Wskaznik cisnienia doladowania mam i ja
  • misiekwaw
    • 7715
    Zamieszczone przez Dezet
    Pytam bo mam radio, więc to miejsce (chociaz wydaje się dobre) odpada, a na słupku lub desce nie bardzo mi się podobają.
    nic nie stoi na przeszkodzie zeby zamienic miejscami radio z poleczka :idea:
    http://www.disi-tune.pl
    Był WRX
    Była Octa
    • Uki
      • 139
      #77
      Fajne
      Uki
      Premium Car Care - Auto Kosmetyka
      S-maxD
      V 50
      325ic
      • Masmo
        • 1145
        #78
        Zamieszczone przez MisiekWAW
        ....nie podłączyłem jeszcze olejowych ....
        Zakupiłem komplet czujników (Boost, Oil Pressure i Oil Temp) Auto Gauge i właśnie kombinuję jak to podłączyć. Mówicie, że Boost do rury za pomocą grzybka od dętki rowerowej? Do mojego kompletu dodali jakiś trójnik do wężyka?! Nie mam pojęcia o z tym zrobić :shock: :shock:
        A jeśli chodzi o temp oleju to wydaje się być proste. W komplecie są zamienniki korka do spustu oleju z otworem na czujnik w środku. Martwi mnie tylko czy nie będzie zbyt wystawać w dół i czy zmieści mi się pod osłonę silnika.
        Do czujnika ciśnienia oleju zakupiłem fajny trójniczek żeby zamontowac pod orginalny czujnik ciśnienia oleju. Ciekawe czy to wszystko złożę do kupy?
        Może ktoś takie czujniki podłączył? Będą pasować gwinty Auto-Gauge??
        Prosze o podpowiedź?
        Z góry dzięki
        • misiekwaw
          • 7715
          Zamieszczone przez Masmo
          trojnik jest do silnikow benzynowych, jak juz zrobisz instalacje z wentylem rowerowym to nie zapomnij miedzy wentyl a czujnik wstawic to małe srebrne ktorego nie ma w instrukcji :zlosnik: bez tego czujnik sporo zawyza
          Z góry dzięki
          jezeli chodzi o czujnik w korku to odradzano mi to ze wzgledu na to ze bedzie wystawal i latwo go sciac :? jesli chodi o gwinty to poinformowano mnie ze nie pasowaly
          Był WRX
          Była Octa
          • EŁ
            • 1168
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
            #80
            Auto gauge i ich trójniki do czujników :evil: ...uwaga na przypchane plastikiem ( czyli niedorobione ) trójniki....mi sie taki trafił i nikt nie wiedział czemu autko przerywa :lol:
            • Masmo
              • 1145
              #81
              .....nie zapomnij miedzy wentyl a czujnik wstawic to małe srebrne....
              Wstawiłbym gdybym to małe srebrne dostał w komplecie... Ale w moim nie było :cry: :cry:
              .....jezeli chodzi o czujnik w korku to odradzano mi to ze wzgledu na to ze bedzie wystawal i latwo go sciac :? jesli chodi o gwinty to poinformowano mnie ze nie pasowaly
              Ja nie zetne bo mam blachę pod silnikiem, ale mogę nie zmieścić właśnie pod tą blachę. Ale mnie zmartwiłeś że gwity nie pasują :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
              Powalcze przy wymianie oleju i zdam relację co i jak........
              • misiekwaw
                • 7715
                no to chyba masz problem... bo u mnie bez tego wskaznik zawyzal o 0,25 bara a to naprawde duzo :? ale akurat te wskazania najłatwiej sprawdzic k
                ].....jezeli chodzi o czujnik w korku to odradzano mi to ze wzgledu na to ze bedzie wystawal i latwo go sciac :? jesli chodi o gwinty to poinformowano mnie ze nie pasowaly
                tez mam blache a i tak mi nie polecali zakladac w korku :roll:
                Był WRX
                Była Octa
                • Masmo
                  • 1145
                  #83
                  Re: Wskaznik cisnienia doladowania mam i ja
                  Zamieszczone przez Purchawa
                  .... Za zawor posluzyl wentyl rowerowy (podpowiedz Marka, dzieki wielkie)....
                  Tak sie zastanawiam jak jest z gumką wentyla? Jak zrobiłeś że ciśnienie przechodzi przez wentyl a nie daje na boki??
                  • misiekwaw
                    • 7715
                    gumki nie zakladasz
                    Był WRX
                    Była Octa
                    • Masmo
                      • 1145
                      #85
                      Idąc za ciosem zamontowałem pozostałe wskaźniki, teraz pozostało już "tylko" zamontować czujniki ciśnienia i temperatury oleju żeby działały
                      Też jestem na tym etapie. Tak wyglądają moje mniej wypasione wskaźniki:
                      Działa na razie tylko boost. Dokładnie jak u Purchawy wskazówka drżała i hałasował. Próbowałem wykonać zwężke przy pomocy plastykowej obejki (takiej do kabli) ale nic to nie dało.
                      [ Dodano: Sro 19 Lip, 06 11:55 ]
                      ...... Tak wiec wykorzystalem ta co byla przy trojniku, wsadzilem na poczatku instalacji......
                      Tzn zamontowałęś trójnik z zaślepieniem jednej storny? Czy obciołeś kawałe trójnika? Na początku znaczy przy zegarze?
                      Pytam bo moja zwężka polegająca na zgięciu przewodu nie zdaje egzaminu (przy niskim pracuje skokowo a przy 1,4 brzęczy nadal)
                      • Purchawa
                        Admin
                        • 8007
                        #86
                        Dokladnie tak. Obcialem ta czesc ze zwezka i wlozylem w wezyk.
                        Na poczatku, czyli przy rurze.
                        Przy zegarze na wejsciu juz jest zwezka.
                        STOP ECO-TERRORISM!
                        • Masmo
                          • 1145
                          #87
                          Hehe działa super! W końcu przestała brzęczeć.
                          I zamontowałem olejowe. Temp w korek (dzięki pomocy divino-pablo) a ciśnienia za pomocą trójnika Auto-Gauge w miejsce oryginalnego czujnika ciśnienia. Miałem tylko niezłego pietra czy nie będą ciec...
                          • misiekwaw
                            • 7715
                            teraz poobserwuj wskaznik temp oleju - szczegolnie interesuje mnie wplyw wahan napiecia w instalacji na wskazania temperatury. U mnie to jest dramat, tylko nie wiem czy wskaznik ocipial czy czujnik :cry: na rozgrzanym silniku wlacz/wylacz radio, klime, nawiew swiatla itd - u mnie to wszystko wplywa na zmiane wskazan temp oleju i to o kilka stopni :? zebym wiedzial ze to tak sie bedzie zachowywalo to w zyciu bym tego gowna nie kupil :?
                            Był WRX
                            Była Octa
                              https://ssl.allegro.pl/item117654155...rbon_look.html
                              Czy to sa wskazniki tej firmy czy to sa jakies podrobki?? Bo mam miejsce i bym sobie cos wstawil. Ale jak to lipa to 60zl moge lepiej spozytkowac :diabelski_usmiech
                              • QBA
                                • 2646
                                #90
                                Eee... podroba ...przeciez pisze sie Auto Gauge
                                • Purchawa
                                  Admin
                                  • 8007
                                  #91
                                  Maicroft, ja mam jakis jacky sport za 50zl i tez dziala.
                                  STOP ECO-TERRORISM!
                                  • tmw
                                    • 122
                                    #92
                                    Sam czujnik kosztuje 25zl wiec mozesz wymienic i sprawdzic.
                                    ps. juz mialem zamawiac te wskazniki - teraz sie waham .. a tak fajnie sie prezentuja hehe
                                    ps2. gdybys teraz mial kupowac to co bys wybral ?
                                    PZDR
                                    Tomek
                                      Inaczej, co tam jest takiego skomplikowanego, ze kosztuje to w oryginale 180zl, bo ja nie kumam. Placi sie rozumie za wyglad i podswietlenie 50% ceny, a reszta. Taki qrcze manometr to do kompresora wyskalowany do 10bar mozna kupic taniej :roll:
                                      • Purchawa
                                        Admin
                                        • 8007
                                        #94
                                        Maicroft, placisz wlasnie za opakowanie, bo Bapit mial przez dugi czas zwykly manometr z praktikera za ~10zl i tez mu wskazywal dobrze.
                                        STOP ECO-TERRORISM!
                                        • misiekwaw
                                          • 7715
                                          Zamieszczone przez tmw
                                          musze wyslac maila do goscia od ktorego go kupowalem i zapytac jak wyglada sprawa wymiany - jezeli ma wskazniki na miejscu to moge podjechac i podmienic jak pomoze to sprawa oczywista :roll:
                                          no nie kupilbym Auto Gauge w kazdym razie :? najgorsze jest to, ze jeden porzadny wskaznik kosztuje tyle co 3 Auto Gauge i montaz :? Ale pewnie zrezygnowalbym z cisnienia oleju i zalozyl temp oleju i cisnienie doladowania ale jakies porzadne ops:
                                          Był WRX
                                          Była Octa
                                          • Jabar1975
                                            • 3331
                                            #96
                                            defi? 900$ za egt, boost i temp oleju.
                                            nasza droga: www.wpzs.pl
                                            • misiekwaw
                                              • 7715
                                              Zamieszczone przez Jabar1975
                                              dziekuje bardzo, 3 razy tyle co AG :? jakies 3 razy przekracza i tak naciagniety budzet ops:
                                              Był WRX
                                              Była Octa
                                              • tmw
                                                • 122
                                                #98
                                                Wczoraj go o to pytalem - ma, cena 25zl, podobno czujnik jest standardowy i mozna go kupic w sklepach moto.
                                                VDO boost + temp. oleju (z czujnikiem) - ok 550zl tylko chyba nie ma wezykow itp.
                                                ps. gdzies czytalem, ze jakos mozna skalibrowac czujnik temperatury - chyba na SR ktos o tym pisal.
                                                PZDR
                                                Tomek
                                                • Jabar1975
                                                  • 3331
                                                  #99
                                                  MisiekWAW, mialbys mozliwosc nagrywania przebiegu jazdy i inne takie tam, moze uda sie Dusie przekonac
                                                  • Masmo
                                                    • 1145
                                                    #100
                                                    U mnie nie ma takiego efektu. Może padł jakiś scalak stabilizujący napięcie?? W Golfie mk2 był w zegarach taki sclaczek który jak pdadł to wskaźnikki szlały....
                                                    [ Dodano: Wto 01 Sie, 06 10:11 ]
                                                    .... nie kupilbym Auto Gauge w kazdym razie :? najgorsze jest to, ze jeden porzadny wskaznik kosztuje tyle co 3 Auto Gauge i montaz :? Ale pewnie zrezygnowalbym z cisnienia oleju i zalozyl temp oleju i cisnienie doladowania ale jakies porzadne ops:
                                                    Pewnie że Auto Gauge nie są zbyt Profi.... Ale po to żeby zobaczyć co sie dzieje w maszynowni wystarczą i raczej po to żeby zobaczyc jak się krztałtują zmiany a nie żeby wykonywać jakieś super precyzyjne pomiary.
                                                    Ja mam inny problem: zamontowałem czujnik ciśnienia oleju na trójniku Auto Gauge w miejsce orginalnego czujnika ciśnienia i mi lekko cieknie olej... a boję się dokręcać jeszcze mocniej żeby nie roz...szyć gwintu. Są tam gwinty stożkowe.... Ma ktoś pomysł jak to uszczelnić? Myślę o jakimś silikonie....
