Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
  • ducker
    • 934
    Zamieszczone przez sebwiecz Zobacz wpis
    No która u mnie jest po lifie tego nie wiem.
    U mnie to inaczej było niż w octavce, pisał chinol ze kierownica działa.
    Tak to wygląda.
    ducker - próbowałeś podłączyć modem po usb? , czy lecisz z hotspot-a?
    Będzie to działać u Ciebie?
    Jeszcze jedna sprawa zawiesił Ci się sprzęt po modzie?
    Nie wiem czy ramka będzie do wymiany czy nie.
    Z androidem teraz to się wszystko da zrobić, jak masz system otwarty to fantazja i czas ograniczają nas.
    A co do PX3 i PX5 to jak chłopaki będą mieli więcej czasu to będą modować jak px3, ale i tak muszę po kilku latach odwiedzić xda
    Ty masz poliftową kierownicę. Nie powinno być problemu. Tylko uwaga mała - pokazywane w chińskich aukcjach uczenie przycisków w większości przycisków z kiery u nas nie działa. MCU robi za pomost w komunikacji i tam na sztywno zapisane są ramki z CAN, które odpowiadają określonym przyciskom.
    Co do modemów to próbowałem dwie sztuki nie HiLinkowe - Huawei E3131 oraz E173. Ten pierwszy zdecydowanie lepiej działa i stabilniej - użytkuję go normalnie. W E173 zdarzało się, że wstawał w dziwnym trybie (być może za mało prądu dostawał z USB w trakcie zestawiania połączenia).
    Zawieszenia nie zaobserwowałem ani na stockowym, ani na modyfikowanym ROMie.
    Ramkę masz do wymiany (chyba, że dobierzesz radio kształtem zgodne z Bolero u Ciebie). Większość chińskich ma identyczne rozmiary co RNS510/Columbus/Amundsen itp.
    Z modowaniem softu niestety jest taka przypadłość, że dany soft po modyfikacjach tak długo żyje, jak jego wiodący developer. Wraz z jego odejściem projekt umierał. Malaysk obecnie zajmuje się PX3, coś tam zrobił już dla PX5. Ale czy to będzie dalej rozwijał ? Tego chyba nikt z nas nie wie. Na duży plus jest fakt, że PX3 i PX5 skupiają dookoła siebie dużą społeczność.
    Zamieszczone przez pawelci Zobacz wpis
    ducker ,
    Nachodzą mnie pytania, bo znalazłem u ruskich:
    Dyskusja PX3 Android 5.1 skąd link do pobierania na poszczególne, wtym :MTCD_HXD (moje) i na ruskiej stronie piszą aby wybrać MTU zgodne z tym co obecnie się używa czyli dla mnie HXD.
    Zaś na forum.XDA widać nie ma znaczenia jakie jest MTCD_XXX i jest uniwersalny - malaysk. Jeżeli soft z malaysk to w moim wypadku ten ostatni z 12 września 2017 v.12.6, który fabrycznie był z MTCD_HA?
    A może ten od ruskich - https://yadi.sk/d/umCvHqCDzHccr/Rock....1/HXD/dupdate
    Z doświadczenia co byś polecił?
    Co jest przyczyną, że nie mogę uaktualnić do Androida 7?? za mało ramu ??
    Na XDA jest też wątek wzajemnej kompatybilności MCU i tam robili dużo testów. Główny soft, a soft MCU to są dwie odrębne rzeczy. U mnie jest MCU, którego nie ma nigdzie w spisach i mega nową wersją soft. Wolę tego nie ruszać, bo nie mam bladego pojęcia co ryżowi inżynierowie tam stworzyli. Problem z softem MCU może unieruchomić twoje radio, problem z głównym softem w większości idzie jakoś odkręcić.
    Dlatego Malaysk wymaga tylko określonej platformy MTCD lub nowsze MTCE. MCU wysyła tylko dodatkowe komunikaty. U mnie po aktualizacji zmieniła się wersja softu głównego, a MCU pozostało bez zmian. Android 7 tylko na jednostkach z conajmniej 2GB ramu. Soft od Malayska jest zmodyfikowany (on też jest chyba z Rosji ). Ten z drugiego linku wygląda na stockowy - jakiś tylko nowszy.
    Ostatnio edytowany przez ducker; 26064.
    ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
    JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
    JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
    OCP Poznań -> Mapa Spotów
    • ducker
      • 934
      Kolejne wieści w sprawie RCD330 - pojawił się adapter do przedliftowych kierownic.
      Szczegóły w tym wątku:
      • sebwiecz
        • 330
        • Yeti (5L)
        ducker - dzięki za odpowiedź
        Gdzie kupiłeś ramkę do siebie?
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
        • ducker
          • 934
          ASO do przedlifta zapłaciłem jakieś grosze.
          • GS_Mati
            OCP Member
            • 590
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            Ja w aso dałem 75zł za swoją.
            • pager1
              • 51
              Melduję, że radio doszło, podłączone. pierwsze wrażenie na plus fajnie wygląda dość dobrze wykonane, lecz żeby nie było tak słodko to niestety na minus odbiór radia. W starym swingu radio na tej samej antenie wszędzie łapało bez zakłóceń a tu niestety przy słabszych stacjach szumy. Wiadomo,że swing miał dwie anteny a tu chyba nie ma możliwości podłączyć obu.
              • dawcio
                • 3431
                • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                Zamieszczone przez pager1 Zobacz wpis
                jest
                kup seperator na 2 anteny,nawet taki mam mogę Ci opchnąć
                Dawid
                • pager1
                  • 51
                  Dzięki ale własnie byłem w sklepie i okazało się ,że są z podwójną wtyczką i już kupiłem. Teraz radyjko gra tak samo jak swing. Ale jeszcze jest problem z ramką.
                  • dawcio
                    • 3431
                    olx,ASO lub majfredy
                    Dawid
                    • pager1
                      • 51
                      Ramka zamówiona u maifrendów. Więc należy uzbroić się w cierpliwość
                      • sebwiecz
                        • 330
                        • Yeti (5L)
                        pager1 którą zamówiłeś?
                        • pager1
                          • 51
                          Taką: https://www.aliexpress.com/item/ITYA...311.0.0.WlOpp8
                            • 6657
                            Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                            Z dwóch na jedną czy z jednej na dwie?
                            Za ile?
                            Zamieszczone przez ducker Zobacz wpis
                            W sekcji ustawień "Informacja o urządzeniu" lub "Informacja o tablecie" macie trzy wartości które są ważne przed wgraniem softu, jeśli możecie to sprawdźcie co macie u siebie:
                            - numer kompilacji
                            - wersja MCU
                            - model
                            Przy okazji podajcie też wersje Androida na którym aktualnie śmiga wasze radio.
                            ducker
                            Android 5.1
                            • dawcio
                              • 3431
                              coś podobnego
                              Za ile?
                              4pak
                              Dawid
                              • ducker
                                • 934
                                oolsztyniakb podaj jeszcze wersję MCU i numer kompilacji. Ale na 99,99% nie zaktualizujesz do Androida 7.1, bo masz 1GB. Zostaje Ci soft dla starszych modeli modyfikowany przez Malaysk.
                                  • 6657
                                  dawcio dawcio ja taki muszę mieć
                                  ducker jutro podeślę
                                  Ostatnio edytowany przez oolsztyniak; 1498.
                                  • dawcio
                                    • 3431
                                    oooo właśnie taki mam
                                    Dawid
                                      • 6657
                                      To bjere jak ma Ci leżeć
                                      daj na pw adres wyśle Ci zaadresowaną kopertę ze znaczkiem i na czteropak
                                      • dawcio
                                        • 3431
                                        i na czteropak
                                        Dawid
                                          • 6657
                                          No i dogadane
                                            • 6657
                                            Powiedz mi do czego jest ten przewodzik?
                                            • dawcio
                                              • 3431
                                              masa?Spinasz go z kabelkiem od radia
                                              Dawid
                                              • prezes73
                                                • 524
                                                + do zasilania wzmacniacza który jest w stopce anteny
                                                  • 6657
                                                  Muszę go znaleźć w przewodach żeby je spiąć
                                                  • dawcio
                                                    • 3431
                                                    jest opisany
                                                    Dawid
