Purchawa, ale masz taki ze skalą od "zera' czy od " minus 1 " ??
szukam takiego od 0 do 2 i nie mogę namierzyć.
NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/ Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
171 KM ; 402 Nm obr/min Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
Aby podlaczyc wskaznik, trzeba bylo zamontowac w rurze idacej do kolektora ssacego wyprowadzenie. Za zawor posluzyl wentyl rowerowy (podpowiedz Marka, dzieki wielkie) Obrazek
Purchawa mam pytanie, czemu wpinałeś się do rury kolektora ssącego ? Przymierzam się do założenie boosta u siebie i czytam tematy i instrukcje na necie czy robota mnie nie przerośnie. Z tego co ludziska piszą to wykorzystują trójnik z zestawu i wpinają się do wężyka gdzies przy ecu, nie wiem czy słusznie czy nie więc proszę o poradę i małe wyjaśnienie czy może być wężyk czy musi to być jednak rura, bo jeszcze kuleje w tym temacie ops: dzięki.
Purchawa mam pytanie, czemu wpinałeś się do rury kolektora ssącego ? Przymierzam się do założenie boosta u siebie i czytam tematy i instrukcje na necie czy robota mnie nie przerośnie. Z tego co ludziska piszą to wykorzystują trójnik z zestawu i wpinają się do wężyka gdzies przy ecu, nie wiem czy słusznie czy nie więc proszę o poradę i małe wyjaśnienie czy może być wężyk czy musi to być jednak rura, bo jeszcze kuleje w tym temacie dzięki.
To sa zwykle intrukcje do silnika benzynowego.
W dieslu tylko w rurze ssacej masz cisnienie.
Amnezja to łatwo gdzieś tak swoją chwałę na przód nieść" STOP ECO-TERRORISM!
cysterniarz, zerknij na oznaczenie silnika tego gościa : 1Z
W ALH nie masz żadnego wężyka pod który możesz się podpiąć, ta instalacja z 1Z została zastąpiona mapsensorem
tylko dodatkowy otwór na odcinku IC- kolektor dolotowy jednak bliżej kolektora
Podciśnienie na wskaźniku doładowania może pojawić się np. na zimnym silniku, przy wolnych obrotach, gdzie spaliny nie mogą rozkręcić wirnika sprężarki do odpowiedniej prędkości, dodatkowo zjawisko takie jest bardziej spotykane w autach o dużej pojemności dolotu (np.FMIC lub duża turbina)
NFPNorth-West
2.0TDI-ET=12.660s,>367KM/567Nm WARSZTAT www.dsize.pl ->CENNIK warsztat 01.01.11<-plik do pobrania tel. 790226060 spieszmy się kochać ludzi... 30.05.09 J.W. [i]
Napisz do: [email protected]
Człowiek handluje na allegro wskaźnikami: http://allegro.pl/show_item.php?item=1193023364
Z tego co odpisał na mojego meila wynika, że ma wskaźnik doładowania w zielonym podświetleniu, gdyż mnie też tylko takie interesują, cena 215zł
W Polsce nie ma kryzysu.
Koledzy, poradźcie w sprawie czujników. Chcę zamontować u siebie w RSie wskaźniki temperatury spalin, oleju oraz ciśnienia doładowania. W sumie wybierałem między AutoGauge (koszt ok. 700zł) a STRI Racing(koszt ok. 1200zł do 2000zł zależy od serii), ale jeszcze zastanawiam się nad Stackiem. Moje typy:
Ale z chęcią poznam rady kolegów bardziej obeznanych z tematem. Od razu mówię, że Defi odpada, 3500zł to trochę przesada. I druga sprawa, czy ktoś zna jakieś ASO albo warsztat, który by to zamontował porządnie?
Dzięki Udesky za linka. Przebrnąłem przez cały temat. W sumie to by mnie to interesowało. Tylko pytanie, czy to będzie u mnie działało. Widziałem, że niektórym userom to nie działało. Ja mam u siebie pełen FIS i Columbusa razem z BT Nokii. Nie wyświetla mi funkcji telefonu na kompie, ale wycisza muzykę i słychać rozmówcę przez głośniki w samochodzie. Wie ktoś, czy to pójdzie u mnie?
dopiero jak podłączysz to bedziesz wiedział a odnosnie montazu wskazników to jest kilka takich speców w warszawie, np DGW
Dzisiaj razem z sesikiem podłączyliśmy to u mnie. Niestety nie pokazywało ciśnienia doładowania, wszystkie inne odczyty były ok. Nawet chciałem ten moduł kupić, ale nie można było tego zmieścić u mnie w żaden sposób, przynajmniej w warunkach parkingowych.
Panowie wszystko fajnie i super ale podpowiedzcie mi jak to sie wogule zakłada?? Cięzka to sprawa czy poradze sobie sam w zaciszu stajni zwanej garażem?
[ Dodano: Sro 19 Sty, 11 00:18 ]
podobno w AGR można go podłączyć pod n75
[ Dodano: Sro 19 Sty, 11 00:53 ]
Purchawa dał mi juz odp że nie da rady
