VDO - opis
  • bernardo
    • 1083
    VDO - opis
    Mam Prinsa od dwóch lat - żadnych problemów. Ale instalowałem na śląsku.
    aczkolwiek...
    NajtFukinPatrol North-West
    Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
    WhitePride :smokedevil
    6,92 s do setki by DGW
  • neck99
    • 1326
    VDO - opis
    Dzis zapukał kurier .. paczuszka duza .. a wniej ? VDO zamowione juz jakiś czas temu ..
    A więc .. dla zainteresowanych wyglądają jak na zdjęciach .. a z cekawostek to :
    - czujnik ciśnienia posiadający 2 wyjścia. Nie trzeba dorabiać trójników wężyków i innych duperel. Wkręcamy w ori czujnik i podłączamy pod jedno wyjscie fabryczną wtyke a pod drugie wskaźnik
    - czujnik temperatury oleju. Jak widać mały delikatny pasuje w miejsce oryginalnego korka spustowego oleju
    - wskaźniki maja możliwość pray w 3 kolorach : ZDJECIA NIE ODDAJA PRAWDZIWEGO KOLORU - na prawde na zywo to szał !! :szeroki_usmiech
    - bez kapturka - biała tarcza czerwona wskazówka
    - zakładając zielony kapturek - zielona tarcza czerwona wskazówka
    - zakładając czerwony kapturek - all na czerwono
    Ja montuje wraz z zmianą oliwy ok miesiac. Dojdzie od razu nowa chłodniczka oliwy z ASZ tak, że nie sprawdze jaką temp. osiąga TDI przy 150KM na standardowej mniejszej chłodniczce. Ale sprawdze jak sie ma to na większej.
    Ale niejaki Śląski Pompiszcz Tymas :szeroki_usmiech bedzie montował VDO juz na dniach więc licze ze w weekend zapoda foty z akcji VDO i ich wskazań
    Mam tylko nadzieje ze wskaznik BOOST u Tymka sie sprawdzi i wystarczy mu zakresu bo ma zakres tylko do 3 BAR
    OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
    SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
    • deespe
      • 1468
      śliczności ile takie szczęścia??
      :zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
      • neck99
        • 1326
        2 wskazniki > boost + wsk.temp oil + czuj.temp oil ~550zł
        3 wskazniki > w/w + wsk.cis oli + czuj.cis oil ~750zl
        • deespe
          • 1468
          :shock: :| no to troszkę hajsu poszło...
          • Masmo
            • 1145
            Re: VDO - opis
            Zamieszczone przez neck99
            ....- czujnik ciśnienia posiadający 2 wyjścia. Nie trzeba dorabiać trójników wężyków i innych duperel. Wkręcamy w ori czujnik i podłączamy pod jedno wyjscie fabryczną wtyke a pod drugie wskaźnik....
            BOMBA gwint pasuje p&p??
            Znaczy wkręcasz zamiast korka? Ten sam gwint??
            Od razu widać że VDO to nie AutoGauge. Pewnie w następnej bryce będzie VDO...
            • neck99
              • 1326
              Zamieszczone przez Masmo
              TAK jest do wyborów z 20 rożnych gwintów jakie chcesz rożne gwinty rożne skoki gwintu. Do wszystkich marek i nie tylko samochodów. Sa odpowiedznie wskazniki do odpowiedzich czujników trzeba wybrac wskaznik a potem pod niego czujnik. Jaki ma miec zakres pracy jaki gwint jakie wyjscia .. szał
              Wybierasz jaki ci pasuje i tyle Ja wziołem pod ori gwint.
              TAK i zobacz jaki on jest kufa malutki. Nie ma sznas go urwać bo nie odstaje prawie wcale od miski.
              VDO robi zegary wskazniki i inn takie do VAG-a, BMW, Mercedes etc. Oraz do łodzi podwodnych, statków kosmicznych itp. Sam masz liczniki w swojej octavi VDO> Tak, że nie ma co porównywać do AutoGauge
              • Tymon
                • 2970
                Witka
                Muszę potwierdzić każde słow Mirasa vel Neckasa99
                Zegary są profi :!:
                Inna Liga :twisted:
                Działają wyśmienicie
                • neck99
                  • 1326
                  Zamieszczone przez deespe
                  Wierz .. lepiej raz a pożadnie !!! Aldo robić coś co ma służyć i informować o tym co chcemy wiedzieć i informować dokładnie .. albo można wydać mniej i zamontowac AutoGauge by sobie wskazówki lataly a pogląd jaki jest faktyczny stan temp czy ciś oliwy mozemy wydedukować i sie domyślać. Po co mi wskaznik który powie ze mam 100`C skoro mam juz 120C i butuje bo ufam ze mam mniejsza temperature a tym samym szkodze ostro silnikowi. To tak jak bym go nie miał :wink:
                  Zamieszczone przez Tymon
                  Ufff .. widze ze 3 BAR-y to tak na styk. Jak wystroisz do konca auto moze być za mało :diabelski_usmiech
                  • QBA
                    • 2646
                    Kurde szkoda tylko, ze te Turbo nie ma podcisnienia :? Wiem, ze do diesla, to nie potrzeba, ale jakbym ja zakladal, to wolalbym miec oba wskazania na jednym wskazniku :roll:
                    • lec
                      Tymon, odebrales juz furacza ? :P
                      neck99, wziales wiecej czy bedziesz szykowal kolejne zamowienie za jakis czas?
                      • neck99
                        • 1326
                        lec, zamowiłem dla mnie i dla Tymona. W poniedziałek zamawiam dla Luca cały komplet 3 wskazników. Tak, że moge cie podpiąc do zamówienia. Okres oczekiwania ok 2 tyodnie od zamowienia.
                        • lec
                          podepnij: 3 wskazniki > w/w + wsk.cis oli + czuj.cis oil ~750zl
                          • tmw
                            • 122
                            Zamieszczone przez QBA
                            Jest taka wersja od -1 do 1,5 Bara a moze i sa inne.
                            [ Dodano: Pią 15 Cze, 07 18:57 ]
                            Cisnienie doladowania jest mechniaczne, tak ?
                            Dolot masz plastikowy czy metalowy. Jesli plastik to jak bedziesz montowal wezyk laczacy wskaznik ?
                            ps. VDO ma zestaw wezyk + laczniki do wskaznika doladowania - myslales o tym ? (ok 12E w .de)
                            PZDR
                            Tomek
                            • neck99
                              • 1326
                              Zamieszczone przez lec
                              spoko dopisałem ..
                              BTW: Pięknie poszalałeś wczoraj z Wojtkiem widze .. :wink: Brawo .. ładny naprawde ładny wynik. :wink: GRATKI !!
                              Zamieszczone przez tmw
                              mechaniczne. :wink: Podpięcie w rure z dolotu Jak to juz Purchawa pokazywał fotki a co zestawu to wraz z wskaznikiem jest wszytko co powinno byc poza rurka Sa nakretki zwęzki etc. Trzeba jedynie kupic rurke w sklepie zoologicznym i tyle. U Tymona śmiga na rurce która była w zestawie w jego starych autogauge
                              Co do wskaznika boost jest tylko -1<>1,5
                              • QBA
                                • 2646
                                Serio :?: :diabelski_usmiech To chyba za jakis czas sie skusze :twisted: W sumie u mnie w planach to jest max 1.2bara, wiec taki wskaznik w zupelnosci mi wystarczy :szeroki_usmiech
                                • neck99
                                  • 1326
                                  QBA, jak cie interesuje to cena wskaznika 186.52zł .. zastanów sie czy nie chcesz w poniedziałek robie zamowionko.
                                  • JanuszSz
                                    • 2835
                                    Neck99,masz możliwość zamówić jeszcze jeden komplet? :szeroki_usmiech
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      neck99, normalnie szal pracia!!
                                      Moze kiedys, who knows ... :diabelski_usmiech
                                      • lec
                                        GRATKI !!
                                        to tak zeby dac CI motywacje :twisted:
                                        dziekuje w imieniu czeszki, ale to jeszcze nie jest jej ostatnie słowo...
                                        • QBA
                                          • 2646
                                          neck99, ja jak cos, to dopiero po wakacjach, jak zarobie $
                                          • lec
                                            a to nie powiedziane, do VAG'a robi tez Bö-Ia (MotoMeter). Glownie Golf/Bora ale w o1 juz tez takiego widzialem
                                            • Tymon
                                              • 2970
                                              Sie dociera :wink:
                                              • neck99
                                                • 1326
                                                Zamieszczone przez JanuszSz
                                                Tak .. spoko juz odpowiedzialem na twoja PM .. napisz tylko co chcesz jutro sle zamowienie
                                                hehe .. :bajer
                                                maybebaybe jakos zawsze widzialem VDO w czeszkach stad ta mysl
                                                lux ..
                                                Sie dociera :wink:
                                                a Tyś Sie zaciął ? :szeroki_usmiech
                                                • Tymon
                                                  • 2970
                                                  Panowie z każdym kilometrem wymiękam jak patrze na te zegarki, szczególnie wieczorkiem
                                                  :szeroki_usmiech
                                                  Tutaj fotka zaraz po zamontowaniu, teraz słupeczek już jest nasączony środkiem do skórki itp :lol:
                                                  Całość
                                                  Tak jak pisał Miras, jest ogromna możliwość z doborem czujników, gwintami itp.
                                                  Naprawde profi :!:
                                                  Sie wie 8)
