Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
  • dawcio
    • 3431
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpis
    Wizualizacje włączam przyciskiem na konsoli.
    nie kumam?Na radiu?
    Dawid
    • GS_Mati
      OCP Member
      • 590
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Tu masz filmik jak to u mnie trybi. https://youtu.be/LQcPS91EwL0
      • dawcio
        • 3431
        eee to całkiem inaczej niż u mnie.....
        Dawid
          • 6653
          Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
          najlepiej wszystkie po kolei
          Prawdopodobnie tak by to wyglądało bo ciężko bez patrzenia na radio ocenić co ma dane ustawienie
          1. Resolution - rozkład czegoś, wejdź i zobacz co jest "głębiej"
          2. Panel Keys prawdopodobnie zmiana ustawienia przycisków
          3. Region radia (częstotliwość/zakres)
          4. Brake Setting - wyłaczanie lub włączanie możliwości odtwarzania filmów podczas jazdy
          5. TV mode - zakres/ częstotliwość TV (ale bez tunera chyba nie wyda)
          6. TV norm nie wiem
          Z drugiego tylko ostatnie
          Reverse mirror - obraz z kamery "lustrzany" czyli lewy zamieni z prawym
          Z trzeciego
          1. Podświetlanie przycisków podczas włączonych lub wyłączonych świateł - praca ciągła lub przy włączeniu świateł lub wcale
          2. Kolor podświetlenia przycisków
          Pozostałe nie wiem trzeba wejść w nie i zobaczyć co mają za opcje
          Z czwartego
          Tylko ostatnie - zmieniasz logo przy włączaniu radia skoda/vw/volvo - u mnie jest chyba z 20 do wyboru lub wcale
          Pozostałe trzeba byłoby zobaczyć co mają za pozostałe opcje
          Z piątego
          1. Wyłączasz/Włączasz pokazywanie otwartych drzwi na wyświetlaczu radia
          2. Prawdopodobnie odległości z czujników parkowania
          3. Wyłączasz/Włączasz tor jazdy - czyli te niebieskie linie
          4. Wyłączasz/Włączasz linie pomocnicze zielone, żółte i czerwone
          Reszta jak w pozostałych, trzeba zobaczyć co za opcje mają w środku
          które to ustawienia?
          Jak odzyskam auto to Ci napisze
          Po włączeniu wizualizacji pokazuje się samochód na wyświetlaczu i wyskakuje komunikat żeby ustawić bezpieczne odległości(pewnie jakaś adaptacja) ale że mam nie sprawne czujniki to dalej nie testowałem.
          On po prostu każe Ci obserwować drogę i bezpiecznie chociażby parkować i nie sugerować się tym co pokazuje czujnik.
          To taka nota dla obywateli USA żeby nie było pretensji, że jak w coś palnie tyłem to powie, że radio go nie ostrzegło, że tak może być a on zaufał w 100% czujnikom i chce odszkodowanie.
          Żadna adaptacja, każe zwrócić uwagę na to co robisz.
          Po wrzuceniu wstecznego pokazuje obraz z kamery, której nie masz.
          Włączenie wizualizacji pokazuje dodatkowo odległość z czujników parkowania
          Możesz jednocześnie mieć obraz + wizualizacja z czujników (odległość od przeszkody)
          • dawcio
            • 3431
            oolsztyniak wielkie dzięki coś mi przybliżyłeś wiedzę
            Dawid
            • ducker
              • 934
              A ja dzisiaj wymieniłem soft na moim radiu na soft od Malaysk. Pierwsza różnica to mam wrażenie, że poprawił się dźwięk (wcześniej miałem na CUSTOM ustawienia i włączony Loudness) - teraz mam flat w wyłączonym wszystkim. Jutro potestuję, czy to efekt zmienionego sterownika dźwięku (Viper4Android) czy efekt placebo. W końcu mam ROOTa, Xposed itp. w tej jednostce.
              Dostępne 3 najpopularniejsze launchery, zmodyfikowane aplikacje itp. Pobawiłem się zmodyfikowaną aplikację radia (z możliwością edycji tekstów na przyciskach) - ale na razie wróciłem do domyślnej - wizualnie bardziej mi się podoba.
              Najbliższe dni pokażą czy nadaje się do użytku Jutro jeszcze czeka mnie próba zmiany dzwonka telefonu przy połączeniu bluetooth, bo ten mnie wybitnie drażni.
              ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
              JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
              JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
              OCP Poznań -> Mapa Spotów
                • 6653
                Zamieszczone przez ducker Zobacz wpis
                W jaki sposób?
                • ducker
                  • 934
                  Potrzebujesz paczkę z softem w formie pliku IMG. Wkładasz do portu oznaczonego GPS SD i oprogramowanie samo wykryje nową wersję. Instalujesz koniecznie z zaznaczoną opcją Full Wipe.
                  • dawcio
                    • 3431
                    a ktoś poleci jakiś rozdzielacz USB pod to radio aby z jednego zrobić dwa?
                    Dawid
                      • 6653
                      Może to wpłynęłoby na szybsze działanie mojego radia?
                      Skąd pobierasz softy?
                      Kup jakiegoś usb hub'a
                      • dawcio
                        • 3431
                        haha bez jaj
                        raczej takie coś mi bardziej pasi
                        Dawid
                          • 6653
                          Tu masz na 4 za kilka zł
                          • dawcio
                            • 3431
                            brawo Ty
                            Dawid
                              • 6653
                              i nie trzeba miesiąc czekać
                              • dawcio
                                • 3431
                                nie wszytko u majfredów tańsze
                                Dawid
                                • GS_Mati
                                  OCP Member
                                  • 590
                                  I mnie interesuje ten temat
                                  • roberta
                                    • 413
                                    co myślicie na temat tego radia
                                    https://pl.aliexpress.com/item/Quad-...460.0.0.8ffACu
                                    roberta
                                    http://chomikuj.pl/Roberta9
                                    • ducker
                                      • 934
                                      oolsztyniak i GS_Mati soft dedykowany jest tylko dla jednostek na bazie procka RockChip 3188 (nie może być Intel Sofia i wyższe RockChip) i minimum 2G pamięci RAM.
                                      W sekcji ustawień "Informacja o urządzeniu" lub "Informacja o tablecie" macie trzy wartości które są ważne przed wgraniem softu, jeśli możecie to sprawdźcie co macie u siebie:
                                      - numer kompilacji
                                      - wersja MCU
                                      - model
                                      Przy okazji podajcie też wersje Androida na którym aktualnie śmiga wasze radio.
                                        • 6653
                                        Sprawdzę i niebawem dam znać
                                          • 6653
                                          Zamieszczone przez roberta Zobacz wpis
                                          parametry ma bardzo dobre ale jak pisałem gdzieś wcześniej słabo wygląda
                                          • dawcio
                                            • 3431
                                            słabo wygląda
                                            to to miałem to samo pisać
                                            Dawid
                                            • dawcio
                                              • 3431
                                              to i ja jutro wrzucę ducker
                                              Dawid
                                              • ducker
                                                • 934
                                                GS_Mati niestety masz radio na procku Allwinner prawdopodobnie T3/P3, a to nie jest radio Bonroad z pierwszego posta w tym wątku. Soft niestety nie jest zgodny z rozwiązaniami na bazie PX3. Z tego co widzę, to masz świeży soft. Zmodyfikowanych nie znam. Natomiast sporo ludzi narzeka w nich na kiepskie działanie mikrofonu wewnętrznego i podłączenie zewnętrznego niewiele zmienia. Dodatkowo podobno mikrofon nie działa w aplikacjach Google Maps, a jedynie w aplikacji do połączenia bluetooth z telefonem. Pytanie czy u ciebie też coś występuje ? czy Bonroad coś poprawił.
                                                • GS_Mati
                                                  OCP Member
                                                  • 590
                                                  Póki co korzystam z mikrofonu wbudowanego w radio i moi rozmówcy, których na koniec rozmowy pytałem jak było mnie słychać nie mieli żadnych zastrzeżeń. Sam siebie osobiście nie słyszałem, więc nie wiem Najbardziej co mnie drażni po zmianie radia to bardzo słabiutki bass, którego nie można ustawić w EQ, bo tam kolejna rzecz głupia że nie można wprowadzać w każdym słupku niezależnej korekty. Jak reguluje wysokie tony, to automatycznie same przestawiają się niskie itp...
