Zamieszczone przez lec
ASZ + GT22 on board
PD maja to do siebie te takie twarde bicie niesamowite to jest ..Silnik pieknie pracuje. Ten dzwiek. Poezja!
OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
GRATULACJE!Zamieszczone przez PurchawaMozliwe, ze skrzynia 6stka ma na to wplyw, bo jest wyjatkowo baaardzo dluuuga. Nawet Zbyszek to powiedzial.
pewnie masz skrzynie DRW lub ERF to daje 240kmh przy 4000RPM.
Odnosnie sprzegla to SACHS oferuje zestaw 240mm 450Nm.
40039 Docisk HD240 Sachs Race Engineering: 270€
40040 Tarcza, organiczna, takze firmy Sachs: 190€
podobno maja jeszcze mocniejsza wersje tarczy do 510Nm ale nic o tym nie znalazlem.
Mozna tez zalozyc 228mm vr6-sportowe sprzeglo, sachs, do 580NM
Darek
dariuspolo, wlasnie nie moglem sie dokopac do oznaczenia skrzyni.
To co zdarzylem sprawdzic, to na 6 biegu przy 2500rpm jest 150km/h.
Jedynka przy mojej starej skrzyni jest duuuzo dluzsza.
Sprzeglo mam spieka by Radzikowski."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
nic dodac nic ująć - boooskoZamieszczone przez PurchawaTo co zdarzylem sprawdzic, to na 6 biegu przy 2500rpm jest 150km/h.
Jak sie jezdzi ze spiekiem w mieście ? :wink:OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
Nie wiem jeszcze, bo po miescie jeszcze nie mialem okazji pojezdzic.Zamieszczone przez neck99Jak sie jezdzi ze spiekiem w mieście ?
Ale pierwsze wrazenie jest takie, ze troche inaczej bierze, a tak to chyba wiekszej roznicy nie ma. Jest polsprzeglo i wcale nie dziala zero jedynkowo jak niektorzy mowia."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
neck99, BTW. Ty masz rozne dojscia do czesci. Popytalbys sie o chlodnice paliwa do PD z Octavi/Golfa/Leona.
Lepiej nie, bo sie bedzie znowu psula.Zamieszczone przez Lukassopozazdrościć
STOP ECO-TERRORISM!
...w ERF(w DRW podobnie) 6bieg: 1000RPM - 60kmhZamieszczone przez PurchawaTo co zdarzylem sprawdzic, to na 6 biegu przy 2500rpm jest 150km/h.
2000RPM -120kmh
2500RPM -150kmh
3000RPM -180kmh
3500RPM -210kmh(max w seryjnym ASZ)
4000RPM -240kmh
4500RPM -270kmh :wink:
Masz spieka 240mm i dwomasa czy 228mm z jednomasa?
Ile takie cos kosztuje?
W czerwcu wrzucam 6biegowa skrzynie( juz lezy u mechanika ERF :twisted: )
nareszcie wykorzystam potencjal moich modow(330Nm) i zostane przy nominalnym momencie sprzegla.
Darek
...poziom spalania tak jak i przedwczesne zuzycie elementow mechanicznychZamieszczone przez bastek016ciekawe ile po takich modach ten Tdi bedzie palił ale takie osiągi są warte nawet mniejszego portwela
zalezy przedewszystkim od KIEROWNIKA!
W naszej Ibizie 6l(ASZ+ERF) seryjna poziom spalania byl rowny seryjnej Octavi (ASV+EGS), po wprowadzeniu modow Octavia pali mniej o ok. 0,3l/100km przy
jednakowej jezdzie.
Darek
240mm z dwomasa.Zamieszczone przez dariuspoloMasz spieka 240mm i dwomasa czy 228mm z jednomasa?
Ja dostalem to powiedzmy z inwentazem, ale ZTCW to u Radzikowskiego koszt takiego okolo 600-700zl.Zamieszczone przez dariuspoloIle takie cos kosztuje?
[ Dodano: Czw 12 Kwi, 07 09:20 ]
Przy normalnej jezdzie pewnie tyle samo co seryjny.Zamieszczone przez bastek016ciekawe ile po takich modach ten Tdi bedzie palił
Jednak jakie to ma znaczenie, jak i tak bedzie palil duzo mniej niz benzynowy o podobnej mocy.
STOP ECO-TERRORISM!
Purchawa,
gratulacje - nieczesto widuje sie tak szybko i sprawnie wykonane modyfikacje w tak duzym zakresie - RESPECT. Bardzo mnie intryguje co wyjdzie na wykresie po finalnym wystrojeniu. No i czym to przeniesc na asfalt :szeroki_usmiech
Powiedz tylko czy sam motorek byl jakos modyfikowany - np. pompki czy byly wymieniane czy zostaly seryjne ? pamietam ze gdzies wyczytalem ze pompki od 130 i 150 sa takie same - tylko nie wiem czy to herezje jakies nie byly...
Ciekawi mnie tez czy dlugo trwalo dorobienie i zmontowanie coolerka z tymi fajowskimi rurkami :roll: - bede sie do czegos podobnego przymierzal i ciekawi mnie na jak dlugo pozegnam sie z bolidempozdrawiam
Markowski
OI AXR 06 185@377
Markowski
ARL od ASZ(po 05.203) rozni sie:
- Turbina
- IC z orurowaniem
- Pompa wody( ARL wydajniejsza)
- Skrzynia biegow
(ARL ma krocej przelozona czyli lepsze przyspieszenie ale mnie Vmax)
- Sruby glowicy(ARL ma mocniejszy material)
- oprogramowaniem
jezeli oczyms zapomnialem prosze poprawic!
Darek
markowski, pompki od 130 i 150 sa takie same. Seryjne wystarczaja do 240KM.
IC mialem juz gotowy. Orurowanie mialem ze starego, ale zostalo przebudowane.
Generalnie zalozenie FMIC i zrobienie orurowania to max 2 dni roboty."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
E to spoko już myslałem ze bedzie 0 1 0 1 heheZamieszczone przez PurchawaJest polsprzeglo i wcale nie dziala zero jedynkowo jak niektorzy mowia.
Zaraz zadzwonie .. w tej sprawie do dam znac.Zamieszczone przez Purchawaneck99, BTW. Ty masz rozne dojscia do czesci. Popytalbys sie o chlodnice paliwa do PD z Octavi/Golfa/Leona.OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
I to jest cos dlaczego warto miec taka skrzynie, do jazd w trasy. 2500 obr.min to i spalanie oraz halas z silnika jest bardzo umiarkowany, a predkosc przelotowa wystarczajaca....w ERF(w DRW podobnie) 6bieg: 1000RPM - 60kmh
2000RPM -120kmh
2500RPM -150kmh
3000RPM -180kmh
4000RPM -240kmh
Purchawa, Nowa oryginal - 650zł ASO 350zł moge ja wyszarpać ... :szeroki_usmiech przy czym czas oczekiwania ok 14 dni ..Zamieszczone przez Purchawaneck99 napisał/a:
OK, dzieki.
Nr w Skodzie tej chlodnicy - 1J0 201 894 A
BTW: ta kiere od czecha chcesz ? :szeroki_usmiechOII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
OK, jeszcze poszukam czy gdzies uzywanej nie znajde, bo narazie moge bez tego jezdzic, a jak nie znajde to zamowie u Ciebie.Zamieszczone przez neck99Nowa oryginal - 650zł ASO 350zł moge ja wyszarpać ...
W koncu narazie nie.Zamieszczone przez neck99BTW: ta kiere od czecha chcesz ?"...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
