz zamontowane: jak sie sprawdzają i czy wogóle jest sens montowania tego miernika w dieslach.
                                                Logika by nakazywała robić pomiar "za turbiną" zeby mierzyc ciśnienie ładowania , a nie podciśnienie przed sprężaniem.
                                                Do tego od człowieka ktory handluje wskaźnikami firmy AG uzyskałem taką oto odpowiedź:
                                                "...Niestety nigdy nie miałem wskaźników doładowania dedykowanych do diesla.
                                                Posiadam w ofercie jedynie wskaźniki do silników benzynowych, które współpracując z silnikiem wysokoprężnym nie korzystają z ujemnej skali.
                                                Pozdrawiam."
                                                I co Wy na to?? Co się u Was dzieje czy wskazowka schodzi ponizej zera??
                                                NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
                                                Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
                                                Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
                                                171 KM ; 402 Nm obr/min
                                                Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
                                                  Sa wskazniki w tym chyba AG ktore maja skale od 0-2 albo 0-3. Jak nie trzeba szukac jakies innej firmy. Z tego co wszyscy mowia, nie zawsze te wskazniki sa dokladne.
                                                  • misiekwaw
                                                    • 7715
                                                    cisnienie doladowania to chyba jedyny wskaznik AG ktory u mnie dzialal i pokazywal jako tako prawde :roll:
                                                    o ile dobrze pamietam to w dieslu nie ma podcisnienia wiec wskaznik nie schodzi ponizej zera
                                                    http://www.disi-tune.pl
                                                    Był WRX
                                                    Była Octa
