Zamieszczone przez Dezet
Wskaznik cisnienia doladowania mam i ja
nic nie stoi na przeszkodzie zeby zamienic miejscami radio z poleczka :idea:Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
Zakupiłem komplet czujników (Boost, Oil Pressure i Oil Temp) Auto Gauge i właśnie kombinuję jak to podłączyć. Mówicie, że Boost do rury za pomocą grzybka od dętki rowerowej? Do mojego kompletu dodali jakiś trójnik do wężyka?! Nie mam pojęcia o z tym zrobić :shock: :shock:Zamieszczone przez MisiekWAW....nie podłączyłem jeszcze olejowych ....
A jeśli chodzi o temp oleju to wydaje się być proste. W komplecie są zamienniki korka do spustu oleju z otworem na czujnik w środku. Martwi mnie tylko czy nie będzie zbyt wystawać w dół i czy zmieści mi się pod osłonę silnika.
Do czujnika ciśnienia oleju zakupiłem fajny trójniczek żeby zamontowac pod orginalny czujnik ciśnienia oleju. Ciekawe czy to wszystko złożę do kupy?
Może ktoś takie czujniki podłączył? Będą pasować gwinty Auto-Gauge??
Prosze o podpowiedź?
Z góry dziękiByła: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
trojnik jest do silnikow benzynowych, jak juz zrobisz instalacje z wentylem rowerowym to nie zapomnij miedzy wentyl a czujnik wstawic to małe srebrne ktorego nie ma w instrukcji :zlosnik: bez tego czujnik sporo zawyzaZamieszczone przez MasmoZakupiłem komplet czujników (Boost, Oil Pressure i Oil Temp) Auto Gauge i właśnie kombinuję jak to podłączyć. Mówicie, że Boost do rury za pomocą grzybka od dętki rowerowej? Do mojego kompletu dodali jakiś trójnik do wężyka?! Nie mam pojęcia o z tym zrobić :shock: :shock:Zamieszczone przez MisiekWAW....nie podłączyłem jeszcze olejowych ....
jezeli chodzi o czujnik w korku to odradzano mi to ze wzgledu na to ze bedzie wystawal i latwo go sciac :? jesli chodi o gwinty to poinformowano mnie ze nie pasowalyZamieszczone przez MasmoA jeśli chodzi o temp oleju to wydaje się być proste. W komplecie są zamienniki korka do spustu oleju z otworem na czujnik w środku. Martwi mnie tylko czy nie będzie zbyt wystawać w dół i czy zmieści mi się pod osłonę silnika.
Z góry dzięki
Był WRX
Była Octa
Wstawiłbym gdybym to małe srebrne dostał w komplecie... Ale w moim nie było :cry: :cry:Zamieszczone przez MisiekWAW.....nie zapomnij miedzy wentyl a czujnik wstawic to małe srebrne....
Ja nie zetne bo mam blachę pod silnikiem, ale mogę nie zmieścić właśnie pod tą blachę. Ale mnie zmartwiłeś że gwity nie pasują :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:Zamieszczone przez MisiekWAW.....jezeli chodzi o czujnik w korku to odradzano mi to ze wzgledu na to ze bedzie wystawal i latwo go sciac :? jesli chodi o gwinty to poinformowano mnie ze nie pasowaly
Powalcze przy wymianie oleju i zdam relację co i jak........Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
no to chyba masz problem... bo u mnie bez tego wskaznik zawyzal o 0,25 bara a to naprawde duzo :? ale akurat te wskazania najłatwiej sprawdzicZamieszczone przez MasmoWstawiłbym gdybym to małe srebrne dostał w komplecie... Ale w moim nie było :cry: :cry:Zamieszczone przez MisiekWAW.....nie zapomnij miedzy wentyl a czujnik wstawic to małe srebrne....
k
tez mam blache a i tak mi nie polecali zakladac w korku :roll:Zamieszczone przez MasmoJa nie zetne bo mam blachę pod silnikiem, ale mogę nie zmieścić właśnie pod tą blachę. Ale mnie zmartwiłeś że gwity nie pasują :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:Zamieszczone przez MisiekWAW].....jezeli chodzi o czujnik w korku to odradzano mi to ze wzgledu na to ze bedzie wystawal i latwo go sciac :? jesli chodi o gwinty to poinformowano mnie ze nie pasowaly
Był WRX
Była Octa
Re: Wskaznik cisnienia doladowania mam i ja
Tak sie zastanawiam jak jest z gumką wentyla? Jak zrobiłeś że ciśnienie przechodzi przez wentyl a nie daje na boki??Zamieszczone przez Purchawa.... Za zawor posluzyl wentyl rowerowy
(podpowiedz Marka, dzieki wielkie)....Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
gumki nie zakladaszZamieszczone przez MasmoTak sie zastanawiam jak jest z gumką wentyla? Jak zrobiłeś że ciśnienie przechodzi przez wentyl a nie daje na boki??Zamieszczone przez Purchawa.... Za zawor posluzyl wentyl rowerowy
(podpowiedz Marka, dzieki wielkie)....Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
Też jestem na tym etapie. Tak wyglądają moje mniej wypasione wskaźniki:Zamieszczone przez MisiekWAWIdąc za ciosem zamontowałem pozostałe wskaźniki, teraz pozostało już "tylko" zamontować czujniki ciśnienia i temperatury oleju żeby działały
Działa na razie tylko boost. Dokładnie jak u Purchawy wskazówka drżała i hałasował. Próbowałem wykonać zwężke przy pomocy plastykowej obejki (takiej do kabli) ale nic to nie dało.
[ Dodano: Sro 19 Lip, 06 11:55 ]
Tzn zamontowałęś trójnik z zaślepieniem jednej storny? Czy obciołeś kawałe trójnika? Na początku znaczy przy zegarze?Zamieszczone przez Purchawa...... Tak wiec wykorzystalem ta co byla przy trojniku, wsadzilem na poczatku instalacji......
Pytam bo moja zwężka polegająca na zgięciu przewodu nie zdaje egzaminu (przy niskim pracuje skokowo a przy 1,4 brzęczy nadal)
Dokladnie tak. Obcialem ta czesc ze zwezka i wlozylem w wezyk.Zamieszczone przez MasmoCzy obciołeś kawałe trójnika?
Na poczatku, czyli przy rurze.Zamieszczone przez MasmoNa początku znaczy przy zegarze?
Przy zegarze na wejsciu juz jest zwezka."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Hehe działa super! W końcu przestała brzęczeć.Zamieszczone przez PurchawaDokladnie tak. Obcialem ta czesc ze zwezka i wlozylem w wezyk.Zamieszczone przez MasmoCzy obciołeś kawałe trójnika?
I zamontowałem olejowe. Temp w korek (dzięki pomocy divino-pablo) a ciśnienia za pomocą trójnika Auto-Gauge w miejsce oryginalnego czujnika ciśnienia. Miałem tylko niezłego pietra czy nie będą ciec...Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
teraz poobserwuj wskaznik temp oleju - szczegolnie interesuje mnie wplyw wahan napiecia w instalacji na wskazania temperatury. U mnie to jest dramat, tylko nie wiem czy wskaznik ocipial czy czujnik :cry: na rozgrzanym silniku wlacz/wylacz radio, klime, nawiew swiatla itd - u mnie to wszystko wplywa na zmiane wskazan temp oleju i to o kilka stopni :? zebym wiedzial ze to tak sie bedzie zachowywalo to w zyciu bym tego gowna nie kupilZamieszczone przez MasmoHehe działa super! W końcu przestała brzęczeć.
Był WRX
Była Octa
https://ssl.allegro.pl/item117654155...rbon_look.html
Czy to sa wskazniki tej firmy czy to sa jakies podrobki?? Bo mam miejsce i bym sobie cos wstawil. Ale jak to lipa to 60zl moge lepiej spozytkowac :diabelski_usmiech
Maicroft, ja mam jakis jacky sport za 50zl i tez dziala.
STOP ECO-TERRORISM!
Sam czujnik kosztuje 25zl wiec mozesz wymienic i sprawdzic.Zamieszczone przez MisiekWAWteraz poobserwuj wskaznik temp oleju - szczegolnie interesuje mnie wplyw wahan napiecia w instalacji na wskazania temperatury. U mnie to jest dramat, tylko nie wiem czy wskaznik ocipial czy czujnik :cry:
ps. juz mialem zamawiac te wskazniki - teraz sie waham .. a tak fajnie sie prezentuja hehe
ps2. gdybys teraz mial kupowac to co bys wybral ?PZDR
Tomek
Maicroft, placisz wlasnie za opakowanie, bo Bapit mial przez dugi czas zwykly manometr z praktikera za ~10zl i tez mu wskazywal dobrze."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
musze wyslac maila do goscia od ktorego go kupowalem i zapytac jak wyglada sprawa wymiany - jezeli ma wskazniki na miejscu to moge podjechac i podmienic jak pomoze to sprawa oczywista :roll:Zamieszczone przez tmwSam czujnik kosztuje 25zl wiec mozesz wymienic i sprawdzic.
no nie kupilbym Auto Gauge w kazdym razie :? najgorsze jest to, ze jeden porzadny wskaznik kosztuje tyle co 3 Auto Gauge i montaz :? Ale pewnie zrezygnowalbym z cisnienia oleju i zalozyl temp oleju i cisnienie doladowania ale jakies porzadne
ops:
Był WRX
Była Octa
defi? 900$ za egt, boost i temp oleju.Zamieszczone przez MisiekWAWzalozyl temp oleju i cisnienie doladowania ale jakies porzadne
ops:nasza droga: www.wpzs.pl
dziekuje bardzo, 3 razy tyle co AG :? jakies 3 razy przekracza i tak naciagniety budzetZamieszczone przez Jabar1975defi? 900$ za egt, boost i temp oleju.Zamieszczone przez MisiekWAWzalozyl temp oleju i cisnienie doladowania ale jakies porzadne
ops:
ops:
Był WRX
Była Octa
Wczoraj go o to pytalem - ma, cena 25zl, podobno czujnik jest standardowy i mozna go kupic w sklepach moto.Zamieszczone przez MisiekWAWmusze wyslac maila do goscia od ktorego go kupowalem i zapytac jak wyglada sprawa wymiany - jezeli ma wskazniki na miejscu to moge podjechac i podmienic jak pomoze to sprawa oczywista :roll:
VDO boost + temp. oleju (z czujnikiem) - ok 550zl tylko chyba nie ma wezykow itp.no nie kupilbym Auto Gauge w kazdym razie :? najgorsze jest to, ze jeden porzadny wskaznik kosztuje tyle co 3 Auto Gauge i montaz :? Ale pewnie zrezygnowalbym z cisnienia oleju i zalozyl temp oleju i cisnienie doladowania ale jakies porzadne
ops:
ps. gdzies czytalem, ze jakos mozna skalibrowac czujnik temperatury - chyba na SR ktos o tym pisal.PZDR
Tomek
MisiekWAW, mialbys mozliwosc nagrywania przebiegu jazdy i inne takie tam, moze uda sie Dusie przekonac
U mnie nie ma takiego efektu. Może padł jakiś scalak stabilizujący napięcie?? W Golfie mk2 był w zegarach taki sclaczek który jak pdadł to wskaźnikki szlały....Zamieszczone przez MisiekWAWteraz poobserwuj wskaznik temp oleju - szczegolnie interesuje mnie wplyw wahan napiecia w instalacji na wskazania temperatury. U mnie to jest dramat, tylko nie wiem czy wskaznik ocipial czy czujnik :cry: na rozgrzanym silniku wlacz/wylacz radio, klime, nawiew swiatla itd - u mnie to wszystko wplywa na zmiane wskazan temp oleju i to o kilka stopni :? zebym wiedzial ze to tak sie bedzie zachowywalo to w zyciu bym tego gowna nie kupil
[ Dodano: Wto 01 Sie, 06 10:11 ]
Pewnie że Auto Gauge nie są zbyt Profi.... Ale po to żeby zobaczyć co sie dzieje w maszynowni wystarczą i raczej po to żeby zobaczyc jak się krztałtują zmiany a nie żeby wykonywać jakieś super precyzyjne pomiary.Zamieszczone przez MisiekWAW.... nie kupilbym Auto Gauge w kazdym razie :? najgorsze jest to, ze jeden porzadny wskaznik kosztuje tyle co 3 Auto Gauge i montaz :? Ale pewnie zrezygnowalbym z cisnienia oleju i zalozyl temp oleju i cisnienie doladowania ale jakies porzadne
ops:
Ja mam inny problem: zamontowałem czujnik ciśnienia oleju na trójniku Auto Gauge w miejsce orginalnego czujnika ciśnienia i mi lekko cieknie olej... a boję się dokręcać jeszcze mocniej żeby nie roz...szyć gwintu. Są tam gwinty stożkowe.... Ma ktoś pomysł jak to uszczelnić? Myślę o jakimś silikonie....Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
